Mitkähän suutimet
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Joulukuu 27. 17:22:33 2007
Jasu kirjoitti:
Mikitic kirjoitti:mikäs näiden tuotto on Bosch BMW 13 64 1 736 908 ?
190.8cc/min - 3bar
ok. missäs osoitteessa on tuo taulukko?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Joulukuu 27. 17:45:35 2007
Mikitic kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
190.8cc/min - 3bar
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Tuo antamasi numero oli bmw-varaosanumero, eli sitä et löydä suoraan täältä. Kts. Bosch num. 0280 150 778
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » To Tammikuu 17. 16:26:01 2008
Mites meniskö tommoset boschin suuttimit is:än imusarjaan ihan bolt on?
Ja kokonsa puolesta nuo ois varmaan aika passelit 200-350hp koneeseen?
Ja megasquirtin kanssa käypäset kun on kerta korkeaohmiset.
Bosch 0 280 150 967, 378 cc/ml @ 3 bar, 75mm, 14 ohm 52.00 €
jussi500
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja jussi500 » Pe Toukokuu 23. 8:31:40 2008
Niin mitenkäs se nyt olikaan kun en löytänyt haualla heti, että käykö korkea ohmiset suuttimet matala ohmisien tilalle cossussa?
Harmaiden lastuun olisi tarkoitus sovittaa.. Kun jenkeistä saisi halvalla korkea ohmiseja
Samppa73
Viesti Kirjoittaja Samppa73 » Pe Toukokuu 23. 8:46:45 2008
kyllä mulla on ollu korkeaohmisia ja hyvin toimii.
Sierra Cosworth -89
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Toukokuu 23. 8:59:48 2008
joillakin on toiminut, mutta useammilla ei. en tiedä sitten syytä, mutta satasen säästö tuo joskus tonnin tappion..
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Toukokuu 23. 9:23:25 2008
Mulla myös ollut korkeaohmisia ja toiminut hienosti, mutta varmaksi ei voi toimivuutta taata jokaisella korkeaohmisella suuttimella.
Cossussa on matalohmiset vakiona, joita ohjataan peak & hold ohjauksella. Eli kun suutin halutaan auki kytketään suuttimelle 12V ja pienen ajan kuluttua lasketaan ohjausjännitettä, jotta saadaan suuttimen virtaa pienennettyä.
Korkeaohmisilla suuttimilla pidetään suuttimen navoissa koko ajan 12v kun suuttimen halutaan olevan auki.
Eli ongelman aiheuttaa tuo peak & hold ohjauksen matalampi jännite avauksen jälkeen, jotkut korkeaohmiset eivät pysy luotettavasti auki tuolla pienemmällä jännitteellä.
jussi500
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja jussi500 » Pe Toukokuu 23. 10:39:04 2008
Noh ehkä se on sitten parempi etsiä sopivat suuttimet harmaitten lastujen kaveriksi..
Tässä olisi yksi vaihtoehto, mutta mitkä olisi parhaat suuttimet harmaiden kanssa?
Siemens Part # FI11402 (old P/N 3102) (Commonly known as Siemens 55's)
Eli Siemens Dekat 55's (57lb/hr / 599cc) Low-Z FM
Meneekö suuttimet liian isoiksi?
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Toukokuu 23. 16:05:27 2008
http://finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=201
sivu 34.
Tuolla on manuaalissa pieni ohjeistuskaavio minkä kokoiset suuttimet käy millekkin tehoille...
Tuo ei ole todellakaan mikään joka moottorin faktataulukko vaan suuntaa antava taulukko :wink:
jussi500
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja jussi500 » Pe Toukokuu 23. 16:17:43 2008
BlackEscort kirjoitti:http://finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=201
sivu 34.
Olikos tämä kenelle? Kun itse vaan kaipaisin tiedon että mikä toimii _harmaiden_ lastun kanssa parhaiten? Tai mitä porukat ovat käyttäneet?
