4wd Cossun etupyörän laakerit
Hei!
Alkanut viime aikoina projektin hitaasti edetessä epäilyttämään 4wd Cossun etupyörän laakereiden kesto rankemmassa käytössä (rata-ajo semi-slickseillä tai slickseillä).
Nuohan on aika pienet verrattuna takapyörän laakereihin.
Onko aihetta huoleen ja onko upgraden paikka? Lähinnä tällaiset on käynyt mielessä. Toinen vaihtari on käyttää ihan jonkun muun auton olka-akselia (esim. S14 nissan).
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Re: 4wd Cossun etupyörän laakerit
Ainakin rallisprinttiä ne on kestäneet ajaa ihan reippaasti ilman ongelmia (treeniä ja useempi kymmenen kisaa) Olka-akselit vaan tuppaa taipumaan ennen laakerin hajoamista, tosin ne on aina saaneet hiukan osumaa ensin...
Noniin. Sit mennään noilla osilla ja vaihdellaan jos hajoaa..
Kiitos!
-Timo
Kiitos!
-Timo
Onko nelikko scorpion ja dokki sierran etunavat laakereiden osalta samat kun cossun?
on
Fullspeed
Ja onhan se nelarin laakeri n. 5mm isompi kuin takaveto cossu tai scorpio. Että kai sen pitäski jotain kestää.
Sanovat muuten ovaalilla tiskillä että 75€ per kehä, tarve siis kaks per rengas + stefat. Ostin tarvikkeen...
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Custom_76
Varoituksen sana tosta sarjasta.
Itse tilasin ton sarjan ja tuli vain 4 laakeria + 4 stefaa laakerit sopivia etupäähän. Lähettelin viestiä sinne päin melkein 10 kertaa tosta asiasta että ei neljällä laakerilla saa cossuun joka pyörään uusia laakereita. Inttivät vaan vastaan että tälläinen paketti tuli INA:lta ja sillä se
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
nikkek
ite tilasin ihan vaan motonetistä, tilasin eteen molemmin puolin ja kun paketti saapui, oli vaan toisen puolen laakerisarja vaikka laskussa luki että 2kpl laakerisarjoja. no soitin motonettiin niin nainen vastasi ja sanoi että "anteeksi, laitan tulemaan ilman jälkivaatimusta sen puuttuvan laakerisarjan, puuttuko sieltä muuta?"
ja pari päivää ja puuttuva laakeri tuli
"Joo, tilasin myös kottikärryllisen kultaa laita samaan pakettiin"nikkek kirjoitti:"anteeksi, laitan tulemaan ilman jälkivaatimusta sen puuttuvan laakerisarjan, puuttuko sieltä muuta?"
Sori OT, levoton olo
