v6 3.8 supercharged sierra
STOCKMANN
oisiko mitään ideaa tuupata euro foorttiin 3.8v6 SC Thundebirdin mottia keulille?
lupahakemuksia postiin...
vee niiku voima?
Saisikohan semmoisen sinne laillisesti?
Tehoahan siinä ei ole kuitenkaan mahdottomasti.
Koneen tilavuus teettää byrokraattisia ongelmia. Helpommalla pääsee kun tekee vaan siitä omavalmistemoottorin näköisen ja keksii tilavuuden päästänsä.
Ei muuten yhtään hullumpi kone-vaihtoehto jatkoa silmällä pitäen... Hmmm...
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Mites olis 3.4 L V8 1996-99 Taurus SHO:sta? 235hp/312Nm...
Tuollajuttua. Jotain nokkavikaa noissa ollut, mutta etsii sopivasti sisäänajetun padan, josta lastentaudit jo poistuneet.
Koneessa muuten samat mitoitukset (poraus, isku,männät), kuin 2.5L mondeon koneessa...
Ja tuolla Sitten vielä siitä nokkaviasta lisää. Ilmeisesti nokka-akselin käyttöratas on joissakin koneissa alkanut pyörimään nokka-akselissa ja tuhonnut koneita.
STOCKMANN
MouTine kirjoitti:Koneen tilavuus teettää byrokraattisia ongelmia. Helpommalla pääsee kun tekee vaan siitä omavalmistemoottorin näköisen ja keksii tilavuuden päästänsä.
Arvasin että moutine innostuu
STOCKMANN
STOCKMANN
STOCKMANN
ytte kirjoitti:tosta koneesta saa vissiin ihan hyvin jerkua kun tekee putkiston uusis. Menevät ihan hyviä aikoja jenkeissä ja saa stroukattua 4.7litrases
aina vaan paranee
vordson
hmm..toi Tauruksen v8 kattila lämmittää mieltä ja sitä paitsi se on laillinen toteuttaa
Viimeksi muokannut vordson, To Syyskuu 14. 11:02:01 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
STOCKMANN
Arto65FB
Eipä taida SC:n motti mahtua Sierraan max +20% tilavuutta lisää mukaan. Lisäksi 3.8V6 on kannentiivisteiden osalta surullisenkuuluisa (nimim. yksi sellainen odottaa tallin nurkalla). Sinänsä varsin kevyt kone, vapari 3.8V6 taitaa painaa enintään saman kuin 2.3OHC. Eikös max kone Sierraan ole 2.9*1,2= mitä lienee. En tiedä, menisikö läpi sellainen, että offset-hioisi (mahd. täytehitsaisi) kampuran iskua pienemmäksi jotain 0.2 tuumaa, jolloin tulisi 3.6V6.
Tuo SHO:n Yamaha-motti olisi kieltämättä aika namu. Laatikon kanssa voisi tulla pientä työstämistä, kun sitä on ollut käsittääkseni vain etuvetoisessa Tuhruksessa.
jive
2.9x1.25 = 3,65. Tuolla sen Tauruksen V8 saisi tuupattua. Taurusta mielestäni saa näillä perinteisimillä eli euro foordi yhteensopivilla padoillakin, joten ei kait se laatikko mikään valtava ongelma voi olla? Duratec V6 on jo kohtuu messevän kokoinen pata ja jos tuo porauksen koko todella on näissä sama, täytyy jopa Tauruksessa tulla ahdasta, jos moista yrittää kangeta konehuoneeseen poikittain
STOCKMANN
Arto65FB kirjoitti:Eipä taida SC:n motti mahtua Sierraan max +20% tilavuutta lisää mukaan. Lisäksi 3.8V6 on kannentiivisteiden osalta surullisenkuuluisa (nimim. yksi sellainen odottaa tallin nurkalla). Sinänsä varsin kevyt kone, vapari 3.8V6 taitaa painaa enintään saman kuin 2.3OHC. Eikös max kone Sierraan ole 2.9*1,2= mitä lienee. En tiedä, menisikö läpi sellainen, että offset-hioisi (mahd. täytehitsaisi) kampuran iskua pienemmäksi jotain 0.2 tuumaa, jolloin tulisi 3.6V6.
Teettää jokku paremmat tiivisteet mikkä kestäis?luin kyllä siit viasta..leimalle vaan ja sit tuuppa motin sierran keulalle ku leima paprus,ajelee kesän,pistää talviseisontaan, alkup.motti taas vaihtoon ja leimalle seuraavana vuonna
ytte
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=465657
se uudempi yläpuolisilla nokilla oleva kone vois olla kans ihan herkku =)
Arto65FB
Noita on vähän paha mennä ostamaan varaosiksi, koska
Fordilla on ollut tohon koneeseen 10 erilaista lohkoa, neljä kampea, neljä täysin erilaista nokkaa, neljää mäntää, kahta eri veiviä, kahta tasapainoakselia (plus ne missä sitä ei ollut ollenkaan ja kahdeksaa eri kantta. Ja tossa ei edes ole mukana toi SC-malli.
FroZ
Eräs bemariharrastaja selitti kanssa jotenkin noin omaa E30 3.5 koneen muutostaan.
Hmm...
2.9 = 2936 cc * 1,25 = 3670 cc * 1,1 = 4037 cc
Tämähän mahdollistaa laillisen Fordin oman stroukatun 2.9:n eli Cologne 4.0:nkin.
4.0 and 2.9 cosworth parts interchange
Rebuilding The Ford 4.0L Pushrod V6, Doug Anderson, Automotive Rebuilder, April 2001
Hmm...
FroZ
Tuossa 10% jutussa taitaa eteen vaan tulla se ongelma että pitää löytää kone esmes se karvan verran päälle 3.6 litraa jolla auton leimaa.. ja sen jälkeen kasvattaa sen tilavuutta maks 10% niin auto pysyy "laillisena" neljä litraisena. (ei oo tullu perehdyttyä näihin voortin v-koneisiin.. )
bimmereillähän on samassa lohkossa 3.2 ja 3.5 litraiset mallit. E30:sen raja 25%:lla on n. 3.375 litraa.. ja se ylimääräinen 10% kasvattaa sen sinne noin 3.7 litraan.
vordson
hmm..jaa että saisi kasvattaa vielä 10% lisää. sittenhän tässä voisi alkaa virittää toden teolla ja katsella vaparilla kympin aikojaFroZ kirjoitti:Koneen kokoahan saa kasvattaa 25% ja vielä 10% päälle.. koska silloin vielä muutosta ei tarvitse muutoskatsastaaMielestäni bemari poijjaat ovat näin laittaneet e30:seen 3.5 litrasia pannuja. Tosin onko menty 2.5-> 3.4->3.5 reittiä... kuitenkin...
asiallista suunnittelua...ja mielellään tekniikanvaihtona vanhaan taksi-Mondeoon,takapuskuri noessa SHO pellin alla parkuen!pau kirjoitti:Koskahan tulee eka etuveto Mondeo, jossa olis toi SHO v8 poikittain keulilla, kun askin jakokin sopii![]()
Olis varmaan jo työstämistä, mutta varmasti harvinainen...
p.
