Moottorin osien pesu. Sooda, höyry, ?
Soodalla vois siis turvallisesti puhaltaa lohkot, laakeripukit, kannet, yms?
Pitäis joku vähemmän pyörryttävä konsti keksiä näiden lonkkuöljykoneiden osiin kun nafta-crc-jarrukliineri-harja
http://sdrv.ms/1cbGZOH
Edit: Laajensin otsikoon aihepiiriä
Viimeksi muokannut jat-79, La Helmikuu 8. 11:25:06 2014. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Re: Soodapuhallus moottorille
Oon todennu viimisemmän projektin kanssa että höyrypesuri on aivan saamarin hyvä vanhan rasvan/karstan poistoon.
Empäs tullu höyryä ajatelleeksi. Tuotahan pitää kokeilla! Kiitos.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Tekeekö tuolla bilteman vehkeellä mitää, vai pitääkö olla kärheri?
http://www.biltema.fi/fi/Koti/Siivoamin ... uri-84059/
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Ei henk. koht. kokemusta, mutta uskoisin että tuosta koneesta ei ole mihinkään.jat-79 kirjoitti:Tekeekö tuolla bilteman vehkeellä mitää, vai pitääkö olla kärheri?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
- CRSC jäsen 2014
Re: Moottorin osien pesu. Sooda, höyry, ?
Pitää olla höyryä ja painetta..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Mututuntumalla veikkaan myös että saisi olla tehokkaampi, ei mullakaan kokemuksia tuosta ole, mutta mulla on yli vuoden ollut testissä joku honkkarin höyrypesuri, erona että se on muotoilultaan kuin imuri ja siinä on letku jonka päähän tulee suuttimet. 900w sijasta tehoja on 1400w. 2-3 minuuttia kun lattiaa puhdistelee niin pitää taas venata tovi että lämmittää vettä uudelleen, kun vesi jäähtyy niin tuo honkkarin malli ei enää puske vettä kunnolla, tosin tuo letku varmaan myös viilentää vettä matkalla ja vähentää suihkun tehoa. Mut tehokkaasti tolla honkkarin vekottimella on saannut mustaksi pinttyneet lattiamatot kirkkaiksi, vuoronperään rätillä kuivaamista ja suihkuttamistajat-79 kirjoitti:Tekeekö tuolla bilteman vehkeellä mitää, vai pitääkö olla kärheri?
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Tommosella bilteman vehkeellä saa paskan pois jostain pienestä kolosta, mihin sitä on epähuomiossa jäänyt kunnon pesussa. Isompien pintojen tai useamman kolon putsaamiseen tuskin kenelläkään riittää mielenkiinto... Mulla on ittellä vähän vastaava ja sitä olen muutamaan kertaan käyttänyt. Ei ole niin surkeeta tilannetta päässyt nyt syntymään, että olis pariin vuoteen tarvinnu laittaa siitä johtoo seinään
meinasin vähistä rahoista tilata tuon bilteman niin olisi päässyt kokeilemaan, jäi sit tilaamatta kun minimitilaus on 40e+toimitus
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Pomo toi töihin emäntänsä siivouskaapista jonku aquapur merkkisen marketti vekottimen. Vähän ton bilteman mallin näköinen.
Sillä ei ainakaa tehny yhtää mitää näis hommis. Kuumempi pitäis olla, ja kunnolla painetta.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Juuh. Ostin motonetistä 1000w vastaavan kuin tuo bilteman, emax tais olla valmistajana.
..ei sillä kyllä ulkolokareitakaan saannu puhtaaksi kurasta ilman harjaa
..lopulta hain vettä pulloon ja kaadoin pullosta ja jynssäsin harjalla kurat veks.
...vettä ei höyryttimestä vaan tule tarpeeksi
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
höyrypainepesuri on kova sana tollasien pesussa. Parista autosta pessyt alusta massat moisella ja rasvanen konetila peseytyy ku itestään
Mulla on toi sama. älkää helvetissä ostako!!!MikkoJayEm kirjoitti:Juuh. Ostin motonetistä 1000w vastaavan kuin tuo bilteman, emax tais olla valmistajana.
Täyttökorkin turvanupista meni poorit tokalla täyttökerralla ja teho riittää nippanappa kojetaulun nuppien puhdistukseen.
Ihan oikeesti ainut kohde mihin tota voi käyttää.
Lisäksi lämpenee niin kauan että ehtii kahvit keittää ja juoda sillä aikaa.
Taas pätee sanonta, köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.
Jos haluu toimivan niin kärcher.
Huomasin että tollakin saa ihan kivasti painetta kun pitää kannua ylösalasin.
Tosin en oo nyt kokeillut onnistuinko mä hajottamaan ton kun pesin 5 kannullista yhteen putkeen.
Muistikuva että lakkas lämmitämästä enkä oo sen jälkeen koittanu
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
- CRSC jäsen 2017
Kunnon painepesurilla mikä lämmittää veden kuumaksi. Lähtee paska samantien.
