Tärisyttää jarruttaessa
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » La Lokakuu 3. 15:00:48 2009
Auto on Scorpio vm98.
Ongelma on se, että välillä auto tärisyttää jarruttaessa todella pahasti. Eli siis niin että ratti vipattaa edes takas suht kovalla voimalla
Tuntuu kuin tuo tapahtuisi nyt hieman harvemmin kun vaihdoin ulommat raidetangonpäät (oli hieman väljät). Välillä siis jarruttaessa ei tunnu mitään epänormaalia.
Aikaisemmin tehtyjä toimenpiteitä (aikajärjestyksessä):
Etujarrulevyt,palat,takajarrulevyt,palat. Liukutapit sun muut tarkistettu ettei jumita.
Sisemmät raidetangonpäät
Kallistuksenvakaajan pystytangot eli koiranluut (oli väljyyttä)
Kallistuksenvakaajan puslat -> uretaanipuslat tilalle
-tässä vaiheessa ongelma alkoi-, muistaakseni n. 1000km ajon jälkeen.
n. 5tkm ajon jälkeen:
Ulommat raidetangonpäät
Vasen etunapa (metelöivän/rikkoutuneen laakerin takia)
Eri renkailla sama juttu. Kulmat säädetty kierteet laskemalla (ja juu, kaikki osat vaihdettuihin verrattuina samanpituisia, kierteet samoissa kohdissa jne). Ei vaella tai puolla maantiellä, ratti tarkasti keskellä ja renkaatkin lämpenee tasaisesti eli ei kuluta reunoja.
Mulla oli edellisessä Scorpiossa kerran etujarrulevyt aivan kierot, ja sen näki aivan selvästi silmällä että ne on käppyränä. Ravistus oli silloin samanlaista, mutta se tapahtui joka kerta jarruttaessa.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Re: Tärisyttää jarruttaessa
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Lokakuu 4. 11:40:55 2009
alatukivarren puslat jos on löysät/väljät niin korostuu kaikki tärinä. jarrulevyjä on kans monen sorttisia; ford original levyt ja palat niin vähenee tärinä. jos on alumiinivanteet, kannattaa tarkistaa mahdollisen keskitysrenkaan kunto myös.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Su Lokakuu 4. 13:54:29 2009
Kallistuksenvakaajan korikiinnikkeet-kumit siis-vaihdettu myös? Tuo "välillä"-sana tekee asiasta omituisen. Tuskin tarvii motorcraftin levyjä vaihtaa, toimii ne muutkin. Kudosvaurio renkaassa kai poissuljettu jos toisillakin sama juttu?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 4. 14:10:52 2009
Satuloissa männät varmasti liikkuvat moitteettomasti.
Ollut itsellä joskus hieman "kankeat" liikkeissään ja levy lämpeni kun laahasivat lievästi=jarruttaessa täristi.
Kokeile ovatko levyt kuumat kun täristävät.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Lokakuu 4. 16:14:28 2009
cossu44 kirjoitti:Kallistuksenvakaajan korikiinnikkeet-kumit siis-vaihdettu myös? Tuo "välillä"-sana tekee asiasta omituisen. Tuskin tarvii motorcraftin levyjä vaihtaa, toimii ne muutkin. Kudosvaurio renkaassa kai poissuljettu jos toisillakin sama juttu?
Kallistuksenvakaajan niitä metallilänkiä en vaihtanut, mutta väljistyneet kumit vaihdoin uretaanimallisiin ja kiristin oikeaan momenttiin. Kallistuksenvakaajan toinen päähän tulee koiranluihin eli niihin iskarintolppaan kiinnittyviin pystytankoihin, joissa on nivelet. Nekin on myös vaihdettu uusiin.
Tuolla "välillä" tarkoitan siis sitä, että kun jarruttaessa tuo ongelma ilmenee, niin seuraava hetken päästä tehty vastaavanlainen jarrutus voi ollakin ihan normaali, eli tuntuu kuin kaikki yhtäkkiä olisi ihan kunnossa.
