Tämä aihe tuli tarpeeseen, sillä edessä on muutostyöt, jotta normaaliajovaloille ilman sähköistä korkeudensäätöä saataisiin nämä säätimet. Löysin sattumalta romuttamolta Saksan tuonti CLX Sierrasta kyseiset säätimet. Samalla tietysti purin johtosarjan ja katkaisimen... Kotona tuli myöhemmin huomattua, että käsi säädin on irroitettava, mutta sen juuressa on mutterimainen muovi, joka on kiinteästi umpion rungossa kiinni (laitan kuvia myöhemmin ja muokkaan tähän). Tämän tilalle pitäisi tehdä reikä, sekä urat, jotta sähköinen säädin saataisiin lukittua. Muuten sähköisen säätimen pää näyttäisivät suoraan sopivan umpion sisällä olevaan osaan, joka kääntää umpiota. Eli toisin sanoen umpion sisus käy molemmille säätimille. Onko siis tosi, että umpion runkoja olisi valmistettu kahta eri tyyppiä? Onko kukaan aikaisemmin törmännyt samoihin ongelmiin? Onko sähköisiä säätimiä edes mahdollista saada kiinni tuohon umpioon, jossa niiden paikkoja ei ole vain onko hommattava umpio jossa paikat ovat valmiina?
Aikaisemmin olen työstänyt noita umpioita ja niistä on lähes kaikki osat irroitettavissa. Jos sinulla on esim. tarvike umpio ja alkuperäinen bochilainen voit ristettää niistä lähes kaikki keskenään. Vinkki muillekkin, boch heijastinpinta on huomattavasti laadukkaampi, kuin esim. Carellon vastaava. On tullut noita vaihdeltua...
