Kuvia DOHC kiertokangista?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Joulukuu 14. 21:55:47 2012
Tuli pikkuinen probleema tuon oman DOHCin kankipolitiikan kanssa, ja nyt olisi tarvetta saada kuvia DOHC moottoreiden veiveistä.. Eli jos on purettuna joko 2,0 8v, 2,0 16v tai 2,3 16v Dohc pannu (Sierra, scorpio, escort, galaxy, kaikki käy!), niin tarvisin kiireen vilkkaa kuvia veiveistä, yksi suht. tarkka kuva veivin varren kummaltakin puolelta riittäisi..
Lisäksi kiinnostaisi tietää keino millä saa turvallisesti lämposovitteisen männäntapin irti veivistä rikkomatta mäntää. Vain männän tulisi säilyä ehjänä, kangella ei väliä.
Kiitokset etukäteen.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
hanta
Re: Kuvia DOHC kiertokangista?
Viesti Kirjoittaja hanta » Pe Joulukuu 14. 22:40:18 2012
Tässä jonkinlaisia kuvia Galaxyn 2,3l kangista joissa männät kiinni: 1, 2, 3 ja 4
Omia kokemuksia männäntappien irroittamista ei ole, mutta tuolla rs2000-16v foorumilla ohjeistavat että varovasti prässiä ja lämpöä mukaan.
Minkälaisia veivejä meinasit moottoriin laittaa?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Joulukuu 14. 22:49:49 2012
hanta kirjoitti:Tässä jonkinlaisia kuvia Galaxyn 2,3l kangista joissa männät kiinni: 1, 2, 3 ja 4
Kiitokset kuvista!
Mulla on 3 kpl Sultzilta tulleita Galaxyn veivejä, ja 1 kpl Scorpion (?) veivi joka omasta takaa. Nyt sitten punnitessa kävi ilmi että Scorpin veivi/mäntä -setti n. 45 grammaa kevyempi kuin nuo toiset 3 kpl. Siinä sitten veivejä vertaillessa huomasin että, että nuo on melko varmasti eri valulla tehty kokonaan, Scorpion veivi on varresta n. 0,5mm kapeampi, ja alasilmän ympäristössä vahemmän tavaraa. Nyt sitten pitäisi löytää yksi veivi joka samaa valua kun nuo Sultzilta tulleet veivit. Löytyy yksi varamäntä (kierossa kangessa kiinni, mäntä ok) Jota ajattelin kokeilla asennuttaa toiseen kankeen. Jos menee pieleen, niin kevennän nuo Sultzilta hankitut.. 40 grammaa vaan on aika paljon vakiosta valuveivistä otettavaksi..
Sun 2,3 veivit näyttävät samalta kuin tuo mulla oleva, yksittäinen, oletettavasti Scorpiosta peräisin oleva yksilö. Samanlaiset veivit ilmeisesti myös jossain RS2000 koneessa kun selailin brittifoorumia kuvia etsien. Haussa on kiertokanki jossa on tuon "öljyruiskupatin" kohdalla valussa + merkki.
EDIT: Niinjoo, lisää kuvia vaan tulemaan jos löytyy purettuja alakertoja!
Viimeksi muokannut Posmo, La Joulukuu 15. 3:14:48 2012. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
'86 iS -> Gr.A
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Pe Joulukuu 14. 23:54:51 2012
Mites olis suoraan tälläiset taotut kanget, ei ainakaan hinnalla pilattu. Toki noihan on kyllä taattua kiina kamaa...
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Joulukuu 15. 0:06:10 2012
hanta kirjoitti:Mites olis suoraan tälläiset taotut kanget, ei ainakaan hinnalla pilattu. Toki noihan on kyllä taattua kiina kamaa...
Noita on pohdittu, mutta tulee probleemia männän kiinnityksen kanssa, kun noissa pitäisi olla sokkakiinnitteiset männät. Lisäksi ARP:it jo ostettu noihin vakioihin, niin pitää niillä mennä.
