Sierran ohjaustehostimen tiivisteistä...
korpivainio
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja korpivainio » To Toukokuu 1. 14:57:41 2014
...kysymys. -90 -mallisessa sierrassa vuotaa hammastangosta öljyt reippaasti suojakumin sisään, ja siitä tielle. Minkäslaiset tiivisteet siellä onkaan, eli voiko löytyä jostain sopuhintaan, vai onko haettava fordilta 300 ekun korjaussarja, jos mielii laittaa saman tehostimen? On nimittäin kolmas tehostin 18-vuotisen omistuksen aikana, ja ensimmäinen, jolla tuo on oikein suuntavakkaakin, niin tekis mieli korjata se. Hiukan vuotoa samasta paikasta saattaa olla myös tuossa vanhemmassa (-83) sierrassa, jossa on hiukan erilainen tehostin ainakin päällisin puolin. Sattuukos jollain olemaan näistä faktatietoa? Haulla varmaan juttua löytyis, kun keksis oikeat hakusanat, vaan ei nyt sattunut tuuria tällä kertaa.....
Ford Sierra laser DOHC -90, Ford Sierra Ghia 2.0 OHC -83 (mr), Fiat 127 turbo, Toyota corolla KE20 -74 (mr),
+muita moottorin voimalla liikkuvia kulkineita alun toistakymmentä....
Re: Sierran ohjaustehostimen tiivisteistä...
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Toukokuu 1. 16:10:28 2014
Tainnut muutamaan kertaan olla aiheena tällä foorumilla.
http://steeringseals.com/
Tuolta olen Granadan tehostimiin tilannut tiivistesettejä.
korpivainio
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja korpivainio » La Toukokuu 3. 7:03:12 2014
Danke :-) Joo, tämän linkin oon joskus nähnyt, muttakun tahtoo tuota aikuisiän dementiaa lykätä päällensä :-(
korpivainio
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja korpivainio » Ma Toukokuu 26. 21:12:23 2014
Tapaakos tuolta tulla jonkinlainen tilausvahvistus sähköpostiin? Tuossa eräänä iltana puolinukuksissa olin tilaavinani tiivisteitä, ja nähtäväksi jää, tuleeko, ja jos tulee, niin mitä mahtaakaan tulla...
korpivainio
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja korpivainio » Ti Toukokuu 27. 20:26:42 2014
Paypalilla, joo, mutta ainakaan vielä ei oo muuta tietoa asiasta, kuin tilauksen jälkeen tullut tieto "Your order has been received. Thank you for your purchase! Your order # is: xxxxxxxx.
Edit: Olihan tuonne gmailin roskapostikansioonkin tullut vahvistus. Asia siis lienee kunnossa...
