2.0 dohc sierran turbotus
subaa
Viesti Kirjoittaja subaa » To Joulukuu 8. 23:22:14 2005
mitä pitää vaihtaa alustaan jos laittaa 2.0 dohc:hen turbon. tehoja pitäis saada ainakin saman verran kuin cossussa on vakiona
qreippi
Re: 2.0 dohc sierran turbotus
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 8. 23:32:02 2005
subaa kirjoitti:mitä pitää vaihtaa alustaan jos laittaa 2.0 dohc:hen turbon. tehoja pitäis saada ainakin saman verran kuin cossussa on vakiona
Taidat rakentaa nyt Suomen ensimmäistä DOHC Turpoa?
Yksinkertaisesti se ei kannata, koska auto on vähäpäästöinen.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Joulukuu 8. 23:34:35 2005
qreippi kirjoitti:
Ensimmäisestä en tiedä, ja vähäpäästöisyyttäkin epäilen, kopastakaan ei puhuttu mitään, saatikka vuosimallista :wink:
Varmaan helpoin muuttaa auto vastaamaan alustaltaan xr4i:tä eli 260mm etulevyt ja isomäntäiset satulat & taakse 10" rummut, jos nyt välttämättä haluaa sen noin tehdä, tietysti paremmista jarruista ei koskaan ole haittaa ja nuissa xr4i:nkin jarruissa on paljon parantamisen varaa :roll:
Ellei valmiina ole jo ABS:illinen sierra....
Viisaammat kertovat ehkä lisää.
Viimeksi muokannut Jaakkoki, To Joulukuu 8. 23:42:53 2005. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 8. 23:36:55 2005
No vedin johtopäätöksen tosta "saman verran kun cossussa"
Eli kyseessä luultavasti Sierra Sedan ja vm. 92 tms. :wink:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 9. 0:12:03 2005
No onhan yhdellä jäsenellä välikopassa dokki turbo,omistaja kertokoon enemmän. Mutta tosiaan jos sierraan ajattelit laittaa turbon niin osta mun sierra ja turbota se.. :wink: Dokkilaista ei kannata turbottaa koska järjestäen kaikki on vähäpäästöisiä,heikko kansi yms yms..
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Joulukuu 9. 14:50:11 2005
jesus48 kirjoitti:No onhan yhdellä jäsenellä välikopassa dokki turbo,omistaja kertokoon enemmän. Mutta tosiaan jos sierraan ajattelit laittaa turbon niin osta mun sierra ja turbota se.. :wink: Dokkilaista ei kannata turbottaa koska järjestäen kaikki on vähäpäästöisiä,heikko kansi yms yms..
Kauppiaan puhetta... :wink:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Joulukuu 9. 15:21:37 2005
Pööh, kunhan itsekin saan tuosta kaverin takapihalla makaavasta -90 2.0i S DOHC jäärata-Riekusta koneen tempaistua irti niin näkee mitä siitä saa aikaiseksi. Tarkoitus olisi ahtaa se ja istuttaa tuohon -89 käyttösierran OHC-pannun tilalle....
Eikä varmasti ole vähäpäästöinen
Ja minusta nuo kansiviat näyttää pahasti pelkiltä ylikuumenemisongelmilta (eli ilmeisesti alkaa haljeta pakoventtiilistä imuventtiiliin päin?).... Ja tuo Sierran korjauskäsikirja väittää DOHCin termostaatin olevan 102 asteinen!?! Ei kai sentään? :shock:
Ja jos flektitkin lähtee pyörimään (jos sattuu edes toimimaan) yli sadassa asteessa niin ihmekö se on jos alukansi ei kestä ahtamista
Kertokaa joku lisää kuka tietää / on rakennellut enemmän....
Pikkaisen vähänlaisesti informaatiota löytyy tuon koneen virityksestä, vaikka siinä viripotentiaalia lieneekin....
http://www.specialisedengines.co.uk/
Alakerran tasapainotus-viilausta ja kiilloitusta-nokat-peltisarja-imusarja-moottorinohjaus....
Jotai ~170hv lupailevat
Koneistuspajakin on käytössä, ainakin mäntiä on sorvattava, en tiedä paljonko nuo mahtavat kestää sorvattuina. Palotiloja on kenties muuteltava, liekkirenkaatkaan ei ole ihan poissuljettu.... 8)
Jossain brittifoorumilla (lupaavaa) kertoivat että Opelin C20XE koneen 86mm männillä DOHCin puristukset putoaa 8.2:1 ja LET männillä 6.8:1.... Sitten tuossa olisi GC Mazdan 86mm mäntiä yhden 400tkm rullatun koneen verran nurkassa....
