jarrut on, tehostin ei...
Tekninen keskustelu liittyen auton koriin, alustan komponentteihin ja jarruihin.
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ke Heinäkuu 30. 9:20:03 2003
Sarjasamme idioottimaisia kysymyksiä :-[... Jarrupoljin paukahti kovaksi kuin henry saari... Eli siis tehostin ei toimi. Vikahan voi olla myös jossain alipaine letkussa? mutta jos itse tehostin rämänä, ni missä "#%%!:ssa tuo mahtaa sijaita?! auto on siis cossu... Itse jarruneste säiliön alla on semmonen härdelli mikä vaikuttas joltain abs:sien boksilta (varaosa liikeessäkään eivät ottaneet selvää mikä systeemi kyseessä ja mikä tehostin autossa on kun uutta sieltä kyselin).. abseja ei kuitenkaan autossa ole, tai ainakaan ne ei toimi... huoh... ???
Re:jarrut on, tehostin ei...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Heinäkuu 30. 10:59:21 2003
lainaus: "mutta jos itse tehostin rämänä, ni missä "#%%!:ssa tuo mahtaa sijaita?!"<br><br>Kyllä se tehostin on yleensä se musta sylinteripömpeli pääsylinterin ja rintapellin välissä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 30. 11:51:50 2003
Cossun tehostajaan ei tule alipaineletkua ja on siinä jarrunestesäiliön alapuolella. Boxi sille on auton sisätilassa. Toimii sähköisesti joten viittaa sähkövikaan.
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ke Heinäkuu 30. 11:55:29 2003
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=13032;start=0#98572 date=1059555110]<br>Cossun tehostajaan ei tule alipaineletkua ja on siinä jarrunestesäiliön alapuolella. Boxi sille on auton sisätilassa. Toimii sähköisesti joten viittaa sähkövikaan.<br>[/quote]<br>no niin no... tämä selvitti jo jonniin verran! kiitos.. sähkö vikaa tuossa kyllä tuntus olevan vähän reilumminkin.. mikähän sieltä sitten ois voinu paukahtaa?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Heinäkuu 31. 11:51:03 2003
Vilkaseppa sisäpuolelta sinne kohtaan jossa jarrutanko lävistää rintapellin.<br>Mulla oli kerran sähköjohto luiskahtanu väliin ja poljin jäi jumiin.Pistä samalla synteettistä vaseliinia tai CRC:tä kyseiseen kohtaan.
Projektit
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » To Heinäkuu 31. 12:06:17 2003
[quote author=fomoco3 link=board=2;threadid=13032;start=0#98864 date=1059641463]<br>Vilkaseppa sisäpuolelta sinne kohtaan jossa jarrutanko lävistää rintapellin.<br>Mulla oli kerran sähköjohto luiskahtanu väliin ja poljin jäi jumiin.Pistä samalla synteettistä vaseliinia tai CRC:tä kyseiseen kohtaan.<br>[/quote]<br>minäpä mulkkaan...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Elokuu 3. 19:54:55 2003
Joko oot mulkannu tarpeexi...? ;D
Projektit
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 4. 22:20:11 2003
Ja jos on Cossu niin on myös absit.
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ti Elokuu 5. 10:19:13 2003
[quote author=ukormi link=board=2;threadid=13032;start=0#99758 date=1060024811]<br>Ja jos on Cossu niin on myös absit.<br>[/quote]<br>kyseessä tekniikan vaihto auto, ei absit ainakaan toiminassa ole... Rekkariotteessa lukee absit vaihto ehtosena jarruina... mutta absitko pitäs silti olla (tehostimelle ei mee hirmusta määrää jarru putkia)? ja sanokaas et mikä on tehostimen merkki/malli jos sellasen kävis panostamassa....
lajama
Viesti Kirjoittaja lajama » Ti Elokuu 5. 11:50:18 2003
Eikös nuo absit pitäs olla, vaikka oliskin tekniikanvaihto?? Ei ne jarruputket muutenkaan siihen tehostajaan mene, vaan pääsylinteriin, mikä on kiinni tehostimessa...
