Minkälainen kaasaripaketti turbotukseen?
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh » Su Helmikuu 1. 9:41:21 2015
Onko muuten vinkkiä millainen kaasaripaketti olis hyvä turbotukseen? Miten mahtais toimia tupla dellortojen paineistussarjalla ja turbo bensapaineen säätäjällä? Tai SU kaasari tai toimiiko prätkän kaasarit paineen alla?
miha64
Re: Minkälainen kaasaripaketti turbotukseen?
Viesti Kirjoittaja miha64 » La Huhtikuu 4. 10:31:17 2015
Vastaan tähän oman kommenttini ,kun muut ei ole vastanneet,luultavasti liian myöhään. Ittellä oli Dat 32/32 kaasari ja toimi hyvin, kokeilin myös paineistettuja tupla Dellortoja, mutta kaasarit eivät olleet samaa sarjaa, joten en saanut toimimaan (pieniä eroja kanavis?), paineistussarjan niistä sais käyttöön.
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh » Ma Huhtikuu 6. 9:40:51 2015
Eipä mittään, ei oo rojekti juurikaan edennyt. Dat kestää siis paineet ilman sen kummempia toimia? Mun tuplat lienevät samaa sarjaa, ainakin numerolätkissä lähes perättäiset nrot.
Taidan kallistua ruiskuun kuitenkin. Vai oliko sulla paineistussarja siis jouten?
Pasi
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Huhtikuu 6. 11:00:43 2015
Kyllähän se ruisku on aina parempi + että saa sytkänkin hoidettua samalla purkilla. Kaasareillakin toki saa pelaamaan yllättävänkin hyvin, mutta ei nuo ruiskulaitteet tänäpäivänä mahdottomia maksa.
Mielummin sitten laittaisin paineistetut tuplat tai datin kuin pyörän kaasareita, ikävää viivettä aiheuttaa se kalvoluisti siellä..
miha64
Viesti Kirjoittaja miha64 » Ma Huhtikuu 6. 11:35:36 2015
Joo, tarpeettomana tuo sarja on nyt. Laitoin tuon datinkin sivuun ja kokeilen cossun ruikulla.
