cossun huohotus järjestelmä/huohotinletku....
Viesti Kirjoittaja THR » La Toukokuu 19. 20:11:09 2012
Tuossa hallilla pötkötellessä tuli mieleen et onko porukka vetänyt lohkosta tulevan letkun suoraan ulmoilmaan vai? ite ole käyttänyt huohotin pönttöä,mut mut...
mielipiteitä/ ideoita tänne...Thanks
Viimeksi muokannut THR, Su Toukokuu 20. 16:51:57 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pontsei
Re: cossun huohotinletku....
Viesti Kirjoittaja pontsei » La Toukokuu 19. 21:49:35 2012
kai se sen pöntön kautta ois parempi, ja jos letku suoraan ulos, niin tekee jonkun koukkauksen letkuu, nii ei puhalla sit öljyjä mäelle... :lol: itsellä menee lohkosta ja venakopasta lekut huotuspönttöön, ja siinä on sit vielä suodati kupeessa... välillä tyhjentää paskat pois., tuppaa vettä kertymään ku re:llä ajaa...
Mb "st" 560hv/800nm...
Viesti Kirjoittaja THR » La Toukokuu 19. 21:53:41 2012
mulla ollu tuollasia,mut mut
eli lohkosta nousee letku suoraan pönttöön..
http://thr.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/002+%283%29.JPG
Re: cossun huohotus järjestelmä/huohotinletku....
Viesti Kirjoittaja THR » Su Toukokuu 20. 17:07:34 2012
tuollanen ois nyt...
http://thr.kuvat.fi/kuvat/2wd%20coswort ... /1-004.JPG
eikö porukkalla ole omista kuvia tai mielipiteitä jne?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Toukokuu 20. 18:20:14 2012
Eiköhän tuo kesäautossa toimi hienosti. Kylmällä luultavasti hikoilee jonkin verran ja kondensiovesi tippuu suoraan öljyn sekaan.
Epämääräinen kuva omasta.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Su Toukokuu 20. 18:37:31 2012
Itse en ainakaan ota enää tuolta venakopasta huohotusta ollenkaan. Mulla puski kovilla kierroksilla öljyt sitä kautta huohotinpänikkään.
Lohkosta vaan kahdesta tai kolmesta kohtaa. Ns.WRC-systeemi on hyvä, mutta kallis (ottaa lohkosta kolmesta kohtaa huohotuksen).
-Timo
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Toukokuu 20. 18:41:58 2012
sierra4x4tbo kirjoitti:Itse en ainakaan ota enää tuolta venakopasta huohotusta ollenkaan. Mulla puski kovilla kierroksilla öljyt sitä kautta huohotinpänikkään.
-Timo
Totta. Mullakin molemmilta puolilta lohkoa huohotus, niin ainakin jompi kumpi aina auki.
WRC tsydeemihän ottaa edestä öljypohjasta ja molemmilta puolilta lohkosta.
edit. Tässä WRC-hässäkästä kuvat.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Toukokuu 20. 18:46:58 2012
no niin... rupesihan niitä tulee 8)
Viesti Kirjoittaja THR » Su Toukokuu 20. 18:48:45 2012
Jasu kirjoitti:
-Timo
tuollanen ois aika cool :D
Viesti Kirjoittaja THR » Su Toukokuu 20. 18:49:51 2012
-Timo
pitää kokeilla nuin... pitää tehdä ens talvena erinlainen sydeemi sit :D
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Toukokuu 20. 18:50:17 2012
Eikä tuo WRC-huohotin ole pahan kallis, kun vertaa hintaa GGR:n tekeleeseen. :oops:
Viesti Kirjoittaja THR » Su Toukokuu 20. 18:51:08 2012
Jasu kirjoitti:Eikä tuo WRC-huohotin ole pahan kallis, kun vertaa hintaa GGR:n tekeleeseen. :oops:
mitä ne sinun makso ja nuo?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Toukokuu 20. 18:54:27 2012
THR kirjoitti:
Mulla oli joku 950e koko sarja, ja muistaakseni tuo WRC-tyylinen pönttö maksaa noin 300 englantilaista. Tai tuleehan tuollekin hintaa kun lisää siihen letkut ja kerääjän.
