Sierran (MKII) mittaristonvalojenhimmentimen korjaus
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Pe Tammikuu 11. 14:25:16 2013
Tässä jutussa käsittelen himmentimen yleisimmän vian korjauksen. Lisäksi näytän vaihe vaiheelta, kuinka himmentimessä oleva todennäköisesti palanut hehku korvataan ledillä.
Aloita projekti irroittamalla himmennin autosta. Apuna on hyvä käyttää talttapäämeisseliä.
Kun himmennin on irroitettu, voit avata sen kuvan yksi mukaan.
Kuva 1
Kun kansi on saatu auki sen alta paljastuu kuvan kaksi mukainen näkymä
Kuva 2
Seuraavaksi tarkistamme yleisimmän vian, joita esiintyy näissä himmentimissä. Vika on himmentimen keskimmäisen liitinnastan ja säädinlevyn välisessä juotoksessa. (juotos on irti kokonaan tai se on huono) Tarkista siis se huolella. Kuvassa kolme on näytetty vian sijainti.
Kuva 3
Tarkistuksen jälkeen eroittele himmentimen osat toisistaan. Osat lähtevät kevyesti nostamalla. (jäähdytinlevyn päälle voi myös halutessaan laittaa uutta piitahnaa, jos entistä ei ole jäljellä tai se murenee)Jäähdytinlevy on musta kuvassa. Kuva neljä.
Kuva 4
Seuraavaksi juota palanut hehku irti osista, jotka on esitetty kuvassa viisi.
Kuva 5
Irroituksen jälkeen ota uusi ledi ja vastus valmiiksi. Itse käytin ledinä 3mm vihreätä lediä, jonka kirkkaus oli 50mcd. Vastus oli 460 ohmia, joka on 12v tarkoitettu. Ajatuksena oli saada mahdollisimman alkuperäistä valoa vastaava merkkivalo. (lisäksi valokuvion tasaisuuden saavuttamiseksi käytä kovera päistä lediä/ hio ledin päätä tasaisemmaksi) Jos kuitenkin haluat vaihtaa alkuperäisen polttimon on sen nimi (T-1.25 Automotive Light Bulb) tämä helpottaa huomattavasti polttimon haussa. Samalla kannattaa myös varautua polttimon päällä olevan "kortsun" rikkoontumiseen. Itselläni suoja oli hyvinkin vaikea saada ehjänä irti. Suojan merkitys on vaihtaa valon väriä, eli ilman sitä merkkivalo tulee olemaan eri värinen.
Kun polttimo/ledi on valittu voidaan se juottaa alimpaan levyyn kiinni. Jos käytät lediä juota ensin vastus levyyn kiinni ja tämän jälkeen ledin miinus, eli katodi puoli (lyhyempi kanta) kiinni vastuksen lankaan. Käytä himmentimessä olevia pieniä lovia johtojen viemiseen. Kuvassa kuusi esitetty polttimon korvaaminen ledillä.
Kuva 6
Seuraavaksi juota pieni pätkä johtoa esim. vastuksesta säädinlevyyn. Tämä siksi, koska muuten ledin plus, eli anodi puolen johdin ei yletä, kuten aiemmasta kuvasta voi todeta. Kuvassa seitsemän malli.
Kuva 7
Tämän jälkeen liitä säädinlevyn johdin ja ledin plus puoli yhteen juottamalla. Kuva kahdeksan.
Kuva 8
Asettele säädinpyörät kohdilleen ja paina kansi kiinni. Jos pyörittelit säädintä projektin aikan säädä molemmat säädinpyörät ääriasentoon, jotta oikean kohdan löytäminen on helpompaa. Väärin aseteltu säädin ei pyöri tai se pyörii vain osittain. :roll: Kun kansi on saatu paikalleen voi lediä/poltinta vielä hienosäätää kohdilleen kuvan yhdeksän osoittamasta kolosta.
Kuva 9
Ja kun säädöt on tehty, niin ei muutakun testaileen!
Viimeksi muokannut Zigu, Pe Tammikuu 11. 16:01:26 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sierran (MKII) mittaristonvalojenhimmentimen korjaus
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 11. 15:27:40 2013
Pari lediä kannattaa uhrata tieteen nimissä niin saa valokuvion oikein.
Tai itse ainakin tykkään että valo on tasainen eikä keskeltä kirkkaampi.
Joskus mittaristoa rakennellessa tuli hiottua muutama ledin pää mutta en kyllä muista enää mikä oli paras malli.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Pe Tammikuu 11. 15:58:17 2013
vauhtipete kirjoitti:Joskus mittaristoa rakennellessa tuli hiottua muutama ledin pää mutta en kyllä muista enää mikä oli paras malli.
Hyvä huomio tuo hiominen (muokattu artikkelia). Tällä varmaan valokuvion saisi tasaisemmaksi, mutta eipä tuota tullut hoksattua tehdessä. Olisikohan kovera pää paras vaihtoehto?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 11. 16:27:23 2013
Kokeilin ainakin tasaiseksi hiottua sekä pelkästään himmeäksi hiottua ja vissiin kulmikasta, nyt en muista porasinko kuppia siihen.
Noi pienet ledit vaatii jo vähän sorminäppäryyttä :D
komA
Viesti Kirjoittaja komA » Pe Tammikuu 11. 17:49:01 2013
Omassa autossa tasasella päällä kaikki taustaledit. Oli jo tilatessa, kuperalla tulee reunoista kirkkaampi, ei sekään hyvä
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Tammikuu 11. 20:16:28 2013
Ihailtavaa viitseliäisyyttä tuollainen näprääminen. Itse en ikinä jaksaisi ellei olisi muuten virheetön museoauto kyseessä.. :)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 11. 22:33:55 2013
Posmo kirjoitti:Ihailtavaa viitseliäisyyttä tuollainen näprääminen. Itse en ikinä jaksaisi ellei olisi muuten virheetön museoauto kyseessä.. :)
Itselleen kun tekee autoa niin täydellinenkään ei ole riittävän hyvä :D
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » La Tammikuu 12. 0:48:32 2013
vauhtipete kirjoitti:Itselleen kun tekee autoa niin täydellinenkään ei ole riittävän hyvä :D
Toi on kyllä niin tosi :D