Etujarrulevyt on Motonetistä ostetut "TRW MUSTAT LEVYT".
Tenho Ruohoranta
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Su Lokakuu 4. 18:12:21 2009
Tekno kirjoitti:
Olikin vm -98. Vanhemmissahan kall.vak. toimi reaktiotankona eli poikkeava rakenne(?),luen tarkemmin seur. kerralla.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Lokakuu 4. 21:51:34 2009
Tekno kirjoitti:
Mitä jos sulla on joko vähän kierot levyt tai toispuoleisesti laahava satula ja tapahtuu seuraavaa:
Levy kuumenee pistemäisesti joko kierouden kohdalta tai lämmenneen palan kitkapinnan tartuttua pysäköinnin aikana levyyn. Tällöin levyn levyn kitkaominaisuudet muuttuvat epätasaisiksi ja levy täristää jarruttaessa. Tarkista näkyykö levyissä pidemmän ajon ja seuranneen pysäköinnin jälkeen jarrupalan kuva tai levyn pinnassa epätasaisen kulumisen jälkiä, nämä voisivat olla merkkejä niin sanotusta kitkapinnan siirtymästä. Kitkapinnan tarttuminen levyyn johtaa edelleen pahenevaan jarrujen tärinään ja usein täysin turhaan levyjen vaihtoon. Fixi on tietty palojen vaihto parempilaatuisiin.
Ai niin, kunnollinen jarrujen sisäänajo vähentää kitkapinnan siirtymistä levyyn ja sillä voi myös "puhdistaa" lievästi vioittuneen levyn. Tämä voisi myös selittää ilmiön satunnaisuuden.
Kokeile tehdä vanhoilla paloilla artikkelin mukainen sisäänajo ja kerro miten kävi. Artikkeli on muutenkin hyvää luettavaa jarruista kiinnostuneille (noobeille, niin kuin minä) :wink:
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Lokakuu 4. 22:48:58 2009
Nyt kun rupean muistelemaan niin noissa jarrupaloissahan oli kulumisanturit. Koska niitä ei tarvita kyseisessä autossa niiin nypättyäni ne irti, jäi paloihin läpi asti olevat reiät jarrulevyn pintaa vasten. Voisiko tuossa olla syy ongelmiin?
Tenho Ruohoranta
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ma Lokakuu 5. 16:30:44 2009
Minulla on rs turbossa täysin samat ongelmat.
Edessä 500km ajetut etujarrut, satulana rst original braketilla ja cossun etulevyt. Alussa pelasi hienosti mutta nyt on taas kieroina ja ravistaa satunnaisesti tosi pahasti. Sanotaanko että 7/10 jarrutuksesta ravistaa niin ettei ratista meinaa saada pidettyä kiinni.
Ennen tärinöitten alkamista jarrut tehtiin täysin uusiksi, satulat oli palasina ja puhalluksessa ja kasattiin uusilla tiivisteillä ja ne muutenkin oli tosi hyvät kunnoinltaan. Autossa on myös kaikki uudet nivelet/tukivarret/puslat. Jarrulevynä motonetin tarvike ja palana ebc greenstuff.
Navat on silmämääräisesti katottu ettei ole kierot ja ennen uusien levyjen asennusta hiottu kirkkaalle metallille puhtaaksi. Onko navoilla tapana mennä näissä kieroiksi? Toki heittokellolla ne on sitten oikeasti tarkistettava jos sellaista taipumusta on
Epäilen että tuo rst:n etutuenta on niin surkeasti suunniteltu että tuo alatukivarsi pääsee elämään jolloin jarru pääsee tärisyttämään koko tuentaa ja liike kertaantuu jolloin levyt kieroutuu. Mielestäni niin kauan kun rs turboja on ollut niin on vähänväliä joku maininnut että on etujarrulevyt kieroina. Kumma juttu muuten, ei ole missään muussa autossa levyjen uusimisen jälkeen mennyt heti perään kieroiksi levyt normaalissa käytössä.