edit. Tosin eipä se ole kallista kun itse tekee / teettää 4-porttisen pöntön ja käyttää muunlaisia letkuja.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Toukokuu 20. 18:56:16 2012
Jasu kirjoitti:
THR kirjoitti:
joo luin tuon..320 puntaa oli pönttö
cossie82
Viesti Kirjoittaja cossie82 » Su Toukokuu 20. 19:50:26 2012
Mulla tulee kummaltakin puolelta lohkoa reilun kokoiseen (Ruma,omatekele :D ) pönikkään + olikohan 25mm liitoksella
huohotinputsari ja öljypohjan proppuun tilapäinen paluu,toimii ainakin kesällä en tiedä johtuuko halpis suodattimesta vai mistä mutta talvella kävi kerran hassusti kun suodatin jäätyi umpeen ja lensi öljyt mittatikulta kentälle... :?
Parempi pömpeli edelleen omatekoinen tulossa kunhan seuraava kokoonpano valmis!
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Toukokuu 20. 22:51:03 2012
jämerän olosia liitoksia kauppautoihin. omaan varmaan riittäis ihan laadukkaalla rosteri lemmarilla tehtynä ja laatuletkulla joka ei murene. tässä tapauksessa mustakin on hyvä. bensa ja jarrupuolella nuo on ihan ok.
eikös voorumin tig mestari ole jo rosterista tekemässä tuollaista vrc pönttö pömpeliä. polttoaineen keruu pönttö oli niin laadukas että ostan toistekkin. muistat varmaan halusin yhden lisälähdön extraa.
varmaan on levyillä estot ettei ole ihan läpipuhallus sydeemi
kuinkas moni tuon halkas ja katso ennen asennusta.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Toukokuu 21. 1:11:02 2012
Mulla oli cossussa käytössä tuo malli minkä THR ensimmäisenä linkitti ja en ainakaan ite mitään ongelmia sen kanssa havainnut. Ei sotkenut konehuonetta edes rata-ajossa ja sitten kun kone mossahti niin filtteristä puski höyryä niin helvetisti ja silloin jo vähän tihkui tavaraakin läpi mutta mistään muualta se ei huohottanut tai ampunut stefoja irti, että kait se toimi (toki se oli mopoluokassa 320hp):D
Sinänsä mielenkiintoita että cossuissa ei toimisi tuo huohotus venttiili koppien kautta, kun monessa moottorissa huohtukset lähtee vain ja ainoastaan kopista eikä lohkosta tule ollenkaan lähtöä ja silti ne pelaavat hyvin...
Timppaasen skylinessä oli huhotukset kahdella n.19mm letkulla venttiilikopista pönttöön siitä huohotus ulkoilmaan 28mm filtterin kautta, 2 vuotta sikaa kohtuu tehokkaanakin ja ei ongelmia huohotuksen kanssa
Kaverilla on nyt drifterissä, 1,5jz yksi n.19mm letku venttiilikopasta keruupönttöön ja pöntöltä imu ahtimen imupuolelle ja se pelasi hienosti (vasta eka kisa tosin takana), aiemmin oli huohotus suoraan ulkoilmaan, mutta kuulemma toyotan kone kuulemma saattaa sylkeä stefoja irti jos huohotukselle ei järjestä imua niin siksi muutti sen tuollaiseksi
Niin ja nämä kaksi jälkinmäistä eivät juurikaan ole huhotus pönttöä täyttäneet edes kovassa rata-ajossa, muistaakseni skyline ei saanut edes desiä huohotettua pönttöön edellisillä ratapäivillä missä sillä ajettiin
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Ke Toukokuu 23. 6:39:56 2012
itse meinasin tehdä seuraavaksi(lähinnä näön vuoksi) kaksi pienempää alumiini pönttöä, tulevat akku telineen pohjaan, toiseen venakopasta ja toiseen lohkosta molemmin puolin letkut ja suodattimet päähän... tulee vettä pirusti huohottimesta ku ajelee re:llä, nytki pönttö puolillaa... :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 23. 7:23:28 2012
pontsei kirjoitti:itse meinasin tehdä seuraavaksi(lähinnä näön vuoksi) kaksi pienempää alumiini pönttöä, tulevat akku telineen pohjaan, toiseen venakopasta ja toiseen lohkosta molemmin puolin letkut ja suodattimet päähän... tulee vettä pirusti huohottimesta ku ajelee re:llä, nytki pönttö puolillaa... :roll:
itellä sama suunnitelma mielessä :D
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Toukokuu 23. 11:23:39 2012
Molemmilta puolilta lohkoa mulla huohotus pönttöön ,venakoppaan en laita. Turhaa kierrättää ohivuotoja takas ylös kanteen.
