mk1 escorttiin sierra cosworthin 2wd tekniikka
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Pe Joulukuu 10. 15:41:03 2004
Cosesc kirjoitti:lappis on kuullut väärin. :lol: :lol: 516hv on oikein, mutta vain radalla käytettynä. :o Tuo cosworth koneen asennus on monen mutkan takana mutta väitän että se onnistuu vieläkin. Asiasta on hyvä aloittaa keskustelu jonkun katsastusinssin kanssa etukäteen ja miettiä miten homma onnistuu vai onnistuuko ollenkaan. Järki pitää olla hommassa mukana ja yleensä rakentamisessa kannattaa muistaa että mitä siistimmin toteutettu muutos, sitä helpompi katsastaa....
noniin tulihan sitä ASIAAKIN sieltä :wink:
sierra xr4x4
escort mk1
Curry
Re: mk1 escorttiin sierra cosworthin 2wd tekniikka
Viesti Kirjoittaja Curry » Pe Marraskuu 12. 20:47:48 2010
Jatkampa tähän samaan vanhahkoon topicciin :wink: Ja kysymys kuuluukin, että eikös tommonen cossun leimaaminen mk1:een Escorttiin onnistu edelleenkin, kun vain tehot tarpeeksi vähiin ja se dynolappu? Ainakin mitä olen lukenut nyt tätä foorumia, niin moni puhuu siitä "omavalmistemoottorista" , ja että sitä kautta saisikin sen leiman? Mutta eikös pelkkä motin kuristaminen ja dynolappu riitä, kuten ahdot tarpeeksi alas jne..?? :-s
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 12. 20:50:40 2010
Curry kirjoitti:Jatkampa tähän samaan vanhahkoon topicciin :wink: Ja kysymys kuuluukin, että eikös tommonen cossun leimaaminen mk1:een Escorttiin onnistu edelleenkin, kun vain tehot tarpeeksi vähiin ja se dynolappu? Ainakin mitä olen lukenut nyt tätä foorumia, niin moni puhuu siitä "omavalmistemoottorista" , ja että sitä kautta saisikin sen leiman? Mutta eikös pelkkä motin kuristaminen ja dynolappu riitä, kuten ahdot tarpeeksi alas jne..?? :-s
tekee moottorin ns omavalmisteena eli sanoo et 2.0ohc päälle nostettu cossun kansi. tiedän yhen tapauksen jossa oli tutkittu lohko et löytyykö mitään cossun merkkiä lohkosta eli kannataa hioa minusta se vesipumpun päällä oleva teksti pois...
Curry
Viesti Kirjoittaja Curry » Pe Marraskuu 12. 21:24:11 2010
THR kirjoitti:
Mutta luulisi silti, ettei olisi katsastusmiehellä valittamista, jos kerran on se dynolappu ?! :-s Oliko tuossa mainitsemassasi tapauksessa juurikin cossun leimaus meneillään? Ja mitähän katsurit sitten sanoisivat, jos ei olisi mitään merkkejä lohkossa ja väittäisi vain olevan "omavalmiste" ?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 12. 21:29:44 2010
tuskin ne kaikki huomaa edes sitä merkkiä/tajuavat. kurista kone vaan ja ota teholappu,mut muista sanoe et omavalmiste kone!
Curry
Viesti Kirjoittaja Curry » Pe Marraskuu 12. 21:50:54 2010
No nyt kun päässyt tähän aiheeseen, niin pakko vielä kysyä kun utelias olen, että mitkä kaikki luokitellaan "omavalmistemoottoreiksi" ? Kaikellaista olen lukenut ja yhdellä foorumilla joku arveli, että pelkän välijäähyn vaihto "kiinancooleriin" tekisi siitä "omavalmisteen" ? Liekkö näin :) ? Maalaisjärjellä ajateltuna, eikös se pystyisikin olemaan niin :D
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 13. 12:48:39 2010
Tuon oman farkun kävin leimaamassa niin sanoi silloin et sieran kanssa tää menee viellä ihan näin mutta jos olis escosta ollut kyse niin sitten ei olis ihan ollut näin yksinkertainen juttu. En sitten tiedä mitä mahtoi tokaisullaan tarkoittaa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 13. 18:42:00 2010
Aksu kirjoitti:Tuon oman farkun kävin leimaamassa niin sanoi silloin et sieran kanssa tää menee viellä ihan näin mutta jos olis escosta ollut kyse niin sitten ei olis ihan ollut näin yksinkertainen juttu. En sitten tiedä mitä mahtoi tokaisullaan tarkoittaa.
escon leimaaminen on aina oma haasteensa. siihen kun tuntuu naamataulu ja konttori vaikuttavan aika paljon.
