Ilmastoinnin purku
paperman
Ilmastoinnin purku
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Lokakuu 19. 13:55:45 2007
Täytyisi viikonlopun aikana purkaa Cossusta ilmastoinnin kompura pois, että saisi nostettua alakerran pois. Suhauttaakohan tuo mitenkä kivasti kylmä-aineet naamalle? Eli onko siellä millainen paine järjestelmässä?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Lokakuu 19. 14:20:16 2007
ainaki korppi kosas suhauti melkosella paineella aineet ja öljyt ympäriinsä
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Lokakuu 19. 16:00:40 2007
Järjestelmässä on ihan saatanallinen paine. Suhauttaa parhaassa tapauksessa niin että korviin ottaa ja huonoimmassa tapauksessa niin että jotain jäätyy rikki. Jos osuu mihinkään elolliseen, niin henki lähtee välittömästi samalla kun suusta alkaa vaahtoa pulputa.
Mä voin tulla nyppää.
Re: Ilmastoinnin purku
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Lokakuu 19. 16:02:12 2007
paperman kirjoitti:Täytyisi viikonlopun aikana purkaa Cossusta ilmastoinnin kompura pois, että saisi nostettua alakerran pois. Suhauttaakohan tuo mitenkä kivasti kylmä-aineet naamalle? Eli onko siellä millainen paine järjestelmässä?
Joku voi korjata jos menee ihan metsään, mutta muistelisin että paine jotain 14 barin luokkaa.
Eikä sitä kompuraa ainakaan escossa tarvinnu kokonaan pois ottaa, jättää vaan narun varaan roikkumaan.
Eri asia tietysti jos meinaat heittää kuikkaa sillä...
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Lokakuu 19. 16:37:19 2007
Mutta papyrusmieshän ajatteli kuitenkin pitää tämän suht orkkiskunnossa, joten ilmastointi jää edelleen?
Inside joke:
Ja edelleen pätee se "auto käyntiin, ilmastointi päälle, odotellessa tupakki ulkona ja sit viileään autoon". Meikä kun ei oppinut polttamaan, niin piti myydä ilmastoitu cossu pois... :oops: :wink:
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Lokakuu 19. 17:39:00 2007
Joo ilmastointi jää ehdottomasti käyttöön! Täytyy sitten laittaa narun varaan jotenkin kiikkumaan se kompura. Ja tupakka odotellessa pätee edelleen! :wink:
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » La Lokakuu 20. 12:05:37 2007
paperman kirjoitti:Joo ilmastointi jää ehdottomasti käyttöön! Täytyy sitten laittaa narun varaan jotenkin kiikkumaan se kompura. Ja tupakka odotellessa pätee edelleen! :wink:
Laita paksua narua - kompura painaa pirun paljon... :lol:
Ford Escort -79
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » La Toukokuu 29. 2:24:07 2010
Tässä kaljapäissäni ajattelin heivata tuon ilmastoinnin mäelle. Jotain erityistä, jota pitäisi tietää ennen ku alotan? Onkohan liian iso pala haukattavaksi... :?
Escort Cosworth
Jäsen 33
