Motorcraftin sytkävahvarin piuhat..
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Huhtikuu 18. 17:44:04 2008
Muistaako kukaan äkkiseltään mihin ko. boxin musta/vihreä johto menee ja tarviiko se olla kytkettynä??
Muitten johtojen paikat on selvillä mutta ei tuon yhden.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Huhtikuu 18. 22:39:45 2008
Eli kyseessähän on Sierrasta löytyvä vahvari joka on boshin jakajan kaverina.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Huhtikuu 19. 15:05:29 2008
en nyt ihan varma ole mut, joko se meni puolalle tai puolalta kiekkamittarille.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Huhtikuu 19. 19:18:39 2008
ytte kirjoitti:en nyt ihan varma ole mut, joko se meni puolalle tai puolalta kiekkamittarille.
Se on kyllä se vihreä johto mikä menee puolan - navalle ja siitä kiesikellolle.
Mustaan tulee +12v virtalukon kautta, ruskea on tietty maa ja 2 piuhaa menee jakajalle.
Mitä idea on muuten jakajan alipaineohjuksen välissä olevalla venttiilillä joka on imusarjan alla?
Siis siihen menee kaasarista letku ja siellä on ihme suodattimia välissä sun muuta ja ilmeisesti lämmöllä on jotain tekemista sen venttiilin kanssa.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 20. 14:03:25 2008
Varmaankin vaimentaa paineenvaihteluita, ettei koko toosa sekoa. Voihan siinä olla joku lämpömööpelikin välissä, mutta vois kuvitella että se boksi ottaa sen lämpötilan huomioon ihan sähköisesti, eikä mitään lämpöön reagoivia venttiilejä tarvita.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Huhtikuu 20. 14:43:06 2008
Toi musta/vihreä johto menee startin herätteelle ja todennäköisesti muuttaa ennakoita startatessa tai jotain. En ole varma, että toimiiko ilman kytkemistä, mutta kaverin autoon tuon starttiin kytkin ja hyvin toimi.
Siitä palikasta, joka on siellä imusarjan alla niin en ole ihan varma asiasta, mutta jakajan (eli siis boksin) alipaine ei ainakaan 2,0:ssa kulje sen kautta, mutta pitää vielä varmistaa 1,6:n tapaus, kun nään kaveria seuraavan kerran. Sen palikan kautta menee ainakin ohjaus tonne ilmanputsarin läppään, joka minun ymmärtääkseni on alipaineella kiinni eli ottaa ilmaa pakosarjan päältä ja kun toi palikka imusarjassa sulkeutuu lämmön vaikutuksesta niin läppä aukeaa kylmään ilmaan. Näin se paketti toimii ainakin minun ymmärryksen mukaan.
Edit. sytkäboksiin ei tule ainakaan ulkopuolelta mitään lämpötilatietoa, joten tokko toi sähköisesti paljon ennakoita säätää tai sitten boksissa pitäs olla sisäänrakennettu lämpöanturi, jota kyllä vähän epäilen.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Huhtikuu 20. 18:16:34 2008
Jes, itekkin päättelin että se musta/vihree vois mennä startille ja myöhästyttäis sytkää startatessa..
Pitää erotella akanat jauhoista :P
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Huhtikuu 20. 23:52:50 2008
wekku kirjoitti:Pitää erotella akanat jauhoista :P
Aivan, kesti vaan tiedon julkaisu pari päivää, kun pelasin varman päälle ja tarkistin vastauksen ensin kytkentäkaaviosta :D
