Haponkestävän metallin täyttäminen
Ilkka_H
Haponkestävästä teräksestä valmistettu paisarinkorkki. Sorvatessa huomattiin että yksi hitsaussauma oli liian ohut ja siihen tuli reikä. Kooltaan noin 0.5mm x 3mm. Milläs tän sais kätevästi täytettyä. Tina ei tuntunut tarttuvan haponkestävään. Kemiallista metallia ajattelin kokeilla seuraavaksi . Onko kellään aiheesta kokemusta? Kaikki ideat tervetulleita.
#6
Escort -75
Escort -75
Re: Haponkestävän metallin täyttäminen
Tai anna se mulle niin täytän sen tigillä. Ihan miten vaan.Ilkka_H kirjoitti:Haponkestävästä teräksestä valmistettu paisarinkorkki. Sorvatessa huomattiin että yksi hitsaussauma oli liian ohut ja siihen tuli reikä. Kooltaan noin 0.5mm x 3mm. Milläs tän sais kätevästi täytettyä. Tina ei tuntunut tarttuvan haponkestävään. Kemiallista metallia ajattelin kokeilla seuraavaksi . Onko kellään aiheesta kokemusta? Kaikki ideat tervetulleita.
Ilkka_H
Viikonloppu on täynnä kissanristiäisiä että en valitettavasti pääse osallistumaan. Mutta kiitokset SF tarjouksesta.sierra friikki kirjoitti:mulla on koneessa rosteri lanka kiinni ja kaasuna hiilidioksidi.
hyvin sillä ainakin vesisäiliötä hitsasin joka on jotain metallia joka ei ruostu.
tuu lauantaina niin hitstaan se.
#6
Escort -75
Escort -75
pahus yritin sut hommiinIlkka_H kirjoitti:Viikonloppu on täynnä kissanristiäisiä että en valitettavasti pääse osallistumaan. Mutta kiitokset SF tarjouksesta.sierra friikki kirjoitti:mulla on koneessa rosteri lanka kiinni ja kaasuna hiilidioksidi.
