scorpio mk2
sapporo
CRSC jäsen 2014
scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » To Elokuu 1. 10:36:31 2013
Tuli ostettua -97 scorppio 2.3l. Nyt ihmettelin että kuuluisko konehuoneen puolella olla joku suojamuovi siinä pyyhkijän viviston ja akun ja raitisilmasuodattimen päällä? Tossa kun kaikki on näkyvis ja ajattelin että ovat siinä aika arassa paikassa kun ajattelee märkiä kelejä.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja henu » To Elokuu 1. 10:49:20 2013
Pikaisella googletuksella ei oo muoveja kun akun päällä.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » To Elokuu 1. 11:29:31 2013
No joo täytyy koittaa semmonen edes jotain saada.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Pe Elokuu 2. 7:04:00 2013
No sitte vielä, kun laittaa lämmöt päälle niin puskee höyryt hyttiin. Olisko lämppärin kenno vaihtokunnos. Löytyyköhän se jalkatilasta vai mistä? Ja mistähän löytyis oikeen raitisilmasuodatin. Ku ei ollusielä normipaikas tuulilasinreunas.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Kristian_89
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja Kristian_89 » La Elokuu 3. 17:52:56 2013
Kenno löytyy melko varmasti apparin jalkatilasta. Jos epäilet kennoa, niin onko lattiamatto märkä apparin puolella..?
Coupe Taunus 302cid
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ke Elokuu 7. 23:18:24 2013
Ei ole märkä. Puhaltaa suuttimista höyryä ku panee lämpöselle.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ke Elokuu 7. 23:21:01 2013
Mitä teen kun virtalukko lopetti toiminnan! Eli avain ei enää käänny, olin just ottaas lukkoo irti mut en saanu kääntyyn enää ollenkaan...
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Elokuu 8. 12:56:32 2013
Ei sen kennon tarvi lorottamalla vuotaa, riittää että hikoilee nestettä ulos niin huurtaa jo ikkunat.
Glykolista jää vielä pitemmän päälle sellainen harmaa kalvo ikkunaan niin näyttää että olis koko ajan huurussa.
Vaihtoon vaan.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ma Elokuu 12. 19:47:31 2013
ei ollu kennoa apparin jalkatilas, enkä löydä raitisilmasuodatintakaan. konehuoneen puolelta tuulilasin edessä keskellä on joku kenno mut senki näkee hädintuskin. en tiedä onko tarkotus purkaa koko kojelauta että sinne pääsee käsiks.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Elokuu 12. 20:00:55 2013
niin no ei se siellä jalkatilassa olekaan vaan kojetaulun takana,ihan keskellä muovisen lämmityslaitekotelon sisällä.
vinkkiä suunnasta saat kun katsot konetilan puolelta mihin letkut menevät.
tossa myös kuvia ja ohjeita,toki oikealta ajettavaan autoon mutta perusperiaate selvinnee:
http://www.fordscorpio.co.uk/matrix.htm
eli tossahan on se koko lämmityslaitteen kotelo:
http://www.fordscorpio.co.uk/images/matrix6.gif
ja tostahan näkyy ne letkunlähdöt jotka menevät rintapellistä läpi konetilan puolelle.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ma Syyskuu 2. 19:35:27 2013
:evil: onko tosiaan niin että pitää repiä tuo kojelauta irti että saan ton lämppärikennon vaihdettua? fordscorpio.uk sivulla oli ohjees niin mutta sehän on oikealta ajettavasta mallista, ja tos ruuvates totesin että taitaa olla vielä hankalampi näin suomalaises mallis. raivostuttavan vaikeeks on tehty... jos jollain kokemusta niin kertokaa ihmees
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
CoupeGT
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ma Syyskuu 2. 20:25:13 2013
Eiköhän se riitä tuossakin että irrottaa kojelaudan kiinnityksistään ja nykäisee sitä kymmenkunta senttiä taaksepäin. Sitten mahtunee jo lämppärin kotelokin liikkumaan vastaavan määrän taaksepäin ja kennon saa irti kun putket eivät ole enää tulipellin läpiviennissä...
Asiaan liittyen, jos sulla on automaatti-ilmastointi autossasi niin lämppärin kenno on pitempi kuin perusmallin vastaava osa (sellainen saattaisi löytyä sopivasti uutena... :wink: ).
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Syyskuu 2. 20:51:51 2013
ihan yleinen juttuhan toi on ettei lämppärin pönttö liiku riittävästi taaksepäin ellei kojetaulua irroittele mutta niinkun tossa yläpuolella jo tuli kommenttia niin ei sitä ulos autosta tarvii raahata eli ei kaikkia johtoja ym. tarvii irroitella kun vaan nykii taulua taaksepäin.
vastaava touhu on mm. mk5/6 eskortin kanssa :wink:
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ma Syyskuu 2. 21:28:44 2013
ok. mikähän homma siinä on, onko monestakin paikasta kiinni..? (yritän päästä helpolla :oops: )
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Syyskuu 3. 14:17:35 2013
Ne oli muistaakseni melko isoja millä kojelauta on autossa kiinni, näkyvissä olevat kun irroittelee niin heiluu jo sen verran että näkee mistäpäin löytyy lisää.
Alaosa kannattaa ottaa kokonaan pois jos ei omista jooga gurun vartaloa.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ti Syyskuu 3. 20:00:46 2013
ok kiitoksia, yritän löytää näillä ohjeilla. tuun taas kyseleen ku hermot leikka kiinni... :lol:
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
