Ei taida tuon painesäätimen jumimisen testaukseen olla nopeeta vinkkiä, vai pitääkö mitata paine?THR kirjoitti:ei oo kattimalli vaan pitää olla katin kuoret. vuosimalli -91 ja alkup.2wd cossu...
l6 on ja viimme vuonna päästöt hyvät...
tiedän hyvin koska minun ex![]()
eihän jumita polttoaine paine säädintä?
tyhjäk.venalla ei merkitystä
Cosworth kysymyksiä
SJJ
Re: Cosworth kysymyksiä
Sierra RS Cosworth -91 2WD
komA
Otetaas välillä noita moniventtiililaitteita kysymyksien ääreen. Eli BOBin kanssa lämpö"ongelmia". Paljonko sen käyntilämpö pitäis olla? Onkohan mulla mittari-anturi välinen yhteistyö huonoa vai voiko oikeasti olla 120asteisena toimiva moottori? Orkkismittarilla n. 2-3 viisarin väliä punaiseen, nytten uudella mittarilla pyörii 120asteen tienoilla. Vai onkohan tullut kytkentä vika mittariin
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
CoupeGT
Eiköhän se 88 asteisella termostaatilla pitäisi oleman aika lähellä sitä samaa lämpötilaa jos vesipumppu kierrättää nestettä ja jäähdytin on ehjä...?komA kirjoitti:Otetaas välillä noita moniventtiililaitteita kysymyksien ääreen. Eli BOBin kanssa lämpö"ongelmia". Paljonko sen käyntilämpö pitäis olla? Onkohan mulla mittari-anturi välinen yhteistyö huonoa vai voiko oikeasti olla 120asteisena toimiva moottori? Orkkismittarilla n. 2-3 viisarin väliä punaiseen, nytten uudella mittarilla pyörii 120asteen tienoilla. Vai onkohan tullut kytkentä vika mittariin
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
komA
Kyllä siellä ainakin neste kiertää, eikä jäähyttimessä ole reikiä. Tuplaflektikin on paikallaan joka huutaa koko ajan auton käynnissä ollessa. Onkos tossa 12v mallin kanssa yhteensopiva termari vai joutuuko soveltamaan/tilaamaan ulkomaailmasta? Pitää huomenna vielä kokeilla ton mittarin mukana tulleella anturilla, saattaa vaan sit mennä megan kanssa säätämiseks
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
topoo
Kertokaas 2wd Cosworthin vetarin pulttien kiristysmomentti?
38-43Nmtopoo kirjoitti:Kertokaas 2wd Cosworthin vetarin pulttien kiristysmomentti?
https://www.dropbox.com/s/b4w73fmcracno ... Manual.pdftopoo kirjoitti:Kertokaas 2wd Cosworthin vetarin pulttien kiristysmomentti?
Sivu 297.
Mihin kohtaan nelikkocossun öljynsuodattimen jalkaan on hyvä porata lähtö turbon öljyputkelle?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
http://jasu80.kuvat.fi/kuvat/IMG_0387.JPGJallu kirjoitti:Mihin kohtaan nelikkocossun öljynsuodattimen jalkaan on hyvä porata lähtö turbon öljyputkelle?
Noin on tuossa mun jalassa, joka oli siivessä kiinni. Aika keskellä menee tuo seinä, joten jos haluaa varmemmin porailla, poraa reikä vähän ylemmäs kun tuossa kuvassa.
Antti M
Re: Cosworth kysymyksiä/ kannenpulttien kiristysmomentti KII
Eli kysymys kuuluu siis että mikä on kannenpinnapulttien kiristysmomentti? En löytänyt mistään vastausta. Pinnapultit todennäköisesti ARP. Jostain syystä kannessa on myös yksi tavallinen pultti. Vastatkaa nopeasti oikeasti kiire!
EscoCossu
Escort MkII 4d proju
112nm vedin just ite ARP-pulteilla, oikeen rasvan kanssa...Antti M kirjoitti:Eli kysymys kuuluu siis että mikä on kannenpinnapulttien kiristysmomentti? En löytänyt mistään vastausta. Pinnapultit todennäköisesti ARP. Jostain syystä kannessa on myös yksi tavallinen pultti. Vastatkaa nopeasti oikeasti kiire!
Jos se yks on orig. pultti, niin viskaisin sen jorpakkoon. Volkkarin tms. kovat pultit samaan kuin ARP.
