Kokemuksia kiinankaasareista?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Syyskuu 16. 17:52:00 2012
Jo pitkän aikaa on ollut myynnissä kiinanturboja, ja ainakin liukalaakeroidut versiot ovat nykyään ilmeisesti melko hyviä hinta/laatusuhteeltaan, alle 200€ hintaan saa toimivan T3/4 "Garretin" kotiovelle. Hieno homma.
No, nyt on viime vuosina pikkuhiljaa rantautunut suomeen vaparivirittäjän vaihtoehto, eli kiinankaasarit. EMPI merkkisiä IDF kopioita on volkkarihemmoille myyty rapakon takana jo melko pitkään, ja kokemukset ovat olleet pääosin hyviä (?). Noita empejä myydään myös FAJS nimellä. Kopio IDF parin saa suomestakin jo alle 300€ hintaan imusarjatarpeiden kera: http://jokutoinen.fi/2x44idf-imusarjall ... a25clp4e33 , orkkisten hintojen pyöriessä n. 700€ paikkeilla.
No, nyt on tulossa myyntiin myös DCOE kopio, ja vaakaimukaasareiden suuremman menekin myötä alkaa olemaan jo kiinnostavaa. DCOE45 kopsun saa 230€/kpl, eli 460€/sarja, mikä on toki vähän suolaisempi, mutta kyse uudesta tuotteesta. Aidot Weberit hiukan vajaa 800€/pari uutena. Jos kimppana tilaisi 12kpl sarjan, niin saisi DCOE:tkin n. 260€/pari hintaan: http://www.alibaba.com/product-gs/36430 ... retor.html
Ainoa asia mitä noista ei tunnu löytyvän netistä on käyttökokemuksia. Onko joku asentanut autoonsa (tai tuntee jonkun joka asentanut?) kiinakaasarit ehtojen vermeiden sijaan? Ovatko toimineet miten hyvin? 45 DCOE:t on sen verran harvassa kuitenkin nykyään, että 460€/pari hinta uusista viikossa kotiovelle ei kuulosta huonolta jos ovat oikeasti alkuperäisen veroiset. Kiinasta tulee kyllä paljon paskaa, mutta tehdään siellä laadukkaitakin tuotteita, olisivatko nämä sieltä vähän laadukkaammasta päästä, vai susia?
Kokemuksia, spekulaatioita ja muutakin toivotaan tähän threadiin. Ostaisitko itse kiinalaisen kaasuttimen?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Kokemuksia kiinankaasareista?
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Syyskuu 16. 18:17:35 2012
Kieltämättä ihan mielenkiintoiselta vaikuttaa tämäkin aihe! Jatkan siis ketjun seuraamista takavasemmalta, jos vaikka todelliset atmo-miehet saapuisivat paikalle ja avaisivat sanallisia arkkujaan kokemuksistaan. Täytyy tutkia linkit läpi.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Syyskuu 16. 18:41:13 2012
sama juttu, oon kans kattellu noita idf kopioita mutta dcoe on kyllä houkuttelevampi jos niitäkin on
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Syyskuu 16. 21:54:51 2012
Posmo kirjoitti:Jos kimppana tilaisi 12kpl sarjan, niin saisi DCOE:tkin n. 260€/pari hintaan
Koska tilataan?
Voisin ottaa 40:set vaikka ihan vaan testiin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Joulukuu 21. 4:41:43 2012
Tilataas jo kaasarit.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Pe Joulukuu 21. 19:46:07 2012
myyvät usas noita "empi" merkillä ja youtubessa oli pätkä jossa testasivat weber idf vs nuo kiinalaiset nii oli muistaakseni aika tasavertasiaki
ajattelin itte tilata nuo idf kopiot mutta en kyllä vielä tähän hätään pysty tilaileen.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Joulukuu 21. 21:51:53 2012
Mulla ei budjetti veny tällä hetkellä, tosin voisihan tuolta alibaban kautta kysyä josko lähettäisivät muutaman kappaleen "näyte" -erän noita DCOE:ita?
