Poika korjas koulu työnä Mondeo -96 mk1 ja nyt siinä palaa ABS ja TCS valot.
Katsastuksessa meni ajokieltoon ku jarruputki hajos jarrupenkissä, mutta löytyi katsastuksessa paljon muutakin
Eli vaihdettuja osia on nyt:
-Vasemmalla takana jarruputki, jarruletku, jarrupaineensäädin
-Jarrukengät
-Vasemmalle eteen tukivarsi
-Alustasarja kun oikealla edessä oli vääränlainen jousi
-Oikealle eteen uusi pyöränlaakeri
Kaikkien näiden osien vaihtojen jälkeen alkoi palaa ABS/TCS valot...
Vikakoodeissa Oikea etu, vasen etu ja vasen taka antureissa vikaa. Oikosulku ym.
Putsattu abs magneettikehät ja käytetty liittimet auki ja katsottu että jännitettä on. Oikealta edestä vika poistui.
Vasemmalle eteen tilattu uusi ABS tunnistin ku hammastus suht huono.
Mut kysymys, mitä pojat voi tehdä väärin että ABS/TCS syttyy palamaan?
Voiko laakeria laittaa väärin päin et siinä tunnistus? Tiedän että Mazda 6 voi ja tekee juuri noita vikoja. Mut ainakaan 1999 Mondeo ST200 en muista että olis ollut väliä kuinka päin laittaa laakerin.
Mondeo ABS/TCS valo
STsam
- CRSC jäsen 2018
Mondeo ABS/TCS valo
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Re: Mondeo ABS/TCS valo
Ei laakerilla merkitystä, kehä vetonivelessä jota luetaan.
Jos vikana katkos/oikosulku silloin antur/johto rikkinäinen tai sille tuleva johtosarja boxilta tai itse boxi, itse kehä tai sen likaisuus ei vaikuta. Eriasia jos koodi vääräst signaalista tai vastaavasta, tällöin kehä, anturin etäisyys yms voi vaikuttaa.
RD
Anturit on tarkkoja oikeasta vastusarvostaan, jos niitä johtoja on revitty niin yhteys voi olla huono. Jotkin vikakoodit poistuvat myös vasta hetken ongelmattoman ajon jälkeen, vain oikosulku, väärä vastus tai avoin piiri paljastuvat heti virtojen päälle laitossa.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