ARP momentit löytyy saman firman nettisivuilta.
Markki
EsCo muuttuu takaa raapivaksi, joten kaksi kysymystä siihen liittyen.
-Onko tuhoon tuomittua käyttää edessä 4wd napoja? Toki tumpit jäisi sisään. Napojen vaihtuessa kun taitaa mennä kaikki romut vaihtoon ja siihen en mieluusti lähtis.
-Etupalkki vaihtoon, vai kelpaako nelikon palkki ts. mahtuuko 2wd öljypohja tämän kanssa?
Kokeilemalla olis helppo tietty selvittää, mutta kun ei oo koskaan ees pidelly 2wd:n osia näpeissä, niin kokemusta ei ole. Lisää kysymyksiä varmaan tulee jatkossa. Kiitokset etukäteen.
Escort Cosworth
Jäsen 33
Jäsen 33
kannattaa käyttää 4wd omia napoja niin ei tarvii kaikkia uusia. sorvaa vaan etuvetarin päistä korvat pois ja laittaa ne takas. sopii olleen 2wd pohja,mutta pitää tehä lisää tilaa ö-pumpulle(pienellä hionnalla menee)
Antti M
Taas olis yks kysymys.
Mistä EsCo ottaa tiedon ahtopainemittarille?
Kasauksen jälkeen eioo pelittänyt
EscoCossu
Letku yhteys pitää löytyä painekoteloon.Antti M kirjoitti:Taas olis yks kysymys.
Antti M
tony the tiger kirjoitti:Letku yhteys pitää löytyä painekoteloon.Antti M kirjoitti:Taas olis yks kysymys.
Juu löyty, oli irronnut mittariston takaata, nyt toimii!
EscoCossu
Gleetu
Sattuuko jollain olee 4x4 laatikkoa irrallaan? joss sais mitata sen vaihdekepin "cradlesta", kiinnitys reikien etäisyydet keskenään yms. Joss sitä yrittäis ite alumiinista tehdä jämäkämmän!
Markki
Eli EsCon vasemmanpuoleinen etuolka on nyt särki ja vaihto-osaa oon vailla. Projekti seisoo ja koko ajan enemmän alkaa tuntumaan siltä, et myyn kohta osina pois. Tästä itse aiheeseen...
Löytyykö tähän vaihto-osaa jostain muusta fordista? Kävin romuttamolla katsomassa normi 4wd sierran olkaa, mutta mitotuksessa oli jonkun verran eroja, joten sen hylkäsin.
Onkos kukaan koittanut korjailla? Itsellä laakerikupissa vaivaa ts. siitä laakerien "sisästopparista" palanen irti ja muutenkin lovilla.
Escort Cosworth
Jäsen 33
Jäsen 33
Posmo
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikö 4wd cosworth Sierrassa ole sama?Markki kirjoitti:Eli EsCon vasemmanpuoleinen etuolka on nyt särki ja vaihto-osaa oon vailla. Projekti seisoo ja koko ajan enemmän alkaa tuntumaan siltä, et myyn kohta osina pois. Tästä itse aiheeseen...
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
RD
On sama. Muissa kuin cosworthissa on eri, tuli noita XR:n ja cossun osia vertailtua...Posmo kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikö 4wd cosworth Sierrassa ole sama?Markki kirjoitti:Eli EsCon vasemmanpuoleinen etuolka on nyt särki ja vaihto-osaa oon vailla. Projekti seisoo ja koko ajan enemmän alkaa tuntumaan siltä, et myyn kohta osina pois. Tästä itse aiheeseen...
Korjauksesta sen verran että eräs koneistamo sorvas yksiin olka-akseleihin holkin sinne laakeripesäksi. Toimi ainakin sen hetken mitä oli ajossa itellä.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Markki
Projekti pääsee pian jatkumaan, eli vaihto-osa tulossa klubilaiselta *peukkua*
Pitänee käydä tuon särkyneen kanssa kierroksella. Tuo holkitus varmaan paras tapa koittaa korjailla, kiitti näistä.
Escort Cosworth
Jäsen 33
Jäsen 33
Miqe
Käykö 4x4 Cosworth Sierran takajarruihin jarrukilpi jostain muustakin mallista vai pitääkö olla juuri omansa?
