Älylaturin kiinteä asennus...
iiässä
Terve,
tarkoitus olisi laittaa Sierraan CTEK älylaturi niin, että aina kun lohkolämmitin kytketään päälle, latautuu myös akku samalla.
Eli puskurista lähtee johto lohkolämmittimelle ja tässä johdossa on haaroitus laturin johtoa varten. En ole kuitenkaan ihan varma, että mitenkä tuo laturi pitäisi liittää akkuun. Onko oikea tapa liittää laturin + johto akun + napaan ja laturin - johto akun - napaan ?
Nimittäin kun CTEK käyttö-ohjeessa sanotaan seuraavasti:
"Ajoneuvon sisään asennetut akut. 1. kytke punainen puristusliitin akun positiiviseen napaan. 2. Kytke musta puristusliitin ajoneuvon runkoon, mutta älä kytke sitä poltto-aineputkien tai akun lähelle. 3. Kytke lataaja pistorasiaan... jne."
Tuossa on suunnilleen kaikki, mitä laturin kytkennästä sanotaan. Mielestäni tuo on vähän epäselvä ohje, koska kuvassa on nimenomaan laturin + johto akun + navassa ja laturin - johto akun - navassa. Tarkoittaakohan tuo sitä, että irrallaan oleva akku liitetään kuvan mukaisesti plus plussaan ja miinus miinukseen ja sitten autossa paikallaan oleva akku ohjeen mukaisesti plus plussaan ja miinus auton runkoon.
Yhdellä tutulla on Defan laturi kiinteästi autossa ja siinä oli muistaakseni laturin + johto akun plussassa ja laturin - johto akun miinusnavassa.
Eli kumpi siis on oikea tapa, laturin musta miinusjohto auton runkoon vaiko sitten akun miinusnapaan ?
Re: Älylaturin kiinteä asennus...
Oikeasta tavasta en tiedä mut mulla on aina ollu kaikki laturit ja apuvirtakaapelit suoraan akussa enkä ole saanut mitään hajalle
Defallahan on tuohon akun lataukseen ihan oikea laturi. Mielestäni parempi vaihtoehto kuin Ctek. Osaako Ctek edes muistaa latausasetukset kun verkkovirta katkaistaan?
Mulla on kanssa molemmissa käyttiksissä Defan laturit ja suoraan akun miinukseen ja plussaan kytkettynä niinkun muistaakseni ohjekin määritteli. Toimii eikä oo mitään rikkonut. Otatko siis cetekille virrat sisäpistokkeesta?
iiässä
Kyllä, asetukset pysyvät muistissa ja malli on CTEK MXS 5.0 POLAR.MouTine kirjoitti:Defallahan on tuohon akun lataukseen ihan oikea laturi. Mielestäni parempi vaihtoehto kuin Ctek. Osaako Ctek edes muistaa latausasetukset kun verkkovirta katkaistaan?
iiässä
Idea on sama kuin jos ottaisi sisäpistokkeesta, mutta tässä tapauksessa otan virrat sieltä konehuoneen puolelta. Eli lohkolämmittimen johdossa on haaroitus, missä on tavallinen pistorasia, johon sitten kytketään CTEKIN johto.Ville K kirjoitti:Mulla on kanssa molemmissa käyttiksissä Defan laturit ja suoraan akun miinukseen ja plussaan kytkettynä niinkun muistaakseni ohjekin määritteli. Toimii eikä oo mitään rikkonut. Otatko siis cetekille virrat sisäpistokkeesta?
V.I.P.
Kannattaa ainakin varmistua ettei siihen avonaiseen pistorasiaan konehuoneessa pääse vettä ja likaa.