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 9. 16:55:26 2005
jeddah kirjoitti: Ja minusta nuo kansiviat näyttää pahasti pelkiltä ylikuumenemisongelmilta (eli ilmeisesti alkaa haljeta pakoventtiilistä imuventtiiliin päin?).... Ja tuo Sierran korjauskäsikirja väittää DOHCin termostaatin olevan 102 asteinen!?! Ei kai sentään? :shock:
Paskaa valua ne kannet on,jos ei ne kestä vaparina niin tuskin kestää ahdettunakaan. Kaverin kaveri hajotti pikkupaineilla 2-3 kantta.
RS2000 16v kansi on parempaa valua,ainakin viimeisimmät mk5.5/mk6. Laita semmonen hatuksi jos dokissa haluut pysyä. Zetecin mä valitsisin jos jostaan rakentaisin turbokoneen. Ohc on todistetusti hyvä turboaihio.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Joulukuu 9. 17:30:30 2005
Mulla on nyt kansi kestäny kun vaihdoin matalampi lämpöisen termostaatin ja flektin anturin. Vakio kilkkeillä meni sitten parikin kantta, eli kyllä se lämpöisyys jonkun verran vaikuttaa.
Viime kesän ajelin noin 1,3 barin paineilla ilman minkäänlaisia ongelmia..
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 9. 17:47:24 2005
Maksalaatikko kirjoitti:Mulla on nyt kansi kestäny kun vaihdoin matalampi lämpöisen termostaatin ja flektin anturin. Vakio kilkkeillä meni sitten parikin kantta, eli kyllä se lämpöisyys jonkun verran vaikuttaa.
Tottakai se lämpö vaikuttaa asiaan,eihän sitä passaa kieltää.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Joulukuu 9. 18:52:35 2005
No niin tämän halusinkin kuulla.... :)
Tuo DOHCi ei tarvitse oikeastaan muuta kuin käsityötä. OHC-koneeseen pitäisi ostella uusia mäntiä, veivit ja oikeastaan koko venttiilikoneisto.... Tulee kalliiksi
Miten muuten olet laskenut puristuksia tuosta koneesta?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Joulukuu 9. 19:51:47 2005
Männistä on sorvattu milli pois ja on siihen vaihdettu lyhyemmät kiertokanget. Kanget on jostain jenkkivehkeestä, oliskohan ollu jokin 2.3 litranen Oldsmobile tai jotain sinnepäin..
subaa
Viesti Kirjoittaja subaa » Pe Joulukuu 9. 20:30:06 2005
onko mahdollista saada katastettua korkea päästöiseksi
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Joulukuu 9. 20:48:58 2005
subaa kirjoitti:onko mahdollista saada katastettua korkea päästöiseksi
Jos rekisteriotteessa on maininta vähäpäästöisyydestä niin sitten ei ole.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Joulukuu 9. 23:07:23 2005
ukormi kirjoitti:
Jos haluat laillisen auto siitä tehdä niin vtt:n päästömittaus on tosiasiaa koska kyseessä on vähäpäästöinen auto,tarkkaa hintaa mittaukselle en muista mutta taitaapi olla 1000€ paikkeilla meni läpi tai ei.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Joulukuu 9. 23:53:33 2005
jesus48 kirjoitti:
ukormi kirjoitti:
Ja käytännössä mikään auto ei läpäse noita mittauksia... (siis hyvin harva niistä mitä on mitattu, edit: koskien nimenomaan näitä jälkiturbotus hommia.)
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » La Joulukuu 10. 0:42:43 2005
Siis kaikki puhuu vähäpäästöisestä.
-Minkä ikäistä autoa ollaan tekemässä? siis onko vuosimalli allee vai yli -91?
-Onko rekisteriotteeseen merkitty vähäpäästöiseksi?
Vaikka olisi katti, mutta ei ole merkitty vähäpäästöiseksi(eli max. -91), ei tarvitse mitään VTT testiä kunhan menee kattiauton arvoista läpi.
ps. vaikka olisi alle -91, jos on merkitty vähäpäästöiseksi, niin unohda. Ei ne lähde edes firmoissa isolla rahalla tekee yleensä, on niin vaikeaa saada viritetty laite VTT:n päästömittauksesta läpi.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Joulukuu 10. 1:26:59 2005
Olen tossa yhtä kantta pyöritellyt pöydällä ja tuuminut, että kaksi terästulppaa nokka-akselien välissä menee varmaan vesitilaan?
Tulpat on 1-2 ja 3-4 pyttyjen välissä, siitä putket ylös läpi venakopan ja pitäisi lämpöjen tasaantua kannessa. Samalla lähtee letkut pois tieltä ja mahtuu remmiahtimen hihna paikalleen :wink:
subaa
Viesti Kirjoittaja subaa » Ma Joulukuu 12. 16:40:38 2005
auto on 90vuosimalli ja ei oo merkintää vähäpäästöisestä
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ma Joulukuu 12. 18:56:57 2005
subaa kirjoitti:auto on 90vuosimalli ja ei oo merkintää vähäpäästöisestä
Eli penkkipapereilla ja ajanmukaisilla päästöillä katin kanssa, niin ei pitäisi olla ongelmia.
Edit: noilla perustein siis:
7 §
Muutetun auton pakokaasupäästöt
1. Auton, jota koskevat E-säännön nro 15/03 mukaiset tai lievemmät pakokaasupäästövaatimukset, tulee moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeen täyttää alkuperäistä autoa koskevat käytönaikaiset pakokaasupäästömääräykset.
2. Vähäpäästöiseen autoon saa 5 §:ssä tarkoitetun moottorin vaihdon lisäksi tehdä vain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun moottorin muutoksen. Tällaisen auton päästöihin vaikuttavia rakenteita ja laitteita saa vaihtaa vain auton valmistajatehtaan tai asianomaisen viranomaisen hyväksymiin laitteisiin, jotka eivät lisää auton päästöjä.
3. Muuhun kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun autoon saa vaihtaa vain moottorin, joka pakokaasupäästöihin vaikuttavine apulaitteineen on tarkoitettu automalliin, jota koskevat pakokaasupäästörajoitukset ovat vähintään yhtä tiukat kuin alkuperäisellä moottorilla varustettua autoa koskevat. Muussa tapauksessa tai, jos moottoria muutetaan muulla kuin 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on auton haltijan osoitettava auton valmistajan tai riippumattoman tutkimuslaitoksen antamalla todistuksella, että muutetun auton pakokaasupäästöt täyttävät tässä momentissa tarkoitetut vaatimukset. Vaatimusten katsotaan myös täyttyvän, jos tällaiseen autoon asennetaan moottorille sopiva katalysaattori.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Joulukuu 13. 13:28:22 2005
ketä muistaa että kumpaan suuntaan kampuran asentoanturi DOHC:ssa osoittaa, eli lohkoon vai vauhtipyörään??
ts. ottaako se kampuralta sen asennon???
#712
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Joulukuu 13. 13:38:08 2005
Rahtinalle kirjoitti:ketä muistaa että kumpaan suuntaan kampuran asentoanturi DOHC:ssa osoittaa, eli lohkoon vai vauhtipyörään??
Triggerilevy on kiinni kampuran takaosassa.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Joulukuu 13. 13:48:17 2005
hyvä! kiitos
#712
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Joulukuu 13. 13:56:29 2005
Tharkad kirjoitti:
Onko varmaa tietoa. Minulle on turbotuksia pitkään tehnyt (ammatikseen) kaveri kertonut, että jos paketti on tehty järkevästi ja matkassa on säädettävä ruisku, ei VTT:n mittauksissa pitäisi olla mitään ongelmaa.
Eihän sen auton tarvitse tämän päivän päästörajoja täyttää, vaan auton valmistusvuonna voimassa olleet rajat...
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Joulukuu 13. 14:18:49 2005
voi olla tyhmä kysymys mutta mitä eroa tolla vtt mittauksella ja normi pakokaasupäästömittauksella sit on :?:
vai onko vaan laissa määrätty että se pitää olla JUST toi vtt,
#712
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Joulukuu 13. 14:36:48 2005
pikkaisen harhaan johtavat noi nimitykset päästö mittaus ja vtt saastemittaus.
katsastus konttorilla mitatan normaali kaasu mittaus joka mittaa saasteiden ja kaasujen määrän.
tämä vtt mittaus on niin sanottu "emission" mittaus jossa mitataan sitten ihan jotian muuta.
siihen kuuluu myös kulutus mittaus jonka testi auton tulee läpäistä.
sent tarkkuudesta voin kertoa tapauksen saksasta ,kun eräs konserni yritti saada erään automallin läpi testeistä.
autoa ajettiin testi penkissä ja ajettiin määrätty testi läpi jossa mitattiin kaikki määrät saastetta mitä sieltä tuli.auto läpäisi testin.
jokin herätti testimiehet ja he testasivat auton luonnossa.
Auto ei läpäissyt ollenkaan samoja testejä kun labrassa.
lopulta Tämän walmistajan piti tunnusta että he olivat lisänneet auton moottori ohjaus järjestelmään toisen ohjelman jolla moottori kävi kun konepelti oli auki.
Silloin auto läpäisi testit mutta oli todella tehoton.
tässä on kuvaus siitä mitä ollaan tekemässä kun tehdään "vtt " testattava auto.
läpihuuto juttu se ei taida ihan olla.
"VTT " käy hyvin testi labraksi ihan niin kuin muukin puolueeton testi labra joka pystyy testittekemään.
Tekulla taitaa olla myös oma labra ja muitakin pitäisi olla suomessa.
Tietysti voihan sen testin yrittää tehdä vaikka virossa
:D
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Joulukuu 13. 15:22:21 2005
no nyt aukes 8)
#712
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Joulukuu 13. 16:18:45 2005
Olisi kiva kuulla jotain kokemuksia ja lisää infoa (esim päästörajoista) niiltä jotka ovat autoja VTT:n testaukseen vieneet.
Itsellänikin on aika tornihuhu -tyyppistä tietoa tästä menettelystä, en muista yhtään mitkä kaikki niistä on netistä luettuja, mitkä kuultuja ja mitkä mielikuvituksen tuotetta :?
Sen olin kuitenkin lukevinani aikanaan suht luotettavasta lähteestä (tai ei?) että Stadiassa, siellä missä tehtiin mm. RaceAbout 2000, onnistuisi vastaava testi murto-osalla tuosta VTT:n hinnasta.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ti Joulukuu 13. 17:18:53 2005
Joo samaa mieltä,eli löytyykö joltain faktaa tai löytyykö jostain eeppoksesta/netistä speksejä tuosta mittauksesta ??
Otetaan nyt esimerkiksi jokapojan auto (corolla) vuosmallia 2005 ja siihen laitetaan ahdin kylkeen,sekä rukataan moottorinohjausta,niin eihän se testi voi vaatia puhtaampaa tulosta,kuin mitä pakasta revitty vastaava malli. Jos kone on rakennettu vähänkään järkevästi,niin kyllä se pitäisi vastaavaan kyetä.Ajatellaan vaikka vw-groupin tuotteita,sieltä löytyy samaa konetta monella eri viritysasteella ja tuskin niissä mitään älyttömiä saaste-eroja on..Tehohan ei tietenkään tule ilman saasteita ja mitä enemmän tavaraa palaa,sen enenmmän saastetta,mutta jotenkin siitä mittauksesta on saanut sellaisen kuvan,jottei se onnistuisi edes ferrarin insseiltä..
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ti Joulukuu 13. 17:29:24 2005
Walderama kirjoitti:Joo samaa mieltä,eli löytyykö joltain faktaa tai löytyykö jostain eeppoksesta/netistä speksejä tuosta mittauksesta ??
Tuossa tuleekin taas yksimielenkiintoinen kysymys, eli mitenkäs ne autot jotka ovat OBD-testauksen alaisia, jo pelkkä lastu saa aikaan virhekoodin -> hylkäys leimalla. Eli onnistuuko niihin edes VTT:n testeillä mikään? Ok tiedän, kyllä osaavia elektroniikka miehiä löytyy jotka tekee laitteet mitkä ei anna koodia, mutta silloinhan OBD-mittaus menettää ideansa.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Joulukuu 13. 19:40:30 2005
Ei ne vikakoodit mitään hylkäyksiä ole antanut. Kaverilla oli lastutettu ja hieman muutakin. Vikakoodimuistissa ainakin ahtopainerajan ylitys. Katsastuksessa ei sanottu mitään.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Joulukuu 13. 22:16:47 2005
jeddah kirjoitti:Olisi kiva kuulla jotain kokemuksia ja lisää infoa (esim päästörajoista) niiltä jotka ovat autoja VTT:n testaukseen vieneet.
Joo maksaa 800e (jos muistan oikein, syyskuussa tota kysyin) toi testi koululla ja ei saa virallista lappua (johtuu jostain muotoseikoista, mm. Tiili vuokraa niitä samoja laitteita ja heiltä sen lapun saa, hintaa 1000e tais olla joskus, tiilillä siis.).
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Joulukuu 14. 18:17:51 2005
Ruuvasin terästulpan irti kannen sisältä ja vesitilaan ne tosiaan menee eli Voimamoottorin rakentajan kannattaa varmaan ottaa vedet ulos kannesta niistä kahdesta reiästä.
Onko kenelläkään RS2000 kannesta(16-v) venakoppa auki ja voisi tarkistaa onko siellä vastaavat tulpat 1-2 ja 3-4 pyttyjen välissä?
subaa
Viesti Kirjoittaja subaa » Ti Joulukuu 20. 6:44:56 2005
meneekö kossun jouset ja iskarit suoraan 90v dohc sedaniin?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Joulukuu 20. 16:39:20 2005
subaa kirjoitti:meneekö kossun jouset ja iskarit suoraan 90v dohc sedaniin?
Mitenkäs tämä liittyy 2.0 DOHC Sierran ahtamiseen?? :roll:
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Joulukuu 20. 17:52:06 2005
Bootsi kirjoitti:
Pitäähän siinä alusta olla tikissä myös :wink:
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ti Joulukuu 20. 20:11:54 2005
tämä sama homma on suunnitteilla täälläkin päin. ja olen mielessäin miettinyt edellä mainittuja asioita.olen tullut siihen tulokseen että jos se röyhtäsee kilut kartanolle :shock: ni aletaan alusta jollain muulla pannulla.
vituhullu
Viesti Kirjoittaja vituhullu » Ma Helmikuu 26. 13:48:34 2007
mites jos laitan turbon 90 scorppiooniin pitääkö siihen laittaa tehokkaammat jarrut?? muuta tietämisen arvoista??
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Helmikuu 26. 20:59:26 2007
edit: tuli vastailtua ekan sivun juttuihin, kerenny ees lukemaan 2 sivua :oops: :D
Viimeksi muokannut VesQ, Ma Helmikuu 26. 21:25:08 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vituhullu
Viesti Kirjoittaja vituhullu » Ma Helmikuu 26. 21:20:13 2007
auto ei ole vähäpäästöinen.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Helmikuu 26. 22:24:09 2007
vituhullu kirjoitti:auto ei ole vähäpäästöinen.
no laitat vaikkapa 2.9 v6 jarrut siihen niin ne riittää jo suht hyvin riippuu siitä minkälaiset teho tavoitteet sulla on...mitäs oot suunnitellu koneelle noin niinku muuten?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Helmikuu 26. 23:20:46 2007
Koska Scorpio on kunnon auto, ei siihen jarruja tarvitse vaihdella. Ne on samat nelos ja kutoskoneisissa. 24v malleissa sitten on eroja, mutta hitot niistä. Muutoskatsastus kävi helposti.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » To Maaliskuu 22. 10:31:19 2007
lisää tyhmiä kysmyksiä käykö toi zetecin kansi tohon docin lohkoon?
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Maaliskuu 22. 12:58:39 2007
jarnok kirjoitti:lisää tyhmiä kysmyksiä käykö toi zetecin kansi tohon docin lohkoon?
Yhtä hyvin, kun bemarin suoran kutosen kansi cossuun.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » To Maaliskuu 22. 14:10:50 2007
Jallu kirjoitti:
RS2000 käy suoraan mitenkä se eroo 2.0 zetecistä? noi rs2000 on siitä mukavia että niitähän ei oo missään
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Maaliskuu 22. 14:16:55 2007
Noi Dohcit ja zetecit ovat aivan eri moottoriperhettä, osat eivät sovi ristiin. RS2000:n koneella ja zetecillä ei ole muuta yhteistä kuin sylinterien ja venttiilien lukumäärä.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Maaliskuu 22. 14:21:28 2007
Zetec eroaa kaikessa mahdollisessa RS2000 escortien koneesta.
Zetec on päivitetty cvh
DOHC sierra/scorpio on ihan oma konstruktionsa, ei liity ohc tai cosworth koneisiin mitenkään.
RS2000 escortin kone on tuo ylempänä mainittu perus dohc, 16v kannella.
Mikä tuo perustokkilaisen mallimerkintä nyt onkaan, kuka muistaa?
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Maaliskuu 22. 14:29:36 2007
Eikö tuo ollut I4 dagenham vai mikä se oli...
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » To Maaliskuu 22. 15:06:36 2007
Arska kirjoitti:Zetec eroaa kaikessa mahdollisessa RS2000 escortien koneesta.
ok nyt meikäkin on kartalla taas :) :D
Viesti Kirjoittaja olafu » To Maaliskuu 22. 23:46:55 2007
Ja suurimmat erot ovat jakopää ja pituus. Dagenham on jotain senttejä Zeteciä/CVH:ta pidempi, mutta kuitenkin paljon OHC:ta lyhyempi. Sitten siinä on ketjuvetoinen jakopää, kun taas Zetecissä/CVH:ssa on remmiveto.
