Sierran mittaristo juttua taas
sierra -87 1.6 ohc. moottorin vaihdon yhteydessä vois vaihtaa myös mittariston kierrosluku malliseen, miten sähköt?
ja pitääkö mittariston olla jo alunperin ohc kierrosluku mallinen vai käykö dokki sierran mittaristo myös..
Re: Sierran mittaristo juttua taas
Ainakin omassa -88 1.6 kaasarissa riitti kun vaihtoi mittariston ja sen johdon pätkän joka lähtee mittaristolta ekalle liittimelle, liittimelle tulee valmiiks puolan - piuha. Dohcin mittaristo käy luultavasti myös.
Itekin aikoinaan väsäsin '87 Sierraan Doccilaisen mittariston, sillon ei löytyny ohjeita niin vähän aikaa meni pähkäillessä että mikä johto menee mihinkin kun se liitin piti vaihtaa, mutta on se mahdollista kuitenkin...
Sillon tosin vaihoin Sierran mittaristoon myös Scorpion nopeusmittarin, kun laitoin scorpion laatikon jossa oli se prkleen sähkönen nopeusanturi.
HUOM kaikissa riesoissa ei saa vaihettua sitä johtosarjan pätkää.. eli ei ole liitosta.
onko se mittariston johdonpätkä yleensäkkin kuinka pitkä?
Jotain noin 30 cm
Jos muistan ni voin ottaa kuvan kuhan käyn tallilla, pitäs olla jemmassa yks.
Taitaa olla lähinnä noissa mk1 kiinteetä johtoo, vai onko tullu vastaan mk2 riesaa missä ei olis liitintä?
Vittu jos nyt sanotte että kaikissa mk2:issa on mittariston "johdonpätkä" liittimellä...Sultzi kirjoitti:Taitaa olla lähinnä noissa mk1 kiinteetä johtoo, vai onko tullu vastaan mk2 riesaa missä ei olis liitintä?
-nimim. abikoilla tein sen omani...
Ainakii 3:ssa MK2 sierrassa itellä ollu vm 87, 88, 89 ja olettasin et kaikissa muissakin.cruiseri kirjoitti: v**** jos nyt sanotte että kaikissa mk2:issa on mittariston "johdonpätkä" liittimellä...![]()
tänään tarkistin niin kyllä tuossa minunkin 87- sierrassa on se "pätkämallli".henu kirjoitti:Ainakii 3:ssa MK2 sierrassa itellä ollu vm 87, 88, 89 ja olettasin et kaikissa muissakin.cruiseri kirjoitti: v**** jos nyt sanotte että kaikissa mk2:issa on mittariston "johdonpätkä" liittimellä...![]()
alkusyksystä laitoin pari sierran raatoa kierrätykseen ja enpähän hoksannut tuota johtoa irrottaa
tietysti vois liittimilläkin tehdä mutta kun on oikeita johtojakin olemassa niin turha hieroa patentteja.
Viimeksi muokannut hilteri, Ma Marraskuu 10. 21:21:54 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
on tullut. 89 1,6 cl
oli tuossa uusimmassa varaosa sierrassa myös irrotettava johto. -89 2.0 clMikitic kirjoitti:Sultzi kirjoitti:Taitaa olla lähinnä noissa mk1 kiinteetä johtoo, vai onko tullu vastaan mk2 riesaa missä ei olis liitintä?
nyt johto paikallaan ja hyvin pelaa.
Kellään kuvia noista, että mitkä johdot pitää sinksailla ja miten, että saa kierroslukumittaristottoman johtosarjan toimimaan kierroslukumittarillisen kanssa?
Liitin sopi mittarin pohjaan, eli johtojen järjestys on vissiinkin vaan eri?
Mulla ainakaan tuossa dokkilaisessa tarvinnut muuta tehä kun se punanen johto (joka menee kelloon) vaihtaa siihen johtoon mikä tulee puolalta.Muuten johtojärjestys sama.VooDoo kirjoitti:Kellään kuvia noista, että mitkä johdot pitää sinksailla ja miten, että saa kierroslukumittaristottoman johtosarjan toimimaan kierroslukumittarillisen kanssa?
Kuvaa ei tietenkään ole...
#1349
#1349
- CRSC jäsen 2014
Jatkan tähän samaan ketjuun..
Tossa käyttiksessä kun on EDIS sytkä ja niin saako siihen kytkettyä helposti erillistä jenkakelloa?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Tokikin. EDIS liittimen pinni numero 2 voisi olla oikea paikka mistä napata signaalia.wekku kirjoitti:Jatkan tähän samaan ketjuun..
- CRSC jäsen 2014
Ok, kiitokset vastauksesta.koskar kirjoitti:Tokikin. EDIS liittimen pinni numero 2 voisi olla oikea paikka mistä napata signaalia.wekku kirjoitti:Jatkan tähän samaan ketjuun..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
- CRSC jäsen 2014
No nyt on jenkakello asennettu, mittariston takaa löyty valmis liitin mittarille.
Tossa mun Sierrassa näky olevan mittariston johtonippu samaa puuta koko johtosarjan kanssa.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
