Escort rs 2000 mk5 abs ongelma
Custom_76
Hei. Osaisko joku viisaampi sanoa mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun escon abs valo syttyi sulakerasian vaihdon yhteydessä. [sulakerasia täysin uusi ja samoilla numeroilla] Ja ei muuten toimi enää sillä vanhallakaan
jarrut siis toimii muuten norm mutta abs valo palaa. Olisko jollain kytkentä kaaviota escortin jarrupiiristä. Tuntuu vaan siltä että virta on hukassa kun vain tietäis mistä välistä
sulakkeet siis ehjiä, olisko tietoa releen numerosta joka on abs:lle? Anturit ainakin näytti noin 1k ohmia. Sitten abs pikatestaus ohjeet olis kans kätevät jos joku omistaa
yritin löytää tähän pulmaan apua mutta ei vaan meinaa löytyä. Jos joku osaa auttaa niin täällä oltaisiin todella tyytyväisenä
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
Re: Escort rs 2000 mk5 abs ongelma
kaikki sulakkeet ja ne "virtakiskot"(peltiset läpykät millä muutamat navaat yhdistyväät) vaihdettu ja laitettu oikeille paikoille?
sulakkeet on ehjiä ettei oo mennyt rikki vaihdellessa?
ajamalla on koitettu ettei abs-valo sammu vaikka tulee nopeustieto?
Custom_76
kaikki peltiset kiskot vaihdettu yksitellen vanhasta uuteen ja sulakkeet kaikki mitattu ohmi mittarilla ja todettu ehjäksi. Olisko antaa voitain paikkoja mistä voisi mittailla jännitteitä niin tietäis missä välis sähkö hukkuu
sähkökaavio olis tosiaan plussaa
Custom_76
Niin ja tosiaan ajeltu ja jarruteltukin on mutta ei vaan valo sammu
Onkos näissäkin se absin ecu takaluukussa verhoilun alla vasemmalla?. Meidän cossussa ainakin kaikki relepohjat ja sulakepohjat oli sieltä vihreessä homeessa niin lopetti toiminnan kokonaan ja valo syttyi mittaristoon. Nämä kun uusin niin rupesi toimimaan.
Ecu on tuulilasin alapuolella siellä kaukalossa.
Tossa ohjeita: viewtopic.php?f=13&t=132969
Varmista että kaikki johdot on sulakerasiassa kiinni. Absit on vitoskopassa yleensä lisävarusteena, vaikkakin RS2000:ssa vakiona. Niillä saattaa olla kokonaan oma johtosarja, joka voi vaikka karata johonkin piiloon kun sulakerasiaa vaihtaa. Siinä rasiassahan jää usein tyhjiä reikiä kun johtoja laittaa paikalleen, niin ei välttämättä niinkään kiinnitä huomiota siihen.
Custom_76
Itsekin epäilin aluksi että jokin liitin olisi hukkaantunut mutta pariin kertaan yritin sen löytää muttei löytynyt
Mutta nyt on kyllä priimat ohjeet niin eiköhän näillä luulisi vian löytyvän
Kiitoksia vastanneille
Mulla oli Mk6 '95 RS 2000 4x4:sta joskus etutolpat irti pyöränlaakereiden vaihdon takia. Sen jälkeen ABS valo jäi palamaan. Syyksi paljastui silloin hapettunut liitin kuskin tolpan luona. Liitin on muistaakseni ylhäällä sisälokarin alla.
Kun tarkkaan kuunteli virtoja päälle laittaessa, niin siellä naksui rele. Viimeinen tarkistus virtapiiristä ei ilmeisesti mennyt läpi ja valo jäi palamaan.
Custom_76
En ole kerinnyt perehtymään asiaan. Ilmoittelen sitten kun selviää vika
Jos valo noin puoli sekuntia syttymisensä (kun kääntää virrat päälle) jälkeen "välähtää", tai oikeastaa sammuu niin että juuri ehtii sen huomaamaan, ja syttyy sitten uudelleen pysyvästi palamaan, vika on anturipuolella.
Surraako pumppu?
Surraako pumppu?