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Ma Toukokuu 28. 16:01:41 2012
http://i7.aijaa.com/b/00752/10267808.jpg
Itseltä löytyy kuvan kaltainen huohotin viritelmä edellisen omistajan jäljeltä. Tuohon pönttöön tulee letkut ainakin molemmilta puolilta lohkoa ja muistaakseni vielä kolmas letku jostain.. Osaisiko joku näistä enemmän tietävä kertoa miksi tarkalleen ottaen näitä huohottimia muutellaan viritettyihin autoihin (Cossuihin) ja mikä niiden idea on...? Ja vielä että mikähän tuo meikäläisen autosta löytyvän huohottimen juju on kun tuossa pöntössä on filtteri kiinni, jota en ole kovin usein nähnyt. Kiitos etukäteen jos joku osaa selittää niin että tavallinen kuolevainenkin tajuaa. :cha
Sierra Cosworth 4x4 -91
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Toukokuu 28. 18:30:11 2012
Huohottimeen päästetään männän ohivirtauskaasut ,ettei ne puske stefoista läpi ,nokista öljyä paskaseksi. Hyvin suunniteltu pönttö ja letkut ei hukkaa öljyä isoja määriä hukkaan ,kun se ei ole tarkotus.
Huohottimesta kaasut sit päästetään luontoon ,tai vääräoppisesti moottorin imupuolelle :roll:
Ilmaan menevä letku kuuluu olla isoin ,ettei se ole tulppana koneesta tuleville kaasuille.
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Ma Toukokuu 28. 19:25:13 2012
KtK kirjoitti:Huohottimeen päästetään männän ohivirtauskaasut ,ettei ne puske stefoista läpi ,nokista öljyä paskaseksi. Hyvin suunniteltu pönttö ja letkut ei hukkaa öljyä isoja määriä hukkaan ,kun se ei ole tarkotus.
Ilmeisesti tuo tuo meikäläisen yksilöstä löytyvä viritelmä siis on koneen kannalta toimiva..
Viimeksi muokannut Cossu92, To Kesäkuu 21. 23:16:18 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 29. 22:56:25 2012
KtK kirjoitti:tai vääräoppisesti moottorin imupuolelle
Miksei?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Toukokuu 30. 6:39:12 2012
vauhtipete kirjoitti:
Miksei?
Kyllähän sen voi laittaa takaisin kiertoon, mutta mieluummin kerääjän kautta, jolloin paskat jäävät sinne.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Toukokuu 30. 21:32:38 2012
kesäkäytössä kaikki on ok. ruosteisista jerry kannuista lähtien.
ongelmat tulevat niillä jotka ajelee ympäri talven ihan normaalisti päivittäin.
itse meinaan kun vaan opin niksit tigstata semmosen pöntön joka on lohkon muodon mukainen kohtuu tarkasti.
jotta se pönttö olisi lämmin. epäilen että jos pönttö on paikassa b ei öljyn lämpötila riitä vaan lohkon lämpö mukavasti edes auttaa.
siihen veden kertymään.
totta vai tarua.
jokatapauksessa huohotus pitää olla.
cossie82
Viesti Kirjoittaja cossie82 » To Toukokuu 31. 18:42:48 2012
Mulla uusi evo versio pöntöstä tulee pakopuolelle dp:n läheisyyteen juurikin tuon kondensio vesi ongelman takia
ja tulee kyllä paluu öljypohjaankin...olkoon oikein tai väärin noin sen aion laittaa,ainakin alustavasti...