Toinen erikoinen asia on että miten nuo vakiovanteet eivät pysy suorana edes yhtä kesää vaikka niitä ei ole varmasti ajettu monttuun? Ja kumma juttu että niittenkin ravistus vaihtelee päivän mukaan. Muuten olisi ihan mukava ajella mut tuo ravistus ajettaessa ja jarruttaessa vähä vie fiiliksiä.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ti Lokakuu 6. 10:07:07 2009
Antti O kirjoitti:Minulla on rs turbossa täysin samat ongelmat.
Mondeot, Focukset, Sierrat... ylipäätään kaikki Fordit, mutta erityisesti nämä uudemmat etuvetoiset, joissa on tarkka ohjaustuntuma ja jo vähän enemmän kilsoja takana. Minun veikkaus on, että tiukemmat tai ylipäätään uudet puslat tuovat vaan piilevät ongelmat esiin.
Toi selitys tuossa linkkaamassani stoptechin artikkelissa on täysin uskottava (mä en ole mikään metallurgi, joten se siitä ammattiarviosta) ja tuntuu pitävän paikkaansa kokemusperäisesti. Olisiko niin, että tuo Motonetin materiaali on hieman herkkää kiteytymään ja siten keräämään palamateriaalia itseensä. Noita levyjähän roudataan takaisin ko. myymälään sen takia, että niiden väitetään menneen kieroiksi 8)
Koita vaihtaa palamerkkiä, vaikkei tuo greenstuff todellakaan ole huonossa maineessa, jos ongelma olisi yhteensopivuudessa - ja sitten käyttöönoton yhteydessä kunnollinen sisäänajo. Pikku yksityiskohta muuten sisäänajosta, artikkelin mukaan levyt ajetaan sisään käytetyillä paloilla, jos uudet ovat samaa materiaalia.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Lokakuu 21. 13:03:32 2009
Veljen v6 mondeossa 180tkm ajetussa oli menny navat kieroksi.
Neljät levyt meni kieroksi alta 2000km ennenkuin löyty vika, jopa fordin huollossa sitä ihmeteltiin pitkään kun missään ei väljää löytynytkään.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ke Lokakuu 21. 13:34:56 2009
No ainakin toisen etunavan vaihdoin jo, eikä vaikuttanut mihinkään..
Mitkä olisi ns. parhaat palat+levyt mitkä järkihintaan kannattaisi ostaa?
Haluaisin että toimisi kylmänä tehokkaasti. Nykyäänhän vasta kolmannella kunnon jarrutuksella jarrut pitää normaalisti. :roll:
Kunnon jarrutus on siis 80->0 poljin pohjassa.
EBC Greenstuff + EBC rei'itetyt/uritetut ?
Tenho Ruohoranta
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ma Lokakuu 26. 14:25:26 2009
Itsellä auttoi abs.in pois kytkentä, pari kunnon jarrutusta, kunnollinen jäähdytys välissä, abs takaisin.
Tärinä oli kanssa välillä, ei aina,mutta yleensä lämpösillä jarruilla.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ma Lokakuu 26. 15:12:27 2009
wex4 kirjoitti:Itsellä auttoi abs.in pois kytkentä, pari kunnon jarrutusta, kunnollinen jäähdytys välissä, abs takaisin.
No joo kyllä mullakin tuo auttaa, mutta heti seuraavana päivänä tärinä on tullut takasin.
Tenho Ruohoranta
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ke Lokakuu 28. 18:12:47 2009
Tekno kirjoitti:No ainakin toisen etunavan vaihdoin jo, eikä vaikuttanut mihinkään..
