Ohjaus täristää kääntäessä
Jaaju
Viesti Kirjoittaja Jaaju » Ti Lokakuu 9. 18:21:27 2012
Elikkä tärinä/jyrinä ei vaivaa mutkissa matka-ajossa, mutta risteyksissä jne kun joutuu kääntämään yli varttin rattia. Auto seisaallaan rattia pyöritellessä täristää/jyristää, mutta kun helppaa jarrusta, tärinä loppuu..eli kun ei ole vastusta. Tehostajassa on öljyä ja ei mielestäni johdu iskarin yläpäistä.. Oireilu alko maanantaina kun ajoin pe auton pesun jälkeen talliin. Auto on -05 Fiesta ST Ja ei ole ole mitään pientä tärinää, onko ideoita taikka vastaavaa ongelmaa ollut, mistä lähtis vikaa etsimään?
Ford Fiesta ST -05
Ex
-Bmw 318Is -92
-Peogeot 306 Gti M6 -98
-Ford Fiesta Xr2i -90
-Volvo 242 Turbo -84
-Ford Fiesta 1.1 -85
-Volvo 244 Dl -78
-Volvo 244 Turbo -83
Re: Ohjaus täristää kääntäessä
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Lokakuu 13. 9:55:52 2012
Jousi poikki?
Jaaju
Viesti Kirjoittaja Jaaju » La Lokakuu 13. 10:51:57 2012
Eilen loppus tärinät, korjas ite ittes.. täytyy jouset kurkata, normi asennossa ainakin on, että enpä tiedä.. Hyvin outo ilmiö joka tapauksessa, varsinkin ku yhtäkkiä loppu..
Ford Fiesta ST -05
Ex
-Bmw 318Is -92
-Volvo 244 Dl -78
Jaaju
Viesti Kirjoittaja Jaaju » Su Lokakuu 21. 12:39:38 2012
Jouset ok. Meinasin nyt kuitenkin vaihtaa tehostajan öljyt, hiukan on pa***sen näköstä, mutta mitä öljyä, motonet tarjosi Fiestaan vihreää, säiliössä on punasta (ja onko niissä punasissa eroja?) ja käyttöohje kirja on ruotsia (ei mun kieli :( ) kun auto on ostettu Närpiöstä ja ku tossa ST:ssä on vielä eri hammastanko ku perus fiestassa...vai pitäneekö mennä vaan Fordin tiskille, tuntuu vaan välillä ettei sielläkään kukaan tiedä mitään :D
Ford Fiesta ST -05
Ex
-Bmw 318Is -92
-Volvo 244 Dl -78
coss
Viesti Kirjoittaja coss » Ma Lokakuu 22. 6:59:28 2012
Castrollin sivu näyttää vain "See Handbook" tehostimen kohdassa, joten sinne menee sitä foorttin omaa öljyä, punaista sekin oli.
Kai siinä jotain eroa on normi aateeäffään.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Jaaju
Viesti Kirjoittaja Jaaju » Ke Lokakuu 24. 18:12:29 2012
coss kirjoitti:Castrollin sivu näyttää vain "See Handbook" tehostimen kohdassa, joten sinne menee sitä foorttin omaa öljyä, punaista sekin oli.
Elikkä foortin tiskille, kiitoksia..
Ford Fiesta ST -05
Ex
-Bmw 318Is -92
-Volvo 244 Dl -78
