Kokemuksia Walbro 255lph pumpusta?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Maaliskuu 27. 11:53:08 2007
Eli kysymys kuuluukin että onkos jengillä kokemuksia otsikon mukaisesta pumpusta? Pitäs riittää aika pitkälle. Tommosta oon miettiny omaan prokkikseen koska on aika järkevän hintainen.
Linkkiä
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Maaliskuu 27. 12:21:16 2007
Joo, noi on halpoja. Näköjään 110euron luokkaa britti iibeissä. Mulla oli tommonen. Kesti pari kuukautta ja sitten loppu tuotto. Ei vaan jostain syystä enää jaksanu puskea bensaa tankista riittävästi. Suodatin oli paikallaan ja oli ehjä kun sen nostin tankista, et en tiedä mikä siihen meni. Varmasti ihan pätevä pumppu mutta mulla se ei vaan kestäny, voi olla että mulla oli vaan huonoa tuuria. Voihan se olla että mulla pääsi suodattimen läpi tankista jotain kuraa pumppuun ja se oli sitten siinä. Nissani miehet sun muut noita ilmeisesti käyttää jonkun verran.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ti Maaliskuu 27. 12:53:52 2007
Ite kans askartelin tommosen tohon esco cosaan. Saas nähä kuinka skulaa sit. :)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Maaliskuu 27. 13:30:24 2007
Yrkesman kirjoitti:Nissani miehet sun muut noita ilmeisesti käyttää jonkun verran.
Joo semmosen käsityksen oon itekkin saanut. Audimiehet on kans käyttäny noita jonkun verran mutta kokemuksia en oo oikeen mistään kuullut. Toinen vaihtoehtohan olis ostaa kunnon Boschilainen mutta hintahan on vähän toisenlainen.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ti Maaliskuu 27. 16:55:46 2007
Mulla on talvikäyttiksessä tollanen pumppu ollu nyt kolmisen kuukautta paikoillaan ja hyvin pelaa. Futurezilta tilasin mallikohtaisen asennussarjan kanssa ja hintaa oli postikuluineen noin 150€. Ebaystäkin noita saa, mutta siellä on myös jotain Walbro-kopioita kaupan, joten kannattaa ehkä pysytellä Suomalaisissa toimittajissa.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Maaliskuu 27. 19:11:40 2007
Itellä on kanssa tuommoinen pyörinyt noin 5kk toistaiseksi moitteetta. Burtonilta tilattu Sytec:in laatikossa tuli ja pumpussa Walbron stanssi. :D
#432
"Mestarisäätäjä"
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Maaliskuu 27. 19:18:43 2007
Mulla toimi se normiajossa ihan ok, mutta ahdoilla ei riittänyt enää tuotto jolloin b-paineet ei pysyny siinä missä piti. Huomasin vasta kun laitoin b-painemittarin kabiiniin ja kävin vetämässä muutaman vedon. Sen jälkeen mittailin pumpun tuottoa 5-5.5barilla ja ei se jaksanu nostaa enää paineita edes sinne asti. Mut joo, varmaan ihan pätevä pumppu kun toimii. Itelle tilasin ton jälkeen sen Boschin sisäisen 023 mallin briteistä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Maaliskuu 27. 22:40:35 2007
Kiitoksia kaikille osallistuneille,päätin että kokeilen tommosta pumppua. Ostan sen suomesta kun sopu hintaan sen täältäkin saan.