Miten olisi orggislevyt ja palat marmoritiskiltä? Jos nimittäin järkihintaan haluat. :wink: Noi rei'itetyt ja/tai uritetut kannattaa jättää kauppaan, tai pultata ne paikoilleen vain kun metsästää majavia paikalliselta ABC:tä. :burn
Vähän vakavammin ottaen, tarkista ettei sulla ole esim. ilmaa jarrupiirissä, voisi aiheuttaa pientä laahausta ja sitä kautta niitä hotspotteja -> kitkapinnan siirtymää. Kuvauksen perusteella näyttää siltä, että sun jarrut toimii muutaman jarrutuksen jälkeen hyvin, kun palat ovat lämmenneet ja putsanneet levyn pinnasta tarttuneet pashat pois.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Su Elokuu 18. 20:15:15 2013
Masentavaa etsiskellä vinkkejä ja neuvoja kun ongelmat on tätä samaa kamaa kun aikaisempienkin kommentit.
Tapellut tämän takaveto ohc sierran kanssa jarrujen kanssa enemmän ja vähemmän lähes aina.
Nykyisin tilanne on vakiintunut siihen että on sentään jarrut, ei ehkä ihan parhaat mutta kuitenkin. Täristää vaan aikalailla jarruttaessa.
Vaihdettuja osia etupään osalta, taaksekkin uusittu liinat. Tässä siis 10" rummut takana.
Raidetangot, sisempi ja ulompi. Etuvakaajan keltaiset puslat racesta, uretaani muistaakseni.
Alatukivarret, HQ burtonilta. Alusta-sarja SPAX kokonaisuudessaan.
Etupäässä, iskarin yläpään laakeri ja kumit. Palatkin vaihdeltu jossain kohtaa, levyjä enemmänkin.
Ei ole väliä onko alla kesärenkaat, eri vanteilla. Tai talvirenkaat. Niin ja eteen tuli tehdaskorjatut "uudet" satulat. Samoin liukutapit vaihdeltu useammankin kerran.
Männät liikkunee tähänkin asti, mutta nyt on "priimaa" sen osalta. Niin ja pääsylinteri tarkistettu kans. Laitettu uusi tiivistesarja ja ilmailtu huolellisesti.
Kohtalaisesti siis KAIKKI paitsi etupyörän-laakerit, ja niitä en vaihda ku ei o mitään vikaa. Alkaa näilläkin aamuilla huvikseen/turhaan tehdyt remontit oleen mennyttä elämää.
Taakse on laakeritkin vaihdettu.
Tänään viimeks vaihdoin noi brembot pois, lähtee sorvarille tarkistettavaksi/oiottavaksi jos niissä olis vikaa.
Ja löin paikalleen taivaan vanhat reijitetyt ja uritetut kun ei muita löytynyt tallista. Tilanne ei muuttunut mihinkään.
Tämän topicin aikaisemmat vastaukset ja tekstit luettuani, ajattelin kokeilla vielä uusilla paloilla ja noilla levyillä jahka sorvarilta saa ne takas. Kunhan ovat siis suorat.
Ei paljon naurata kun ei tunnu osaavan laittaa -82 vuoden ohc sierran etupäätä sellaiseks ettei täristäis...alkaa kohta meneen osaa ja autoa myyntiin jos ei hommaan saa järkeä.
Eli niitä vinkkejä otetaan vastaan. Näillä näkymin en nyt keksi muuta kun noi levyt takas(jahka saan ne takas) uusilla paloilla ja oikeaoppinen sisäänajo.
Saattoi olla sekavaa tekstiä, kiristää sen verran taas. Lyhyesti: edessä aiheutuu jarruttaessa tärinää, ja sitä on myös aika-ajoin ilman jarruttamistakin.
