Fiesta 1.25 '98 bensapumpun sulake
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Toukokuu 30. 16:18:18 2018
Ei ainakaan heti osunu haku tällaseen ongelmaan joka tuli viimeviikolla kun otettiin Fiesta ajoon;
toimii OK, mutta ajon jälkeen noin 15-20 min seisottuaan polttaa bensapumpun sulakkeen kun lähtee liikkeelle, eli kulkee noin 50 metriä....
Tehny nyt 2 kertaa ton,
- Pumppu elinkaarensa ehtoolla ?
- Suodin tukossa ?
- Talven yli seissy bensa jämähtäny jonnekin ?
- ECU ohjaa väärin käynnistyksessä ?
- Tankissa yli/ali-painetta ?
Kellään ollu vastaavaa ongelmaa ???
Re: Fiesta 1.25 '98 bensapumpun sulake
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 31. 7:23:30 2018
Pumppu viallinen tai johtosarjassa vikaa. Suodatin kun on tukossa niin se laskee virran ottoa. Sama juttu imureissa... Pistät käden tulpaksi niin virran otto laskee.