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Toukokuu 31. 23:45:35 2012
cossie82 kirjoitti:Mulla uusi evo versio pöntöstä tulee pakopuolelle dp:n läheisyyteen juurikin tuon kondensio vesi ongelman takia
Mullon pömpeli kans dp:n puolella. Toiminu talvellaki ku oon ottanu ahtimen lämpösuojan pois. Ja oli ainaki -10 pakkasella niin lämmin paikka että sai lurautettua vedet parkkipaikalle... :green:
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Maaliskuu 28. 21:05:26 2013
Mun viesti ei niinkään koske cossun huohotuksiin vaan ihan yleisesti.
Onko noissa teidän käyttämissä pömpeleissä mitään mikä imee niistä huohotinletkuista? Jostain lukasin että voidaan ihan vaa kerätä pönttöön, mut sit hieman parempi mutta kalliimpi systeemi olis jonkinklainen pumppu jota ohjataan kierrosten mukaan, pumppaa kierrosten mukaan alipainetta kampikammioon. Tuollasia vekottimia käytettäis useasti kisavehkeissä kun se pitäisi tuoda pirteyttä moottoriin. Mielessä mulla ollut kyhätä joku omatekele pönttö noille huohotuksille tuohon St200:een mutta kiinnostais kyl se pumppu-härdelli mistä luin juttua. ST200:ssa ainaki normaalisti ne huohotukset menee suoraan imupuolelle sotkemaan paikkoja, eli konehan tavallisesti imee hohotusletkuista, mikä tehostaa likasen öljyhöyryn poistumista alakerrasta.
Niin nyt näin lyhyesti vielä siis, osaatteko infota tarkempaa tietoa noista "imu-pumuista"? 8)
Edit, ja nuo mun jutut oli tämmöstä mutu-tuntuman pohjalta pähkäilyjä.
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 29. 14:38:56 2013
MikkoJayEm kirjoitti:Mielessä mulla ollut kyhätä joku omatekele pönttö noille huohotuksille tuohon St200:een mutta kiinnostais kyl se pumppu-härdelli mistä luin juttua. ST200:ssa ainaki normaalisti ne huohotukset menee suoraan imupuolelle sotkemaan paikkoja, eli konehan tavallisesti imee hohotusletkuista, mikä tehostaa likasen öljyhöyryn poistumista alakerrasta.
Mulla on st:ssä pönttö johon tulee ne alkuperäiset huohotin letkut suoraan. Mitään ei mene enää imupuolelle sotkemaan.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Huhtikuu 1. 15:52:49 2013
Kaverilla on se pakoputkeen tuleva "suutin", toimii kuulemma.
En nyt muista sen nimeä, olihan vissiin täälläkin jollain se.
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ma Huhtikuu 1. 17:40:01 2013
vauhtipete kirjoitti:Kaverilla on se pakoputkeen tuleva "suutin", toimii kuulemma.
Tarkoitat varmaan tälläistä? http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... ts_id=6373
Olis kiva kuulla kokemuksia joss joku laittanut tollasen!
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ma Huhtikuu 1. 23:33:10 2013
Juu, noista luin kanssa juttua googlen perukoilta. Kiinnostaisi tuokin mutta maallikkona ymmärtäisin tuon huohotuskaasujen työntämisen pakoputkeen lisäävän päästöjä, mikä ei oman auton kohdalla olisi oikein se sopiva juttu päästöjen mittauksessa.
Gleetu kirjoitti:Tarkoitat varmaan tälläistä? http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... ts_id=6373
Tuo on ainakin juuri se mistä tässä viestissä itse puhun :)
Mutta noiden päästöjen takia miettiny "sitä jotakin toisenlaista sähköistä pumppu-ratkasua", luin siitä mainintaa mutta ei siitä sen tarkemmin kerrottu tietoja
EDIT: Vai lisääkö nuo käytännössä päästöjä sen kummosemmin?
Ex-Escort 1.6 '94
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Huhtikuu 2. 15:14:28 2013
Itse toteutin huohotuksen näin.
https://lh3.googleusercontent.com/-2Yt5 ... -59-01.JPG
Vaikka paluu on turbon imupuolelle niin öljyä ei ole eksynyt tätä kautta koneeseen ja ajatuksena oli saada pieni alipaine kampikammioon, se minkä ilmanputsari ahdistaa jos ahdistaa.
