200lohkon lohkolämppäri ja rengas kysymys
nikkek
moro.
mulla on 200lohko kymmenellä pitkällä pultilla ja olisin laittamassa galix lohkolämmittimen vastusta. pakosarjasta johtuen minun tapauksessa olisi helpoin laittaa se lokilämppäri taempaan lommiin vaikka ohje näytti et tulisi etummaiseen lähelle laturia.
onko mahdollista laittaa se siihen taempaan? ja ne kannen pitkät pinnapultit ei tainnu olla tiellä vai kuinka???
ja toinen homma, mahtuuko 185/65/15 talvirengas olemaan 4x4 coswoth sierrassa? semmoset sattus olee saatavana puoli ilmaseksi ja 195/55/15 on ainaki ollu mulla entisessä cossussa mut en muista oliko siellä tilaa tuommoselle koolle.
t.niko
t.niko
Re: 200lohkon lohkolämppäri ja rengas kysymys
Mulla on ollut 195/65R15 ja otti ainakin perus pappasierrassa kiinni kaariin. Ei pahasti, mutta otti kuitenkin.
Hampe
Lohkolämppärin voi laittaa taaempaan lommiin eikä pinnapultit ole tiellä. Itselläni on juuri näin.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
nikkek
no niin!Hampe kirjoitti:Lohkolämppärin voi laittaa taaempaan lommiin eikä pinnapultit ole tiellä. Itselläni on juuri näin.
nyt ei muuta kun asentamaan siihen taempaan lommiin!!
kiitos!
nikkek
eli saattas se mennä se 185/65/15!?!olafu kirjoitti:Mulla on ollut 195/65R15 ja otti ainakin perus pappasierrassa kiinni kaariin. Ei pahasti, mutta otti kuitenkin.
mulla on originaali jouset menossa paikoilleen et ei pitäs ihan lintta olla
kiitos!
Varauksella voi melkein sanoa että 185/65R15 sopii.
epäilen et ottaa jousilautasiin kiinni,mut mut...
Tuo 185/65 15 on aika yllättävän iso kuitenkin halkaisijaltaan.
heka
Eroistaen tiedä mut mulla 2wd repi etuloksujen kantit auki vielä 185/60/15 kun vastaohjatessa niiaili, 185/65 otti todella helposti kun sitä aluksi kokeilin. Toki eroina se ainakin että tuota oli madallettu ja siinä oli tarvikelokarit edessä. Molemmat renkaat olivat cossun orkkis aluilla.
Ajotapa varmasti vaikuttaa myös siihen mitä voi käyttää, nyt huomasin bemaristakin että orkkis kokoisella renkaalla madsllettuna raapii loksun reunaan kiinni luisuissa kun tulee töyssyä...
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
väänsit varmaan vastuksia kun laitoit paikalleen? sekä lyötävä malli...Hampe kirjoitti:Lohkolämppärin voi laittaa taaempaan lommiin eikä pinnapultit ole tiellä. Itselläni on juuri näin.
nikkek
THR kirjoitti:väänsit varmaan vastuksia kun laitoit paikalleen? sekä lyötävä malli...Hampe kirjoitti:Lohkolämppärin voi laittaa taaempaan lommiin eikä pinnapultit ole tiellä. Itselläni on juuri näin.
Calix ei mahdu olemaan ollenkaan se ankkurikiinnitteinen.
defalta löytyi sellainen mikä käy 38mm ja 42mm lommin tilalle. ne oli porrastettu nuo38 ja 42mm koot, ja tilaa jää pinnapulttiin 1,5-2mm
focus
Niinku THR sano, niin mulla ainakin otti jousilautaseen kiinni,cossun vanteilla 195/65 15 ei mahtunu.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
nikkek
joo, pitääpä jostain touhuta 195/55/15 niin se sopii varmasti.focus kirjoitti:Niinku THR sano, niin mulla ainakin otti jousilautaseen kiinni,cossun vanteilla 195/65 15 ei mahtunu.
kiitoksie vaa!
Hampe
Juu, lyötävä malli. En muistaakseni väännellyt, mutta lohkossa ei silloin ollut pinnapultteja kun vastuksen laitoin.THR kirjoitti:väänsit varmaan vastuksia kun laitoit paikalleen? sekä lyötävä malli...Hampe kirjoitti:Lohkolämppärin voi laittaa taaempaan lommiin eikä pinnapultit ole tiellä. Itselläni on juuri näin.
En tiedä ottivatko koneistamolla vastusta irti kun pultteja poras, mutta ainakin vastus vielä toimii.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
Nus nus… Kyseessä on lienee Calix eli C-kirjaimella kirjoitettuna? Nyt löytyy tämä topic tulevaisuudessa paremmin.
nikkek
joo kaliksi se onSine kirjoitti:Nus nus… Kyseessä on lienee Calix eli C-kirjaimella kirjoitettuna? Nyt löytyy tämä topic tulevaisuudessa paremmin.
nikkek
no tässähän kävi silleen et renkaiksi tuli 185/60/15" jotka ovat todella passelit!! ei oo ottanu kiinni vaikka on annettu sierralle kyytiäkin
ja siihen lohkolämppäri asiaan, se ankkuri kiinnitteinen ei mahdu sinne takalommiin koska se "pitkä pinnapultti" on juuri siinä lommin kohdalla (kuten on myös etummaisen lommin kohdalla) ja matkaa siitä lohkon sisäreunasta pinnapulttiin on 9mm.
no minä laitoin siihen sen lyötävän mallin joka oli defa merkkinen, se jää 2mm päähän pinnapultista kun sen on hakannu ihan pohjaan..
kiitos vinkeistä kaikille tasa puolisesti..
t.niko
t.niko