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Ma Marraskuu 15. 20:18:50 2010
Aihetta vähän sivuten, taitaa olla katsurin päivästä aika paljon kiinni. Oman 2 litrasen luvilla olevan ekkerin jouduin muutoskatsastamaan kun sinne vaihto 1,6 kentin tilalle väliaikaisesti. Lisäks ostokuitti piti tosta kentistä olla todisteena, varmaan löytykin kun 10 vuotta oli tallin nurkassa ollu jo...Näin meillä Porissa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Marraskuu 15. 21:18:34 2010
Geronimo kirjoitti:Aihetta vähän sivuten, taitaa olla katsurin päivästä aika paljon kiinni. Oman 2 litrasen luvilla olevan ekkerin jouduin muutoskatsastamaan kun sinne vaihto 1,6 kentin tilalle väliaikaisesti. Lisäks ostokuitti piti tosta kentistä olla todisteena, varmaan löytykin kun 10 vuotta oli tallin nurkassa ollu jo...Näin meillä Porissa
Eihän tuossa mitään outoa ole. Jos ei ole leimattu ko. tekniikalle niin näin menee.
Jos esim on leimattu 215/40-17" niin joutuu muutoskatsastamaan kun laittaa 205/40-17",vaikka kuin se tuntuu hölmölle.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Marraskuu 15. 22:39:19 2010
Kuten aikaisemminkin todettu muissa topickeissa, niin kannattaa etsiä toinen konttori, jos ekassa menee liian vaikeaksi.
Broidin välikoppaan kysyttiin ohc:n (2l) perään ahdinta ja kommentit oli, että onnistuu teholapulla ja katsastuksen "helpottamiseksi" painettakin sais olla vähän enemmän kuin 0,1 bar.
No nyt näyttää siltä, että joudutaankin siirtymään 16v kanteen, koska koneeseen suunniteltu 8v kansi oli halki venojen välistä eikä ainakaan eka hitsauksella hyväksi tullut. Ja leimamieheltä ei kyllä lähdetä erikseen kyselemään, vaan katotaan ilme sitten, jos joskus konttorille selvitään :oops: :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Marraskuu 16. 18:02:32 2010
Aksu kirjoitti: Jos esim on leimattu 215/40-17" niin joutuu muutoskatsastamaan kun laittaa 205/40-17",vaikka kuin se tuntuu hölmölle.
No tuo on kyllä ihan täyttä paskaa...
Jos auto on leimattu 215/40 17 renkaille, niin sellaiset ja pienemmät sinne saa myös laittaa, mutta ei isompia.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Marraskuu 16. 18:06:43 2010
tumppe kirjoitti:
Käy kokeilemassa niin tiedät.
Ite jo kokeillut.
Edit. ainakin näin oli -07
Lisää edit. oli leimattuna aikaisemmin 215/40-17"(eteen) 235/40-17"(taakse) katsastuksessa ei hyväksynyt 4x 205/40-17" ilman muutoskatsastusta.
Viimeksi muokannut Aksu, Ke Marraskuu 17. 0:23:19 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Marraskuu 16. 21:38:35 2010
Juu kyllä se ainakin ennen on vaatinu muutoskatsastuksen ihan sama mihin suuntaan ne koot on muuttunu. Ainoo jos pysyvät sen sallitun muutoksen rajoissa eli olikos se halkasina +-1" ja leveys +-25mm. Ja se siis laskettiin alkuperäsistä renkaista ei mahdollisista muutoskatsastetuista.
En kyllä tiä onko toi enää nykysääntöjen mukaan voimassa.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Marraskuu 16. 22:57:42 2010
tumppe kirjoitti:
tuo ei pidä kyllä paikkaansa...ainakaan nokian katsastusasemalla :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Marraskuu 17. 0:18:18 2010
jos muutoskatsastuksessa on hyväksytty joku rengaskoko, joka poikkeaa niin paljon alkuperäisestä, että on tarvinnut muutoskatsastuksen, niin eipä sinne saa muuta laittaa ilman uutta muutoskatsastusta (paitsi siis alkuperäisen kokoiset, ja sellaiset, mitkä saa laittaa ilman muutoskats.) näin ainakin itsekin olen asian sisäistänyt.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Marraskuu 17. 7:40:32 2010
THR kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Kumpaahan kommenttia THR mahtaa nyt tarkottaa :?: :roll:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Marraskuu 17. 8:51:54 2010
Mulla on monet kerrat kytätty regas ja vannekoot leimalla ja on ollu usein kokoa tai kahta pienemmät renkaat ku otteessa, eikä koskaan oo tullu pienintäkään mainintaa että pitäis kerätä joku täyskäsi rekisteriotteeseen. :shock:
Nyt on joku pissinyt pahoin teidän katsureiden aamumuroihin. :lol:
Toki nyt ois paikallaan Samin tai jonkun muun katsurin kommentti vielä.
haka
Viesti Kirjoittaja haka » Ti Marraskuu 23. 15:34:38 2010
Ville K kirjoitti:jos muutoskatsastuksessa on hyväksytty joku rengaskoko, joka poikkeaa niin paljon alkuperäisestä, että on tarvinnut muutoskatsastuksen, niin eipä sinne saa muuta laittaa ilman uutta muutoskatsastusta (paitsi siis alkuperäisen kokoiset, ja sellaiset, mitkä saa laittaa ilman muutoskats.) näin ainakin itsekin olen asian sisäistänyt.
Samaa sanoi mulle katsastus äijä viime viikolla,kun kävin katsastamassa mun kipon(on muutos katsastettu 18 tuumaisille)