Osia on uusittu mallia kaikki.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Elokuu 18. 20:24:58 2013
Laitetaan sellainen kysymys, että täristääkö vain kevyesti jarrutettaessa, vai jatkuuko tärinä vaikka painaisi poljinta vähän enemmän antaumuksella? Tossa mun E-maxissa täristää kun painaa kevyesti jarrua, kovemmin painettaessa tärinä katoaa. Olen 90% varma että johtuu kuluneista liukutapin "poteroista", toki jos levyt nyt irti, niin kokeile kuinka paljon itse satula heiluu liukutapeissaan suhteessa kannatinrautaan?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Su Elokuu 18. 20:29:17 2013
Tärinä jatkuu loppuun asti. Levyt oli irti just 30min sitten, kun vaihdoin brembot sieltä pois ja laitoin noi vanhat jämäromut paikallee.
Mutta saahan ne käteen sieltä vaikka heti huomenna uusiks.
Edit: Ja kun saa mitatun suoran levyn, kera uusien palojen. Ja juuri pari päivää olleiden satuloiden kera paikalleen.
Mikäli täristää niin sitten navat käteen ja pyöränlaakerit vaihtoon ihan vaan vaikka siksi että on kiva tehdä turhaa remonttia...
Sitten loppuukin ideat, onko teillä muita hyviä? Vastailen kun homma tehty.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Elokuu 18. 22:06:18 2013
shaulii kirjoitti:Tärinä jatkuu loppuun asti. Levyt oli irti just 30min sitten, kun vaihdoin brembot sieltä pois ja laitoin noi vanhat jämäromut paikallee.
Kuittasit tuossa aikaisemmin, että vakaajan puslat on vaihdetu uretaanisiin. Tarkoititko vakaajan ja korin välisiä puslia? Jos ne ovat alkuperäiset, niin tarkistaisin.
Jos levyt vaihtamalla /sorvaamalla ongelmat pysyy jonkun aikaa pois, voi syy olla kuitenkin kaikesta huolimatta se, että jarrut laahaa vähän ja muodostaa hotspotin. (Voisihan tuon tehdä ihan läjä palakin). Hotspottiin tarttuu kitkamateriaalia palasta ja kierre pahenee itseään ruokkien.
Jos olet ihan satavarma, ettei jarrut laahaa / kuumene ja siksi ala täristää, niin sitten vika on joko kierossa pyörässä (mutta tuskin, kun täristää myös talvirenkailla) tai pyöränripustuksessa.
Mulla oli ennen olkatukien vaihtoa laakerit selkeästi väljänä - ei tärissyt jarrut. :wink:
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Elokuu 18. 22:11:09 2013
Juu, ei laakerit mitään jarruja tärisytä. Tukivarret on siis vaihdettu, mutta niiden puslat on siis tukivarsien alkuperäiset kumiset? Ne uretaanisiksi..
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Elokuu 19. 3:54:34 2013
Missäs kunnossa navan pinta on?
Siis se mikä on levyä vasten.
Ei tarvi kovinkaan kummoista ruostenökärettä olla välissä että pilaa levyn.
Hexagon
Viesti Kirjoittaja Hexagon » Ma Elokuu 19. 6:34:46 2013
Tuo meidän ex-kauppakassimondeo mk2 oli paha tärisytteleen, oli hieman levyt ruostuneet ja koloilla ja vaihdoin uudet tarvikelevyt, meni varmaan vuosi ja taas vaihdoin uudet jarrulevyt kun nämä tarvikelevyt meni vissiin vaan kieroon, sitten vaihdoin motorkraftit... Sen jälkeen rauhottui.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Elokuu 19. 23:15:30 2013
Tosiaan siis etupäässä vakaajan puslat vaihdettu uretaanisiin, korin ja vakaajan välist siis.
Ja etu-alatukivarret vaihdettu HQ mallisiin. Eli ns parempiin kumi-puslalla. En tosiaan ala vaihteleen uusiksi.
Tänään haettu uudet kevlar-palat. Clubilaiselta ylimääräiset navat, jotka menee sorviin huomenna. Samoin kun noi käytetyt jarrulevyt mitkä otin eilen pois.
