Sierra 2.3 dokilla tyhjäkäynti
Re: Sierra 2.3 dokilla tyhjäkäynti
Tämmösen löysin kun kaivoin tuolta, eli tämä on nyt ilmeisesti se automaattilaatikon ohjausboksi?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/960 ... 123638.jpg
Mutta varmaankin tämä on se mikä pitäisi löytää?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/960 ... osarja.jpg
Ja tuota ei minun mielestä autossa ole, tai ainakaan ei ole tullut vielä vastaan. Eli mihinkäs minä nyt sen vastuksen tinailen?
Näyttäisi että tässä kuvassa näkyvään liittimeen oikealla minulla on tuolla vasta kappale.
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
Kysäseppäs piruuttas siltä Jarilta, sähän asut samoilla nurkillakin kuin se.. itse en muista enää oikein noita juttuja, on niin monen monta vuotta jo kun oon viimeks ronkkinu..
Nyt korjautu kaasujumimisen vika. Aika outo vika tosin mutta ilmainen korjata. Ohjaustehostimen painekytkimen piuhat yhteen... that's it. Vielä ku saa sen vastuksen Jarin avulla tuonne ni avot.
Niin sormet ristiin, ainakin mitä tuossa kokeilin ajella ni kierrokset ei jääny kantamaan samallalailla kun ennen ja nyt löyty ne vaihteistonpiuhatkin nätisti teippiin käärittynä.
Joo siinähän tuli pari tuntia vietettyä puhelimessa Jarin kanssa ja käytiin läpi noita johtoja. Kyllähän sen joku ammattilainen oli asentanu mutta ei ainakaan sähköalanammattilainen, ko. vastuskin löydettiin konehuoneesta mutta aivan vääränkokoinen ja väärissä piuhoissa, sitten löytyi toinen outo vastus MAA piuhan välistä??
Huomenna jos lähtis testailemaan että miten se käyttäytyy ja toimiiko tuo minun vastus siinä.
Kyllähän se on nyt ihan ku eri auto. Kirjataan tähän nyt ylös että se 680ohmin vastus todellakin riitti sinne piuhoihin..
Vielä pitäs jaksaa ehtiä se vaihdelaatikon nopeustieto jostain.
Tulipa tuossa vaihdekeppiä irrotellessa katottua tuonne koloseen ja siellähän on se siirtovipu mikä menee kepistä lootan niin poikki
Eli eipä sitä koko laatikkoa taida tarvita vaihtaa. Onkos tuo tanko mahdollista vaihtaa ilman että ottaa koko laatikon pois?
Kun laatikon hännän pudottaa alas niin se koko telinesysteemi mahtuu irtoomaan siitä laatikosta tankoineen.