'86 iS -> Gr.A
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » La Joulukuu 22. 0:14:53 2012
sapporo kirjoitti:myyvät usas noita "empi" merkillä ja youtubessa oli pätkä jossa testasivat weber idf vs nuo kiinalaiset nii oli muistaakseni aika tasavertasiaki
"They look better, run better, and make more horse power"
https://www.youtube.com/watch?v=WP3fOWaaQy4
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Joulukuu 22. 13:19:17 2012
Ei varmaan vaan voi puolueettomuudesta puhua kun videon tekijä on EMPI itse. :) Uskon että aika samoihin tuloksiin noilla pääsee kuin webereihin. Ainoat huonot kommentit mitä olen empeistä oikeastaan lukeneut on koskenut säätöä, ja joissain paikoissa on mainittu että nuo kiinaankaasareiden suuttimet olisivat huonolaatuisia. Tosin eipä se ole homma eikä mikään vaihtaa weberin suuttimet kiinni kun itseuvat suoraan.
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Joulukuu 22. 13:58:55 2012
Samaa piti itsekin mainita, etten lähtis luottamaan tuloksiin kun valmistajan ite tekemä video. Mutta todennäköisesti samaa tasoa toimivuudessa.
Itse olisin ton testin mielummin nähnyt että testataan millä suuttimilla ja säädöillä kaasarit antaa parhaimman tehon ja sitten verrattu keskenään. Weber voi toimia huonommin noilla kyseisillä suuttimilla kuin esim. noi empit tossa testissä. Ei se paljoa kuitenkaan rungossa tai kanavissa tarvi eroa että ei toimi ihan samalla lailla samoilla suuttimilla.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Joulukuu 30. 10:40:49 2012
Noniin pojat, kuka uskaltaa tilata ensimmäisenä? Löysin halvimman toimittajan noille joka viitsii lähettää myös yksittäisiä kaasareita.
http://www.aliexpress.com/item/WEBER-EM ... 30294.html
45 DCOE:t, hintaan 450$ kotiovelle, eli 340€ uusista tuplakaasareista sis. imutorvet. Suomesta noita saa 460€/pari hintaan (+imutorvet erikseen) Alkaa olemaan kyllä jo ihan houkutteleva hinta mun mielestä. :)
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Joulukuu 30. 12:25:18 2012
Plus tullit ja alvit, jollei tuurilla satu tulemaan ohi. Eli ~430e
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Joulukuu 30. 12:27:30 2012
Toi suomihintahan noille on ihan jiirissä, kun on enemmän kuin todennäköistä että alvit ja tullit narahtaa päälle.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Joulukuu 30. 13:22:19 2012
En sanoisi että enemmän kuin todennäköistä. Mahdollista toki, mutta ei niillä riitä tullissa työvoima kaikkien kiinasta tulleiden pakettien ratsaamiseen. Erityisesti ensi vuonna kun hintaraja laskee, tulee tullissa olemaan niin paljon tarkistettavia paketteja, että voi ihan hyvin tulla lävitse. Veljelle tuli muutaman satasen kaukoputkikin Kiinasta jäämättä tulliin.
'86 iS -> Gr.A
tuplat
Viesti Kirjoittaja tuplat » To Tammikuu 10. 0:14:16 2013
Kiinnostaisi nuo "kiinan weberit" täälläkin! Käykö aitojen webrujen osat noihin (suuttimet, kurkut jne?)!!!. Hinnat meinaan vähintäänkin kohtuullisia.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Tammikuu 10. 1:00:27 2013
tuplat kirjoitti:Käykö aitojen webrujen osat noihin (suuttimet, kurkut jne?)!!!
Käy.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Maaliskuu 20. 9:14:31 2013
Sultzi kirjoitti:Samaa piti itsekin mainita, etten lähtis luottamaan tuloksiin kun valmistajan ite tekemä video. Mutta todennäköisesti samaa tasoa toimivuudessa.
Mitään en näistä kaasareista tiedä, mutta pisti silmään dynolapuissa ettei seokset olleet samat vertailuissa pienempi kone oli Webruilla rikkaammalla ja isommassa koneessa laihemmalla.
Isossa koneessa Webrut 13-alkuisilla lukemilla, joka varmasti on liian laiha parhaalle teholle näin antiikkiselle moottorille jossa varmasti ei seoksen muodostus ole paras mahdollinen, parhaat tehot pitäisi irrota about 12.5 maastossa.