Ja vastatakseni uteluihin niin navan kiinnityspinnat vain puhdistettu eilen. Nyt menee oikeasti tasaisiksi. Jahka saan takas niin laitan noi sorvissa käyneet navat ja levyt paikalleen. Kera uusien jarrupalojen ja pyöränlaakerien. Luulis korjaantuvan.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ti Elokuu 20. 23:01:43 2013
shaulii kirjoitti:Tosiaan siis etupäässä vakaajan puslat vaihdettu uretaanisiin, korin ja vakaajan välist siis.
Uskotaan, ei ole alustan vika. :lol:
Oliko vanhoissa levyissä kulutuspinnassa mitään värieroja? Kertoo vähän, että miten pahaksi olivat päässeet.
Kun osat on taas nipussa, käy ajamassa ne sisään. En ole varma hankkimistasi paloista, mutta joissain paloissa on sisäänajopinta, jonka kuluessa levy hioutuu palaan sopivaksi. Oli tai ei, olen tehnyt sisäänajon heti asennuksen jälkeen. Muutenkin olisi hyvä tarkkailla ajoaan, ettei tule kuumilla jarruilla vedettyä autoa parkkiin. Huonot palat ei tätä kestä, vaan kitkapinta tarttuu levyyn sille kohtaa missä jarrupala on.
Sisäänajoa olen yksinkertaistanut siten, että jarrutan 80-10 tai 100-10 esim. 5 kertaa, ajan pienen jäähdyttelyn ja toistan uudelleen. Lopuksi piiitkä jäähdyttelylenkki. Sisäänajon aikana ei saa pysähtyä.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ke Elokuu 21. 15:33:03 2013
Nyt on rojut sorvarilla.
En tiedä palojen eroista, samanlailla ne aina ajetaan sisään.
Kun vehkeet lyöty läjään niin auto tallista. Kiihdyttelyä ja siitä painavia jarrutuksia, hetki jäähtymistä ja toistetaan samaa hommaa X kertaa.
Kyllä ne sillä on normaalisti toiminu aina ennen.
Toivon että navoista ja kenties levyistäkin lähtee lastua = saa järkevän syyn miksi ei hommat pelaa.
Ps. Osia kun vaihdeltu, niin jarruja on hierottu enemmänkin. Kuten johonkin jarrutopicciin kirjoittelin. Palojen/levyjen sisäänajo ei ole ollut varmasti kovin priimaa.
Koska jossain kohtaa kun asioita ihmeteltiin niin huomattiin edellisten asentajien aikaansaannoksia. Jarruputket oli väärässä järjestyksessä sylinteriltä lähtiessä.
Joten oli hyvä vaihtaa palat nyt muutenkin. Levyt pyörinee X kilometriä, sorvauksen jälkeen "sisäänajaa" ihan kuten uudetkin. Ei ainakaan huonommiksi varmaan tule.
Enkä usko että paljon uusille häpeää.
Levyjä mennyt kieroksi ainakin yksi pari, ja sain tietää aikaisemmalta omistajalta että autossa oli vähän tälläistä täristelyä jo hänen aikanaan havaittavissa.
Nyt kun pahentunut ja syy ei ole poistunut niin navoissa on potentiaalinen syy. Katsotaan kun saa osat käteen, ja vielä paikalleenkin.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ke Elokuu 21. 16:48:40 2013
shaulii kirjoitti: Ja etu-alatukivarret vaihdettu HQ mallisiin. Eli ns parempiin kumi-puslalla. En tosiaan ala vaihteleen uusiksi.
Minä revin uusista tukivarsista aina kumipustat helvettihin ja pistän uretaanit. En nyt tietty mene vannomaan onko tässä sun tapauksessa vika tuossa mutta kyllä ne kumiset vaan oman kokemuksen mukaan tahtoo aika löysät olla vaikka ois ihan uuden karheat.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Elokuu 21. 18:18:16 2013
matsu kirjoitti:
Tätä juur ajoin takaa myös...