Sierra V6 TIC (ex 16vt 439hv/520nm) *TATECH* -89
Audi UrS4 2.2TQ Avant man. -93 (gt35, 3"exh, FMIC)
Sierra STW 2.9i man. -89
Sierra 1.8 ohc -87 (museoon?)
Zetor 5511 Turbo -70 *Pihakone*
Saakos sellasia mihin hintaan?
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Tästä vaan valitsemaan. Firmalla on ton HDS 7/16 tapainen ja hintainen. Sillä lähtee ihan kivasti massatkin pois kun vetää pelkällä höyryllä(155°), toki vie aikaa, mutta lähtee suurimmat pois.MikkoJayEm kirjoitti:Saakos sellasia mihin hintaan?
Juu, tyyriitä ovat ainakin nuo missä hinnat näkösällä.
Tuo Hds 7/16 Suomessa 2750e ja Saksassa 2200e
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Toi ostettiin pari vuotta sitten k-raudasta. Oli viimeinen kappale ja ilman laatikkoa, kun oli kasattuna myymälässä. Muistaakseni yritysmyynnin kautta hinta asettui jonnekin 1600 paikkeille. Ei siis juuri toi sama malli, mutta vastaavan kokoinen.MikkoJayEm kirjoitti:Juu, tyyriitä ovat ainakin nuo missä hinnat näkösällä.
Tuolla yhdellä toisella sivulla ollut keskustelua juurikin pesureista(Kränzle), eikä kaikki liikkeet ulkomailla suostu myymään Suomeen. Ilmeisesti valmistajat antaneet ohjeet, että ei saa myydä ulkomaille, jolloin virallinen maahatuoja määrää aina hinnan maassa.
Työpaikalla vanhempi kärcher commercial hds 698 c eco, lähtökohtana oli 53 vuotta vanha tankki http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... va2652.jpg
lämmöt säädin muistaakseni 110 asteeseen (max 150)
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... va2654.jpg melko hyvin lähti massat ja maalit, vasemmassa reunassa ruostetta joka ei luonnollisesti tuommosella lähde ja oikeessa reunassa alkuperästä maalia.
Jos jotain huonoa pitää keksiä ni se et tarvii jo jonkii näköstä suojavarustusta, on roiskuva vesi niin perkeleen kuumaa
Mites muuten pikkuosien puhdistuksessa, onko porukoilla kokemuksia ultraäänipuhdistuksesta?
Jotain tämmöstä olen harkinnut, http://www.ebay.de/itm/5L-Digital-Ultra ... lgo=origal
Huh kun pitkä linkki.
Mut samao kyl kiinnostais millasista komponenteista noi ultra-äänipuhdistukset on kasattu. Luulis että äkkiäkkös voisi yhdistää kahden edullisen puhdistimen komponentit ja rakentaa tuplaten isompaan säiliöön. Tuppaa olee pieniä mut sit kun koko kasvaa niin hinta hyppää reilusti
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Vs: Moottorin osien pesu. Sooda, höyry, ?
Bilteman uä pesuri ainakin tuntuis olevan sitä luokkaa että bräkleenillä saa paremmin ja nopeammin...
Niijuu. Eli se vaatii hieman aikaa. Toisaalta kyllä osat voisi jättää puhdistukseen ja tehdä jotain muuta hyödyllistä sen aikaa. Googlasin niin on noissa kyllä niin paljon komponentteja ettei mieli tee yrittää rakentaa sellasia itse
ja jonkun 100w yksikön löysin johon voisi rakentaa omat altaat mutta yksikönki hinta 200dollaria plus isot toimitukset ja tullit.
Eli kokonaan valmista pakettia katsomaan siis
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
No ei sillä oikein tuntunut puhdistuvan vaikka maksimiajan oli, siinä siis ajastin.
Joku +1000e pesuri saattas jo pestäkin
Ultraäänipesurista sen verran kokemusta, että yhden öljysyöppö tsi:n männät pestiin sellaisella renkaineen, ja laitettiin takaisin kiinni. Ei ole asiakas ainakaa tullu valittamaan, että ei korjaus olisi onnistunu. Männät sopi koneeseen juuri ja juuri ilman kankia.
Nuos kun on pari millinen öljyrengas, ja siinä jokku puolen millin öljyreiät, niin ei löydy tarpeeksi pientä rassia millä sais puhtaaksi.
Mikään nopea konsti tuo ultraääni ei ole. Pesuaika on vähintään puolesta tunnista ylöspäin.
Paikallisessa diesel huollossa nuo oli pestävänä. Pesevät sielä sillä kaiken näköistä suuttimista lähtien
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Juuh no mulle tuo puolesta tunnista vuorokauteen olis ihan passeli pesunopeus
Riippuu tietenki kuinka monta nippeliä mahtuu kerralla ja vähän asennustilanteestakin,
mut yleensä ei oo ollu tarvetta puhdistaa osia välittömästi vaan useampi päivä aikaa rakennella
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
