Esco cossuista kyssäreitä!
Re: Esco cossuista kyssäreitä!
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Helmikuu 4. 10:49:34 2015
THR kirjoitti:Oliko jossain normiescossa sama etuparkki kuin cossussa?
RS2000 ja joku muu malli mk5 (oliko Ghia tai joku), näin muistaakseni.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Helmikuu 4. 14:31:36 2015
Escort RS 2000 Mk5 ja Escort Si Mk5.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Helmikuu 4. 14:37:27 2015
Sine kirjoitti:Escort RS 2000 Mk5 ja Escort Si Mk5.
Saako motonet?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Helmikuu 4. 18:34:46 2015
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/166/9 ... -polttimot
Ei näy...
Saisiko jostain "tavallisesta" varaosaputkasta?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Helmikuu 16. 22:15:17 2015
http://s256.photobucket.com/user/juusto ... sort=3&o=0
tossa T25 escossa:han on lämppärin kennon paluu tossa etuosassa ja lämpötila anturin paikka tuolla ihan kannen eessä, ei näy kuvassa.
mietein tossa semmosta, jos tekis lämppärin paluu putken tohon imusarjan yläpuolelle ja lämpötila-anturit siihen putkeen, oisko hyvä idea?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ke Helmikuu 18. 20:59:39 2015
Juusto_Pallero kirjoitti:http://s256.photobucket.com/user/juusto ... sort=3&o=0
Se taitaa tulla tuohon alunperin öljynjäähdyttimen kautta semmoisella lyhyellä 90 asteen mutkaletkulla.
Mikä vika siinä alkuperäisessä anturipaikassa on?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 18. 23:06:39 2015
jarkkoscosworth kirjoitti:
juu juu, aika lookinenhan se ois et tulee siit jäähyltä. mult on jääny se jäähy pois. joo ruiskun anturi tulee nyt tohon orkkis paikalle. mittarin anturi paikkahan on vissiin 1-pytyssä siinä tulpan vieressä? se tulpattais ja sit puhkasin reiän joko kannen takaosaan, missä ainaki 4wd sierrassa on ruiskun anturi tai sitten termari kopan viereen?
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Helmikuu 22. 22:16:53 2015
No siinähän takaosassa näyttäisikin olevan selkee anturin paikka, tosin tietysti reikä ja kierre puuttuu. Minulla on tuolla vintillä yksi t25 irtokansikin niin voin tarvittaessa tarkistaa myös siitä vesitilan puolelta mitä siinä takaosan anturinpaikan kohdalla on.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr » Ma Maaliskuu 23. 15:30:04 2015
Mistä pyöränlaakereita eteen? Tilasin nyt burtonilta eli asia hoidossa, mutta onko tosiaan niin vaikeasti saatavilla kuin tänään huomasin. Kaikissa paikoissa mistä kysyin, myytiin ''ei oo:ta''. Oliko vaan väärät liikkeet joista kysyin vai eikö kellään ole Suomessa?
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Maaliskuu 23. 16:19:01 2015
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/181/3 ... kerisarjat
Äkkiseltään vois aatella että noi 4x4 cosworth laakerit sopii. Ei tieto.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr » Ma Maaliskuu 23. 16:42:34 2015
jarkkoscosworth kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosat/181/3 ... kerisarjat
Hain ne tuolta jo lauantaina. Ei ollut oikeet, vaan paaaljon pienemmät. Onneks sai rahat takas.
Eiku prkl hain cossu escortin nimellä, kun silläkin heiltä löytyi ja ne oli pienet. Olis sitten taas pitänyt älytä kattoo myös sierran... :x
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Maaliskuu 23. 16:54:15 2015
No ei kaikki tuu aina selvinpäin mieleen.
Tosiaan burtonihan jopa mainostaa sierra/escort 4wd cossuun samaa laakeria. Eli eiköhän noi motonetin laakerit sitten käy.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr » Ma Maaliskuu 23. 17:01:00 2015
Koska kiire päästä taas ajamaan, niin pitää nekin varmaan käydä hakemassa. Onpahan sitten hyllyssä yhdet varalle :green: Vielä niin lähtökuopissa tämä ford-harrastus, niin ei aina tuu mietittyä noita päällekkäisyyksiä.
Zammy--
Viesti Kirjoittaja Zammy-- » To Huhtikuu 2. 8:22:35 2015
Mitä öljyjä porukka käyttäny esco cossun jakolaatikossa? Kytkin remppa ajan kohtanen ja samalla tulis vaihdettua kun tulee kuiteskin jonkun verran ulos kun irroittaa etukardaanin.
Zammy--
- Esco Cossu Kesäkäyttis
- Esco Cossu Kilpuri projekti
https://samihietanoro.kuvat.fi/i/v4efGw ... 52xWXgTjYR
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Huhtikuu 2. 11:21:45 2015
Zammy-- kirjoitti:Mitä öljyjä porukka käyttäny esco cossun jakolaatikossa? Kytkin remppa ajan kohtanen ja samalla tulis vaihdettua kun tulee kuiteskin jonkun verran ulos kun irroittaa etukardaanin.
Ite työntäny sinnekkin Redline MTL niinkuin lootaankin.
#432
"Mestarisäätäjä"
Zammy--
Viesti Kirjoittaja Zammy-- » To Huhtikuu 2. 13:01:22 2015
Selkee, kuinka paljo jakolaatikkoo ja vaihteistoon menee kamaa?
Zammy--
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Huhtikuu 3. 11:23:39 2015
itellä laatikossa mobil atf, en nyt muista mitä, joku 15e oli ainaki litra hinta. kilsoja mulle tullu joku 5000km, eikä oo laatikko mitää oireillu. oisko laatikon tilavuus ollu 1.2l+0.5l?
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Pe Huhtikuu 3. 11:52:44 2015
Juusto_Pallero kirjoitti:oisko laatikon tilavuus ollu 1.2l+0.5l?
On.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Helmikuu 12. 10:17:22 2016
Perkele kirjoitti:
Ohje on ainaki jakolaatikkoon ATF ja askiin Castrol SMX-S, mitä ei enää saa, korvaava öljy SYNTRANS V FE 75W-80. Pakkasella vähän nihkeetä tosin. ATF toimi laatikossa kyllä tosi hyvin
