cossu purkaa akkua
cossu65
cossu purkaa akkua
onkohan jotain syytä noin äkkisiltään kun purkaa tuon cossun akun noin viikossa jos ei aja ollenkaan. Olen ottanut jo aikaa sitten sen lampun pois sieltä takakontista joka kuulemma voisi olla syy. Mietin että voiko tuo jarrutehostimen alipaine purkki olla rikki kun sehän "pirisee" välillä vaikka autossa on virrat pois. Itsellä on nuo sähköhommat vähän ulalla.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
KtK
tästä keskusteltiin vähän aikaa sit -> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... highlight=
cossu65
Maissi
Tarkista myös laturilta lähtevä ohut +johto. Omassa oli akun päästä vain muutaman karvan varassa kiinni, katkesi kun heilutteli. Tällöin ei tosin palanut edes mittariston latausvalo lainkaan, vaikka virrat käänsi päälle. Lataamaan lähti vasta, kun käytti kierroksia. Ei ladannutkaan kunnolla. Vuoden vanhan akun veti ihan finitoks.
Nii ja tosiaan parin päivän seisomisella oli akku hiipunut aika tyhjiin.
Tharkad
Meneekö mankka "stand-by" tilaan kun ottaa virrat kokonaan pois. Ite ihmettelin pitkään mikä akkua syö mutta sitten huomasin mankan takana pienen nipukan/napin jota kääntämällä mankka rupes sammumaan kokonaan (näyttö pimeeks, ennen jäi aina kellonaika tjsp näkyviin).
cossu65
eepee
kyllä mun tekniikan vaihto cossu-sierrassa se jarrujen "mikälie purkki" pärisee vähän väliä, ja niin mä ainakin päättelin että se söis mun akkua,
koska ei oo mankkaa eikä kattovalotkaan ole päälle jääny..akunki ostin uuden,ku vanha meni talven aikana paskaks..
mä oon ainaki ollu siinä luulossa että se joku absien "purkki" on vaikka ei mun sierraan joskus aikanaan tekniikan vaihdon yhteydessä ole koko abseja edes laitettu..
Mun Sierrassa kyllä absikin on hiljaa jos virrat on pois. Paskaako sitä painetta sinne pumpaa jos auto seisoo.
Eli jos absi pumppaa painetta koko ajan, niin taatusti akku tyhjenee ajanoloon. Epäilisin silloin olevan jotain häikkää kytkennöissä. Tekniikanvaihdoissa sen nyt ymmärtää mutta orkkiksessa vähän kummastuttaa ellei ole jotain Escon tyyppivian eli risan sulakeboxin mukanaan tuomaa häikkää.
ja toinen
No tuskin se sitten on boxista kiinni.
Mutta ihmetyttää jos tosiaan absi pitää paineet päällä vaikka virrat on pois
Tekeekö kenenkään muun orig Foordin absit moista?
ja toinen
bpasi
Siis jos ottaa ihan kaikki virrat pois (avain pois) niin absit pitää paineet yllä???
Jos on ekassa asennossa (missä mankkakin yleensä toimii), niin sitten kyllä absitkin pitää paineet yllä.
Täytyy nyt ihan varmistaa vielä omasta huomenna, mutta uskallan kyllä jo melkosella varmuudella sanoa että mun Sierra (-88 2WD) on kyllä hiljaa jos tosiaan ei ole mitään virtoja päällä.
ja toinen
jarkkoma
kuin myös omassa sirpassa 1-asennossa..cossuesco kirjoitti:Omassa abs-pumppu lähtee päälle vasta avain ykkös-asennossa.
koitas ottaa abs yksikon sulake pois, niin näät pitääkö silloin virtoja.
Escossa sulake löytyneen muistaakseni taka kontin puolelta, joku kertonee tarkemmin?!
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Varmistettu eli Sierra ei pumpaa painetta jos avain ei oo vähintään ykkös-asennossa. Oliskohan Escoissa sit erilainen kytkentä?
ja toinen
cossu65
