Focuksen Laturi..
wekku
CRSC jäsen 2014
Focuksen Laturi..
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 28. 10:46:10 2013
Onko kukaan perehtynyt tollasen -99 1.6 Focuksen laturiin?
Meneekö niistä yleensä säädin vai mikä kun sippaavat. Sen verran tutkin että hiilet on ainakin ok kunnossa.
Meinasin että kannattaako korjata hyllyy odottelemaan kun nykyinen käytetty laturi hajoo..
Viimeksi muokannut wekku, To Tammikuu 31. 15:18:27 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: Focuksen pvävalot..
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 28. 13:30:42 2013
Ör..
Viimeksi muokannut wekku, To Tammikuu 31. 15:18:49 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 28. 20:31:51 2013
Toihan on äärettömän laitonta ajaa ilman ajovaloja!?!?!?
Re: Focuksen Laturi..
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Helmikuu 1. 21:06:19 2013
Yleensä fokuksesta menee joko hiilet, mikä ei nyt sitten ole kyseessä, tai sitten se laturille tuleva ohut johtonippu missä menee kolme johtoa. Kyllä joskus on säädinkin ollut hajalla. Voi olla että nippu on heilahtanut kun laturia on vaihtanut ja toimii nyt vaan sen takia, vai tarkastitko nipun ensin?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Helmikuu 1. 21:42:20 2013
Siitä 3:n nipusta oli se sininen johto poikki, sen korjasin mutta ei edelleenkään ladannut, vaihdoin laturin ja hyvin toimii.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
