Transit 2010 140hv+eberi heikko käynnistyvyys
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Joulukuu 4. 22:42:35 2012
Moi!
Osaako kukaan sanoa onko kyseiseen autoon päivitystä moottori softaan, kun ongelmana on 0,5h eberin käyttö. Lohko kylmänä ja kansi antureiden kohdalta kuuma, käynnistys polttoaine määrä aika pieni. Ei meinaa jäädä käyntiin. Jos odottaa ilman eberiä 15min niin lähtee silleen kun pitää. Samoin -20 ilman lämmitystä käynnistyy hyvin. Ja samoin yli 1h eberin käytöllä käynnistyy..
Saman tapaista oiretta ollut kaivinkoneissa ja uus koppaisissa mondeoissa. Vai pitääköhän homma siirtää Karalalle? Rs-huollossa ei osannut suoraan sanoa ongelmaan mitään.
ford escort´79 tic
Re: Transit 2010 140hv+eberi heikko käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 5. 20:04:35 2012
Jos ensiavuksi kelpaa patentti, niin anturin johtoon vaan kiinteä vastus väliin joka on normaalisti esim. kytkimellä ohitettuna. Mittaamalla anturin vastuksen kylmänä ja lämmitettynä, niin saa pienellä laskutoimituksella selville sopivan kiinteän vastusarvon... Yhteen audiin tein tuollaisen ja tuli oikein hyvä, ei anna edes vikakoodia vaikka "lämpötila" muuttuu yhtäkkiä paljon.
Audiin muistaakseni karalalta kysyin, niin silloin ei apua saanut...
Jampo
Viesti Kirjoittaja Jampo » Ke Joulukuu 5. 21:35:57 2012
En tiedä onko 2010 vuosimallissa jo eri softa, mutta itsellä ajokkina uudesta asti 2009 Sport Van ja firmalla toinenkin saman ikäinen 140hv moottorilla oleva transu ja molempiin on laitettu merkkiliikkeessä uudempi softa muistaakseni 2010 kevättalvella samaisten ongelmien vuoksi.
Ei ole enää sen jälkeen tarvinnut tapella kyseisen ongelman kanssa ja samalla korjaantui myös autoja vaivannut herkkä sammuminen liikkeelle lähtiessä. Nyt voi vaan nostaa kytkimen ylös ja auto lähtee sammumatta liikkeelle. Ennen softamuutosta piti osata antaa samalla hivenen kaasua.
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Joulukuu 6. 22:23:06 2012
soitin vaunulaan. pitäis löytyä parempi softa, joka toimii useimmissa tapauksissa joihinkin ei auta. Täytyy kysyä vielä Karalalta.
Autoossa on jo kuitenkin kaasua lisäävä softa, kun on luovutettu 9/2010
ford escort´79 tic