RD
XR4x4:ssä on ainakin samankokoinen jarrulevy, tosin vähän ohuempi koska jäähdyttämätön. Voisin kuvitella jarrukilven siis käyvän, mutta varmaksi en valitettavasti voi sanoa. Halkaisija on jokatapauksessa siis sama.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
welhox
4wd Cossun takalevyt on isommat, just nyt en muista eroa mutta toista senttiä joten Xr4x4 jarrukilpi ei ainakaan toimi.RD kirjoitti:XR4x4:ssä on ainakin samankokoinen jarrulevy, tosin vähän ohuempi koska jäähdyttämätön. Voisin kuvitella jarrukilven siis käyvän, mutta varmaksi en valitettavasti voi sanoa. Halkaisija on jokatapauksessa siis sama.
Itse yritin Cossun levyä paikalleen laittaa mutta ei mennyt, hommasin sitten cossun kilvetkin.
JyriN
Scorpio Cosworth. Minulla on tuommoiset paikoillaan (tai ainakin semmoiset luulin ostavani akoinaanMiqe kirjoitti:Käykö 4x4 Cosworth Sierran takajarruihin jarrukilpi jostain muustakin mallista vai pitääkö olla juuri omansa?
Fullspeed
Ja uudet alkuperäiset jarrukilvet omaan nelariin makso muistaakseni 19€ kpl, että ei kannata hirveesti vaivata päätään niillä...
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Miqe
Mistäs hankit nuo? Varaosaliikkeet myyny ei oota, samoin Fordilta ilmoittivat ettei ole enää saatavilla.Fullspeed kirjoitti:Ja uudet alkuperäiset jarrukilvet omaan nelariin makso muistaakseni 19€ kpl, että ei kannata hirveesti vaivata päätään niillä...![]()
Fullspeed
Siis ihan foordilta. Pari vuotta mahtaa olla aikaa. Siinähän oli malli päivittyny alkuperäsestä. En muista koodia, liekkö oli cossuescosta vai mulkkariscorpiosta, oli sellaset kartion malliset verrattuna alkuperäisiin, jotka oli levymäiset. Bolt on.
*Volvo 960
Planet
Onko alla olevan linkin kuvassa bensaputken päässä olevalla mustalla "muovimötikällä" muuta virkaa kuin olla muuntimena bensaputkesta muoviletkuun? Tuosta mötikästä lähtenyt muoviletku on mennyt poikki. Voisiko tuon korvata normaalilla bensaletkulla suoraan bensaputkesta?
http://img.photobucket.com/albums/v409/ ... G_0388.jpg
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Re: Vs: Cosworth kysymyksiä
En keksi mitään syytä miksei vois, jos ei puhuta museovehkeestä.Planet kirjoitti:Voisiko tuon korvata normaalilla bensaletkulla suoraan bensaputkesta?
Itse olen ainakin joskus korjannut noin.
Samoin multa tuo on poistettu.vauhtipete kirjoitti:En keksi mitään syytä miksei vois, jos ei puhuta museovehkeestä.Planet kirjoitti:Voisiko tuon korvata normaalilla bensaletkulla suoraan bensaputkesta?
Kaihola
Mikä on minimi vahvuus cossun vauhtipyörälle?
Eli kuinka paljon kestää oikaista ennenkuin alkaa tulla ongelmia.
Kokemuksia?
Kokemuksia?
Mä sorvasin ainakin jotain 1.2-1.5mm pois ja kevensin sorvilla ja jyrsimellä vielä reilusti, ei ongelmia.Kaihola kirjoitti:Mikä on minimi vahvuus cossun vauhtipyörälle?
Kokemuksia?
Jonkun huhun kuulin että joku ois 2mm sorvannu pois ilman ongelmia...
Ilmeisesti palanut kytkinpinta?
Sen verran tarttee sit sorvata et hiusmurtumat ja kaikki muu palanut paska lähtee pois.
Kaihola
Joo, palanut ja pahasti urilla.
Kytkinpintaa on jo ennestään sorvattu tuosta vauhtipyörästä, kun on samalla tasolla asetelman vastinpinnan kanssa.
Mutta katsotaan jos siitä vielä jotain käyttökelpoista saataisiin.
Joo... Muista nyt sit sorvata se p.asetelman vastin pinta myös oikealle korolle.Kaihola kirjoitti:Joo, palanut ja pahasti urilla.
Sopiiko Escortin "kuramatot" Sierraan?