Lohkon kyljessä oleva munuainen on paikallaan josta tuo paksumpi putki tulee. Munuaisessa on oma paluu öljypohjaan ja tuossa näkyvässä pöntössä on kaksi venttiilikoppaan ja yksi öljypohjaan joten vain huurujen pitäisi eksyä imupuolelle.
Itse kanssa miettinyt tuota E-Vac:ia, mutta miten lie toimii jos putkistossa yhtään vastapainetta?
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Huhtikuu 2. 16:36:29 2013
Perkele kirjoitti:Itse kanssa miettinyt tuota E-Vac:ia, mutta miten lie toimii jos putkistossa yhtään vastapainetta?
Kaasun virtausnopeus pakoputkessa on niin suuri että kyllä se imee jos pakoputki ei vaan mene tukkoon.
Josta tulikin mieleen että kannattaa ehkä laittaa takaiskuventtiili ettei tule öljysuihkua konehuoneeseen jos se putki sitten menee tukkoon jostain syystä :D
Mun mielestä ton ei kyllä pitäis vaikuttaa päästömittaukseen, huohotuskaasun määrä verrattuna pakokaasuun on ihan olematon ehjässä moottorissa.
Ja helppohan sen vaikutus on kokeilla, mittaa ensin evac kytkettynä ja sen jälkeen letku irti ja tulppaa pakoputken liitoksen.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Huhtikuu 2. 23:43:29 2013
vauhtipete kirjoitti:Kaasun virtausnopeus pakoputkessa on niin suuri että kyllä se imee jos pakoputki ei vaan mene tukkoon.
Juuh, tuolla bimmerifoorumilla (vai oisko sittenki ollu joku volvo voorumi.. no, anyway) kirjottelivat takaiskuventtiileistä myös. Jotenki oletin että se olis kuulunut tuohon sarjaan mukaan, mut eipä taida tulla. Ja hyvä tietää että toimii ihan pelkillä virtauksien voimilla, sekä tuo päästöjen olematon kasvu :)
Eli sellaista sitten varmaan rakentelemaan, ei näytä kalliilta projektilta.
Ex-Escort 1.6 '94
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Elokuu 26. 21:50:20 2013
onkos ketään innostunut/teettänyt tota wrc-pönttöä?
http://passionford.com/forum/ford-escor ... nnect.html
ois aika hieno systeemi, mut +300£ pöntöstä kuulostaa aika kalliilta.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Tammikuu 27. 10:27:17 2014
Juusto_Pallero kirjoitti:onkos ketään innostunut/teettänyt tota wrc-pönttöä?
suunitelmissa ollu et laittais ton wrc-huohotuksen autoon. mutta mitäs ku mulla on otettu tosta virranjakajan vierestä joku huohotus:
http://s256.photobucket.com/user/juusto ... ort=3&o=13
pitäiskö se tulpata tai ohjata mihin?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 27. 11:09:36 2014
Tulppaa.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Tammikuu 27. 11:14:34 2014
Tuosta pas*a-ämpärin postimerkin kokoisesta kuvasta ei näe minne tuo letku tarkalleen menee, mutta:
Itse sanoisin, että käytä sitä WRC-pöntön etuhuohotuksena.
Tuohon WRC-pömpeliin pitää kuitenkin tuoda huohotus koneen etuosasta (öljypohjasta). Näkyy hyvin tuossa passionfordin linkissä.
-Timo
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Tammikuu 27. 11:23:21 2014
sierra4x4tbo kirjoitti:Tuosta pas*a-ämpärin postimerkin kokoisesta kuvasta ei näe minne tuo letku tarkalleen menee, mutta:
-Timo
Juurikin näin, eikä niin kuin edellä möläytin. :green:
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 27. 11:23:40 2014
joskus oli tarkotus tilata tuollanen ja teettää pari,mut jääny/ unohtunut....
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Huhtikuu 9. 17:41:07 2014
tietäiskö joku?
onko toi cossun lohkon huohotin reikä 3/4" NPT? vai mikä se on?
ja mikäs kierre siin tulpassa? mikä on pakosarjan puolella alhaalla lohkossa.
