Ford F350 6.9 diesel -87 vaihdelaatikko?
harleypower
Viesti Kirjoittaja harleypower » Ke Huhtikuu 25. 19:27:23 2012
Mikähän mahtais olla vikana kun kyseisessä laitteessa automaattilaatikko vaihtaa turhan isoilla kierroksilla??? Kellään kokemuksia???
Sierra Cosworth -89
Saab 9-3 -03
Harley-Davidson Softail -03
RPO Racing
Fordeja matkan varrelta... http://s670.photobucket.com/albums/vv66 ... 1QQtppZZ20
Re: Ford F350 6.9 diesel -87 vaihdelaatikko?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 25. 20:30:46 2012
harleypower kirjoitti:Mikähän mahtais olla vikana kun kyseisessä laitteessa automaattilaatikko vaihtaa turhan isoilla kierroksilla??? Kellään kokemuksia???
En tiedä minkälainen laatikko siinä on, mutta kato nyt vaijerit ja kickdown kytkin jos sellainen löytyy.
Voi ihan hyvin johtua siitä, että laatikko luulee esim. kaasun olevan koko ajan pohjassa.
harleypower
Viesti Kirjoittaja harleypower » Ke Huhtikuu 25. 20:48:01 2012
Kyseinen laite ei ole vielä itsellä mutta ajattelin selvitellä että mikä vois olla vikana että uskaltaako sellaseen sekaantua ollenkaan. Mutta tuskin mikään hirveen iso vika on... Onkohan noissa sähköohjattuja laatikoita jo???
Sierra Cosworth -89
Saab 9-3 -03
RPO Racing
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Huhtikuu 26. 23:07:03 2012
Jos siinä on C6, niin voi olla pelkkä modulaattori/alipaine härö.
Tietysti, jos on remonttia tehty bensa laatikon osilla niin helposti sekoaa..
Ken Duttweiler:
harleypower
Viesti Kirjoittaja harleypower » La Huhtikuu 28. 0:12:23 2012
Juu, elikkä Fordi tuli haettua ja nyt seisoo pihassa. Laatikko on joo C6. Laatikkoöljyt oli ihan terveen väriset eikä haise palaneelle joten en usko että itse laatikossa on mitään vikaa. Tuli soiteltua edellisellekkin omistajalle ja se kehui että syöttöpumpun kyljessä on joku alipainekello jota säätämällä saa vaikutettua vaihteiden vaihtoon. Tarvii ottaa ja tutkia se ensinmäisenä kun kerkiää...
Sierra Cosworth -89
Saab 9-3 -03
RPO Racing