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Elokuu 21. 21:09:31 2013
toi jarrujen sisäänajokin jakaa mielipiteitä,itte en oo ikinä ajanut mitenkään enkä metriäkään eri tavalla jarrulevyjen/palojen tai jarrurumpujen/kenkien vaihtojen jälkeen eikä ole ollut ongelmia.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ke Elokuu 21. 21:41:21 2013
Sierra XR kirjoitti:toi jarrujen sisäänajokin jakaa mielipiteitä,itte en oo ikinä ajanut mitenkään enkä metriäkään eri tavalla jarrulevyjen/palojen tai jarrurumpujen/kenkien vaihtojen jälkeen eikä ole ollut ongelmia.
Totta. Jos tuo olisi elintärkeää, se tehtäisiin autohuollossa aina. :) Luultavasti tuo sisäänajo on kaikkein tarpeellisin niille paloille jotka on suunniteltu toimimaan kuumana - kuten tässä hankitut kevlar palat.
Sillon kun on ollut tärinäongelmia, niin tekisin mieluummin vähän enemmän kuin pelkän minimin. Mikäli kaikesta huolimatta tärinä tulee takaisin junkun tuhannen kilometrin jälkeen, niin sitten satulat vaihtoon. :(
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » To Elokuu 22. 16:14:24 2013
Satulat on mallia tehdaskorjatut, ajettu nyt 50km. En usko että jää näistä kiinni. Tämänkin olen maininnut :D malttakaahan nyt lukee.
Ja kohtahan tähänkin hommaan saadaan vastaus/selvyys.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » To Elokuu 22. 22:18:48 2013
shaulii kirjoitti:Satulat on mallia tehdaskorjatut, ajettu nyt 50km. En usko että jää näistä kiinni. Tämänkin olen maininnut :D malttakaahan nyt lukee.
:lol: Juttu karkaa niin helposti lapasesta, sorry.
Minä olen edelleen sitä mieltä, että sulla laaha jarrut jos tuo tärinä tulee takaisin. Oletko vaihtanut jarruletkut? Ei ole kallis operaatio, kun osat on muutenkin levällään.
Pari tapausta lähivuosina on raportoitu ratkenneen tuon jarruletkun vaihdolla ja arvio on, että letkut hajonneet / turvonneet sisäänpäin.
Onnea taisteluun!
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Pe Elokuu 23. 14:01:25 2013
NEKIN on vaihdettu :D
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ke Syyskuu 4. 23:28:22 2013
Noniin. Tänään viimein saatiin rojut paikalleen.
Kuskin puolelle jäi 0.06mm heittoa ja apukuskin puolelle 0.09mm. Jarrulevystä mitattuna.
Tämä ei enää tuntunut ratissa. Levyt on samat kuin aikaisemminkin, jarruttaessakaan ei tärinää esiinny kuten ennen.
Ajettaessa ilman jarruttamista, ei myöskään täristä enää. Uudet jarrupalat, uudet etupyöränlaakerit ja tosiaan käytetyt navat kera olka-akseleiden vaihdettiin.
Nyt kelpaa ajella taas. Syy ei siis piilenyt renkaissa, tukivarsissa, tai raidetangoissa.
Tästä voisi nopeasti päätellä että navat olivat kierot. Nekin lähtee vielä sorvarille katsottavaksi. Saa sitten hyvää osaa hyllyyn
tulevaa elämää varten.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Syyskuu 5. 7:01:54 2013
No vartoo ny pari päivää kun se tärinä taas alkaa :cha
Hexagon
Viesti Kirjoittaja Hexagon » To Syyskuu 5. 10:40:44 2013
Ville K kirjoitti:No vartoo ny pari päivää kun se tärinä taas alkaa :cha
tai ensimmäisten sateiden jälkeen... Noh, toivotaan ettei...