'86 iS -> Gr.A
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » La Joulukuu 15. 10:00:33 2012
Joskus otettiin OHC:n männät irti laittamalla kiinnitys puristimella vain kangesta ja prässiin.
Männät oli aika lyhyet, jolloin päästiin tukemaan läheltä tappia. kanget vääntyi silti jonkin verran
Jos on tilaa, niin voihan Dermelin katkaisulaikalla hioa yläpään silmän halki :D
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » La Joulukuu 15. 10:29:34 2012
pillillä yläsilmä punaseks ja tapin sisään lunta niin tod näk putoo itekseen pihalle.
Kanget saakin sen jälkeen pistää metallinkeräykseen.
Tai sitten dremelillä yläsilmä varovasti halki kuten jo ehdotettiinkin.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Joulukuu 15. 10:33:16 2012
Mulla olis ne kiertokanget ja männät vielä posmo hyllyssä, wink wink :wink:
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » La Joulukuu 15. 11:20:26 2012
Jos prässillä meinaat irrottaa niin tee hyvä vastin joka vastaa mäntään tapinreiän reunoilta.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Joulukuu 15. 16:30:15 2012
Onko jollain oikeasti kokemusta tuon yläsilmän leikkauksesta dremelillä? Pitääkö vetää loppuun asti (vaara sohaista männäntappiin?) Vai siihen asti, että saa jonkinlaisen kiilan väliin?->halkaisu? Kysyn vielä koneistamolta josko heiltä onnistuisi. Mutta ennen tätä pitäisi löytää se veivi! Eli haussa sellainen DOHC moottorin kiertokanki, jossa on + -merkki valussa öljyruiskun "patin" vieressä!
'86 iS -> Gr.A
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Joulukuu 16. 10:06:54 2012
Jaa, jos tappikin pitää säästää, homma vaikeutuu;
jos tapissa on iso reikä,niin sitäkautta vois laittaa jonkun sopivan pultin läpi ja ruuvipenkkiin, jotta on joku tuki mitä vastaan voi koittaa taltalla halkaista. Jos vaikka joku M16 pultti, olis jo varmaan riittävän tukeva. Silti saa aika tarkasti kaivaa dremelillä
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo » Su Joulukuu 16. 11:52:19 2012
Ei ollut DOHC:n kiertokanki, mutta näin tein itse, pääasia ettei pelkää. :wink:
Tein kovasta puusta vastinkappaleen kaivertamalla siihen puolipyöreän vastinpinnan männälle ja poraamalla reiän männäntappia varten. Tapin irrotusta varten sorvasin tangon, joka meni osittain tapin sisään (tukeva vastinpinta, eikä pääse vaurioittamaan mäntää eikä kiertokankea). Riittävän ISOLLA moskalla muutama terävä isku ilman kuumennusta ja tappi oli irti. Mäntä, tappi ja kiertokanki pysyivät ehjinä joten ne pystyi asentamaan takaisin. Asennuksen tein kiertokangen silmää kuumentamalla ja männäntapit oli hetken pakkasessa. Tappi menee paikalleen helposti, pitää vaan keskittää tappi kiertokankeen, ennenkuin lämpötilat tasaantuu.
Männän sivujen muoto tapin ympärillä vaikuttaa kylläkin siihen, miten hyvin männän saa tuettua vastinkappaleeseen.
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Joulukuu 17. 12:27:20 2012
Mulla pitäis olla 2.0 8v kanget jossain. Meen huomenna tallille, niin yritän muistaa ottaa kuvan..
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Joulukuu 17. 13:19:08 2012
Maksalaatikko kirjoitti:Mulla pitäis olla 2.0 8v kanget jossain. Meen huomenna tallille, niin yritän muistaa ottaa kuvan..
Kiitokset!
'86 iS -> Gr.A
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Joulukuu 19. 16:06:17 2012
Kiitokset kuvista, eivät ole samanlaiset kuin 16v koneissa. Eli etsintä jatkuu, kuvia tulemaan! Jos löytyy oikeanlainen kiertokanki, niin voin ostaa pois!
'86 iS -> Gr.A