Jasu kirjoitti:Sopiiko Escortin "kuramatot" Sierraan?
täytyypä melkein ens vkl kokeilla... näytti kyllä samoilta kun niitä käsissä vasta pyöritin
löytykö jostain uusia? linkkiä...
Oliko etuvakaajat Cossuissa saman paksuiset? Onko kaikissa samat kiinnikkeet?
Multa löytyy 2 sarjaa uusia kiinnikkeitä.
- 87BB-5488-AA / 6175962 (nämä käsittääkseni normi mallit)
- 85GB-5488-AB / 6176932 (nämä suuremmat, mutta ei tietoa sopiiko siipeen) 4wd?
Planet
Mitkä moottorin kannatinkumit kannattais hommata 2wd sierraan?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
uudet alkuperäset... billetit liian kovia(minusta) siviiliautoon,mut jos resonoinnit ei haittaa niin sit toki vaikka vibratecitPlanet kirjoitti:Mitkä moottorin kannatinkumit kannattais hommata 2wd sierraan?
Mistä Timo löydät uudet alkuperäiset?THR kirjoitti:uudet alkuperäset... billetit liian kovia(minusta) siviiliautoon,mut jos resonoinnit ei haittaa niin sit toki vaikka vibratecitPlanet kirjoitti:Mitkä moottorin kannatinkumit kannattais hommata 2wd sierraan?
Jasu kirjoitti:Mistä Timo löydät uudet alkuperäiset?THR kirjoitti:uudet alkuperäset... billetit liian kovia(minusta) siviiliautoon,mut jos resonoinnit ei haittaa niin sit toki vaikka vibratecitPlanet kirjoitti:Mitkä moottorin kannatinkumit kannattais hommata 2wd sierraan?
eikö ford saa?
Ei mun viime tiedon mukaan (tosin siitä on aikaa).
Olikos noissa jotain erikoista, vai oliko cosassa edes omiaan?
Syksyllä oli tästä jotain puhetta yhden tutun kanssa ja tuli ainakin minulle tietoa: Sedan 2WD Cossun toinen kumi on V6 mallista (Scorpiosta? ja se mitä vasten kone painaa, kun kaasua antaa) ja toinen olisi 2.0 OHC. Sen tarkemmin en tiedä tämän väitteen todenperäisyydestä, mutta kuulemma oli ihan Fordilla katseltu varaosanumeroita. Niissä numeroissa on tapahtunut vaikka mitä korvausmuutoksia vuosien varrella ja tämä saattaa olla nykytilanne. Varauksella siis kaikki yllä oleva ja tämä voi olla siis täysi tornihuhu.
RS270
Joku viisaampi varmaan osaa kertoa mikä cossun kansi on kyseessä, päässä seuraavat numerot:
2AC
V86HF6090AA A2020
YN0450
2AC
V86HF6090AA A2020
YN0450
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
P100"RS100" EX
Sanoisin että alkupään 2wd sedan cosan kansi. Onko kuvia?RS270 kirjoitti:Joku viisaampi varmaan osaa kertoa mikä cossun kansi on kyseessä, päässä seuraavat numerot:
2AC
V86HF6090AA A2020
YN0450
RS270
En kerinny vielä ottaan kuvia, tuli tosiaan hommattua tollanen täydellinen kansi enkä näistä oikein tiedä vielä.Jasu kirjoitti:Sanoisin että alkupään 2wd sedan cosan kansi. Onko kuvia?RS270 kirjoitti:Joku viisaampi varmaan osaa kertoa mikä cossun kansi on kyseessä, päässä seuraavat numerot:
2AC
V86HF6090AA A2020
YN0450
P100"RS100" EX
P100"RS100" EX
Planet
2wd sierra cossun etu jarruputkista kysymys. Tuleeko etupalkin läpiviennistä pätkä putkea ja sitten vasta letku satulalle?
Havainnollistava kuva: http://i287.photobucket.com/albums/ll15 ... 100152.jpg
Omaan projektiin tulossa goodridge teräspunosletkut, niin mietinpä vain että laittaako letkun suoraan etupalkilta satulalle?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Herttuine
Saapko 4x4 cosan murikan naitettua tuollaiseen perus taksi sierran laippavetarimurikan tilalle? Pikaisella etsinnällä en löytäny vastausta niin kysytäänpä täällä.