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » To Syyskuu 5. 16:34:54 2013
Täytyy tähän vielä kysellä jos jollain TIETOA.
Kun rakennetaan jotain muuta, kuin tälläsiä vanhoja sierran paskoja räppäilyyn.
Niin vedetäänkö noi heitot ihan nollille? Tonne tosiaan jäi satasia.
Ja jos joku mittaillut niin mitä lukemia yleensä näyttää käyttiksissä?
Mitattiin toinen napa mikä oli paikallaan niin siellä oli vajaa milli heittoa. Toista ei muistettu purkutohinoissa.
Ps. Niin, ei olis eka kerta kun "korjattu sierra" muuttuu parkkipaikalla muuksi...
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Syyskuu 22. 17:36:30 2013
shaulii kirjoitti:Eilen tuli vaihdeltua alatukivarsiin rallyracen punasia puslia. Kun clubin penkkipäivillä ystävälliset herrasmiehet mainitsivat että apparin puoli liikkuu pitkittäis-suunnassa. Kiitos siitä!
No heti alkuviikosta hain Samilta sitten puslia. Kaikkihan meni ihan hyvin, löytyi syykin levottomuuteen apukuskin puolella. Oli vakaajaan tuleva pusla murtunut. 10tkm ja high quality by burton.
Ei kauheen vakuuttava...
Kas vaan, oli ne puslat siis kuitenkin paskana mitä epäiltiinkin.. Eiköhän siinä ollut kuitenkin suurin syy siihen tärinään.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Su Syyskuu 22. 19:17:59 2013
No eipähän ole tärisyttänyt jarrulevyjen ja napojen/laakerien vaihdon jälkeen. Levoton isommissa nopeuksissa ollut aina, eikä kyllä se toki poistunut vieläkään.
Tarvii sinne takakelkkaan ja varsiin vielä lätkiä puslia jossain kohtaa. Mutta tärinät hävisi kyllä. Että tiedä siitä sitten.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Syyskuu 22. 21:11:40 2013
shaulii kirjoitti:No eipähän ole tärisyttänyt jarrulevyjen ja napojen/laakerien vaihdon jälkeen. Levoton isommissa nopeuksissa ollut aina, eikä kyllä se toki poistunut vieläkään.
Hyvä, että tärinät ovat pysyneet poissa.
Tuo oma kesäauto oli varsin pelottava ajettava uraisella motarilla. Varsinkin kaistanvaihdoissa se urien ja kallistuksen yhteisvaikutus oli - no ainakin mielenkiintoinen.
Ensimmäinen fiksi on vaihtaa uretaanipuslat ja tämä auttoi jonkin verran. Parhaan tuloksen sain kun korjasin ylimääräisen negatiivisen camberin takapyöristä viilaamalla tukivarsien kiinnitysreikiä ja laittamalla napojen alle parit pienet prikat. :)
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Syyskuu 23. 16:47:03 2013
JyriN kirjoitti:
Sain clubilta aikaa sitten jo piirrustukset, millasen toispuoleisen laipan sinne väliin voi tehdä. En oo vielä edes teetättänyt niitä. Olis varmaan vähän paremmat kun prikkojen kanssa touhuta.
Masentavan paljon ne takapyörät tosiaan kulkee vinossa. Takakelkkaan vielä tosiaan ku saa puslia tungettua joku päivä niin luulempa että sillä rauhottuu toikin homma.
Offiks menee, tiedän.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Syyskuu 25. 7:45:51 2013
shaulii kirjoitti:Noniin. Tänään viimein saatiin rojut paikalleen.
Tarvikeosa puolella usemmilla jarrulevyvalmistajilla takuuraja kieronlevyn kanssa on 0,07mm ja käytännössä ollaan huomattu 0,1mm on se raja missä vaiheessa alkaa tärinä selkeästi tuntumaan.
#6
Escort -75
