Etuperän kardaanin stefa 4x4 Sierraan
Zipi
Viitaten tähän faktasäikeeseen:
viewtopic.php?f=2&t=108215&hilit=kardaanin+stefa
Purin omasta 4x4 DOHC Sierrastani stefoja ja varmistin mittoja. Pientä eroa tuntui olevan:
-Etuvetarit: 40mm x 55mm x 10mm
-Etuperän kardaaniakseli: 43mm x 62mm x 12
-Jakolaatikon etukardaani: 40mm x 55mm x 10mm
-Jakolaatikon takakardaani: 40mm x 58mm x 8mm
Tiivistekeskukselta tuntuisi löytyvän kaikki muut mutta tuo etuperän kardaaniakselin stefa vaikuttaisi olevan hankala... Googlella löytää kyllä jenkkifirmoja aikalailla, mutta eurooppalaisia aika nihkeästi. Olisiko kellä ideoita mistä kannattaisi etsiä?
Sillä ei liene väliä vaikka laittaa muovirunkoisen stefan nykyisten metallirunkoisten tilalle? Tyypiltään nuo taitaa olla AS, eli pölytiiviste sekä öljytiiviste.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
^setä^
Re: Etuperän kardaanin stefa 4x4 Sierraan
Oletko kysellyt ihan ford myyjiltä?
Itselle uusin xr:n saman tiivisteen ja sieltä löytyi jollen väärin muista suoraan hyllystä. Hintakaan ei päätä huimannut, jossain uudemmassa fordissa sama tiiviste käytössä.
Ford sierra Xr4x4 2.9 v6 -89
Ford Ranger 2,5 Td -07
Ford Taunus 1.6 ohc -76
Zipi
Olen koittanut sähköpostitse lähestyä, mutta Imatran #¤"#"%#" AS-Huolto ei tykkää vastata sähköpostiin. Pitää taas jossain vaiheessa ajella sinne, mutta ei siellä jotenkaan itseään tervetulleeksi tunne kun Sierraan jotain kyselee... Laitoin kyselemistäni osista toikein FINIS kooditkin ja ei vaan innostanut vastata.^setä^ kirjoitti:Oletko kysellyt ihan ford myyjiltä?
Tietty voisi kysellä jonkin toisen kaupungin Fordilta jossa tulee käytyä...
Kulkineet:
Zipi
Hmm... Liekköhän joku Imatran AS-Huollon työntekijä täällä jäsenenä kun tänään pätkähti vastaus kyselyyni:
-Etuvakaajankumi 6175961 9,90€/kpl. Yksi löytyy hyllystä, toinen tilaten Saksasta, toimitusaika noin 1,5 viikkoa.
-Tiiviste 1653988 23,05€. Tilaten Ruotsin varastosta, toimitusaika 3 arkipäivää. Vaihde/jakolaatikko, takakardaani
-Tiiviste 6107894 11,55€. Tilaten Ruotsin varastosta, toimitusaika 3 arkipäivää. Etuperä, kardaaniakseli
Ei näyttäisi olevan hinnalla pilattu... Tilailen varmaan tarvikkeena muovirunkoiset stefat Tiivistekeskukselta kaikkialle muualle, mutta Fordilta orkkis tuohon etuperän kardaaniin. Pitäisi vaan ehtiä käymään Niskan Hydrauliikassa huomenna tai ylihuomenna kyselemässä nuo muut stefat kun ovat Tiivistekeskuksen jälleenmyyjä näköjään.
Kulkineet:
Jos hydrauliikkaputkasta haet niin muista sanoa mihin kohteeseen tulevat, tavallinen stefa saattaa ruveta hikoilemaan pyörivällä akselilla.
Zipi
Joo, pitää muistaa tuo mainita. Toinen vaihtoehto olisi ottaa muut stefat Laakerikeskukselta. nuo 40x55x10 stefat löytyisi sieltä kivasti 6€kpl, metallirunkoisena. Siihen riittäisi sitten kaveriksi Fordilta nuo etuperän kardaanin stefa ja jako/vaihdelaatikon takakardaanin stefa. Saattaapi melkein olla houkuttelevampi vaihtoehto näin...vauhtipete kirjoitti:Jos hydrauliikkaputkasta haet niin muista sanoa mihin kohteeseen tulevat, tavallinen stefa saattaa ruveta hikoilemaan pyörivällä akselilla.
Kulkineet:
