Sierran keskuslukitus
Zibura
Viesti Kirjoittaja Zibura » La Maaliskuu 11. 19:46:31 2006
Mikä mahtaa vaivata, kun pakkasilla alkaa sekoilla itsekseen? Keskuslukko vetää itsensä lukkoon ja auki, eikä lopeta, tai ovet menevät lukkoon ja aukeavat välittömästi uudestaan. Kuskin puolen etuoven lukkopesä uusittu.
Ongelma esiintyy vain jos pakkasta yli 10 astetta
Auto:
Ford sierra 2,0 dohc. VM 1992
dokki on ihmisen paras ystävä...
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Maaliskuu 11. 19:53:15 2006
Ettei ois jäätä jossain välissä ja lukot toimis edestakaisin sen takia, villi veikkaus?
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Maaliskuu 11. 20:02:23 2006
en usko.
Jotain muuta voi kyllä olla. Jää ei kyllä ole pois suljettu vaihtoehto. Eli suomeksi korjaus seuraavalla tavalla:
Kaikki romut irti, vivut, tangot etc. ja kunnon puhdistus ja pyyhkii öljyllä ja paikalleen.
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » La Maaliskuu 11. 21:30:27 2006
mulla on sama asia :!: jos oikeen ahistaa niin kuskinpuolelta ei saa lukkoon, vänkärin puolelta helposti, sitteku avaat sen niin se sekoaa ja ei tiiä laittaako lukkoon vai ei, sitteku sulkee oven niin se on normaali...lukemattomat ovat sierran omat jutut
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Maaliskuu 11. 22:28:54 2006
Nuo viat johtuvat siitä, että joku lukko jossa on se keskuslukon kytkentämutikka, on jumissa. Keskuslukitus menee sekaisin tai avaa ovet jos joku lukko jää auki kun vääntää avaimesta. Sinne lukkokoneistoon ei vaan saa ulkopuolelta öljyä kunnolla, ja juuri se on useimmiten jumissa.
Kaikki ovet joiden lukkokytkin tuntuu jäykältä, kannattaa purkaa ja rasvata se koneisto. Eli yleensä etuovet...
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Maaliskuu 11. 23:53:05 2006
"Pari" kertaa tuota ongelmaa ihmetelleenä.
Yksi mahdollisuus on että joku moottori on poks.
Toinen mahdollisuus on että jonkun oven lukitustanko jumii pakkasella hieman. Lukitus huomaa ettei joku ovi ole vielä kiinni ja avaa kaikki ovet.
Kolmanneksi=Jossakin piuhahässäkän liittimessä on huono kontakti ( jippii, selvitä se )
Mutta yleensä jossakin on liikaa wanhaa vaseliinia ja se joku paikka ei liiku riittävän ripeästi pakkasessa=tunnistaa ettei joku ovi ole kiinni ja palauttaa tilan.
Kaikenkaikkiaan on hyvinkin mystinen systeemi :?
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Maaliskuu 12. 0:06:17 2006
RST teki joskus samaa monta vuotta sitten ja silloin oli pelkääjän puolen lukko selkeästi jäässä. Lukkopesä oli muistaakseni niin jäässä, että sai avaimella vääntää niin-että-pelotti avainmen katkeavan. Auto halliin sulamaan ja lukkojen huolellinen voitelu ja ongelma poistui.
Ukormin teoria ovien kiini-auki tunnistuksesta päti ainakin tähän Escortin tapaukseen. Sama systeemi tuntuu olevan myös Scorpiossa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Maaliskuu 12. 0:38:33 2006
ukormi kirjoitti:"Pari" kertaa tuota ongelmaa ihmetelleenä.
Toi Upin mainitsema homma siitä lukitustangosta on aika yleinen,nimimerkillä kokemusta on kolmesta sierrasta jossa on sama vika.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Maaliskuu 12. 7:22:02 2006
Noh, lisätään löylyä myllyyn, selittäkääs tämä johtuu:
Tossa kaupparassissa siis escortissa (jep ei ole pelkästään ritsojen vika) homma toimii niin, että kovilla pakkasilla (yli -10 astetta) avaat kuskinpuolen oven ja lukot alkaa vetää eestaas niin kauan kunnes itse menet auton sisään ja suljet oven siis laitat oven kiinni niin homma loppuu ja ovet menee kiinni. MUTTA, kun avaat keskuslukon apparin puolelta kaikki ovet avautuvat nätisti ja homma bueno, eli siis kuskinkin ovi on auki eikä vedä eestaas lukot.. tätä en ymmärrä, eli jäässä ei ainakaan ole?
Vai onko tuossa nyt joku jippo mitä tuleva insinööri ei jymmärrä :lol: ?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Su Maaliskuu 12. 11:56:59 2006
Jos se jumii jotenkin se vänkärinpuolen oven lukko kun keskuslukon moottori yrittää ovea avata mutta aukeaa kuitenkin avaimella niinkuin pitääkin.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Kesäkuu 27. 23:14:59 2006
Minä luulin tekeväni hyvänkin työn, kun kerran oli ovien vaihto muutenkin työnä niin putsasin ja rasvailin lukkopesät ja lukkomekanismin huolella (tosin vain päältä päin) ja kasasin.. nyt se perkeleen keskuslukko vänkää koko ajan kiinni itseään.. lukko on kevyt käyttää ja moottori liikkuu päästä päähän mutta mistä tahansa lukosta avaakin menee ovet samantien takaisin lukkoon.
alkaa vituttaa kun keskuslukosta on enempi haittaa kun hyötyä.. jos jollain nyt on HYVÄ konsti millä noi paskat sais pelaamaan tyydyttävästi niin kiitollinen olisin..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Kesäkuu 27. 23:34:49 2006
Itsellä samaa vikaa ja sekoilua aikoinaan Sierrassa. Uusin kuskin oven lukkolaitteen. Eli sen joka on kiinni kolmella isohkolla ruuvilla oven päädystä, sen johon keskuslukkomoottori kiinnittyy selkään, sen johon tangot kiinnittyvät. Maksoi Fordilla 40€ ja vaihto oli nopea ja holppo homma. Sen jälkeen on toiminut järjestelmä täydellisesti, poislukien viime talven kovimmilla pakkasilla tapahtuneet satunaiset kaikkien lukkojen yhtäaikaiset runkkaus sessiot kylmällä autolla ja Cobran 1sek riittämätön pulssi lukkojen jäykille rasvoille.
Viallisen oven voi jäljittää siten että nyppii vuoron perään ohjaavista lukoista johtosrjn liittimet auki ja sen kohdalla jossa meno rahoittuu, vika piilee. Eli Sami, koitas nypätä kuskin oven sisältä sieltä ne kaksi liitintä auki. Joko rupes muut pelaamaan ok?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Kesäkuu 28. 0:00:58 2006
rauhottuu ku kuskin ovesta nyppää irti. mul pitäis noita lukkopesiä olla reservissä parikin kun vain löytää..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Kesäkuu 28. 0:06:44 2006
samiharju kirjoitti:rauhottuu ku kuskin ovesta nyppää irti. mul pitäis noita lukkopesiä olla reservissä parikin kun vain löytää..
Ei lukkopesää, vaan lukkolaite. Tarkoitit varmaan ihan samaa kuin minäkin, mutta se lukkopesä jää sinne oveen ylemmäksi ihan paikoilleen.
