Sierran sytytyksen kanssa ongelmia.
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ti Elokuu 12. 11:44:17 2003
Moro.<br><br>Eli auto käy epätasaisesti ja käynnistyy lämpimänä huonosti. <br><br>Vaihdoin öljyt ja tulpat, johdot on vielä vaihtamatta, ja koska stroboa ei ollut, säädin ennakon korvakuulolla. Nyt sain strobon ja koitin katsella eilen ennakkoa, mutta en tullut paljoa viisaammaksi. Merkit on kamalan kuluneet ja kiilloitin niitä paperilla vähän, mutta missäs kohtaa sytytyksen pitäisi olla? Siis missä kohtaa sitä asteikkoa? Asteista on turha puhua kun numeroita ei näy enää. Alipainesäätimen letku kiinni vai irti?<br><br>Jos sais varmistuksen että edes sytkä on kohdallaan...<br><br>Kiitoksia taas vastauksista.<br>
Marja
Re:Sierran sytytyksen kanssa ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Marja » Ti Elokuu 12. 13:33:04 2003
Vähän helpottaisi jos tietäisi millä koneella auto on: OHC, DOHC, CVH, Cosworth, V6? Auton ikäkin saattaa antaa vähän osviittaa.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä! :burn
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Elokuu 12. 14:13:07 2003
Letku pitää olla irti ja tukittuna. Kaikki tarpeellinen tieto löytyy sierran käyttöopas kirjasta ;)
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ti Elokuu 12. 14:16:51 2003
[quote author=Marja link=board=2;threadid=13390;start=0#101200 date=1060684384]<br>Vähän helpottaisi jos tietäisi millä koneella auto on: OHC, DOHC, CVH, Cosworth, V6? Auton ikäkin saattaa antaa vähän osviittaa.<br>[/quote]<br><br>Autona Sierra 2.0 OHC -88.
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ke Elokuu 13. 11:38:24 2003
Eli auto käy epätasaisesti ja käynnistyy lämpimänä huonosti. <br><br>Vaihdoin öljyt ja tulpat, johdot on vielä vaihtamatta, ja koska stroboa ei ollut, säädin ennakon korvakuulolla. <br>Jos sais varmistuksen että edes sytkä on kohdallaan...<br><br>Kiitoksia taas vastauksista.<br> <br>
<br><br>Suosittelen kyllä nykyään täysin lämpösesti käyttämään Motocraftin tulppia, koska niiden kanssa on ollu aivan toinen käynnistyvyys ja kesto ja yleensäkkin toimivuus vrt. NGK, BOSCH. (Varsinkin Turbo-käytössä)<br><br>Venttiilit varmaan pitäis säätää myös. Varaudu myös, että nokka-akseli saattaa olla myös niin kulunut, että jo oireilee tuolla tavalla.<br><br>Mulla parhaiten autto noihin käynnistymisongelmiin (sai aina sahaa lämpösenä) koneen vaihto..<br>
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ke Elokuu 13. 12:07:58 2003
[quote author=Newis link=board=2;threadid=13390;start=0#101405 date=1060763904]<br><br>Suosittelen kyllä nykyään täysin lämpösesti käyttämään Motocraftin tulppia, koska niiden kanssa on ollu aivan toinen käynnistyvyys ja kesto ja yleensäkkin toimivuus vrt. NGK, BOSCH. (Varsinkin Turbo-käytössä)<br><br>Venttiilit varmaan pitäis säätää myös. Varaudu myös, että nokka-akseli saattaa olla myös niin kulunut, että jo oireilee tuolla tavalla.<br><br>Mulla parhaiten autto noihin käynnistymisongelmiin (sai aina sahaa lämpösenä) koneen vaihto..<br><br>[/quote]<br><br>Niin no koneen vaihtohan auttaa monesti aika moneen ongelmaan, etenkin jos vaihtaa kunnossa olevaan koneeseen... ;D<br><br>Missäs vaiheessa sitä asteikkoa pitäisi ennakon olla?<br><br>Kalle.<br><br><br>
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Elokuu 13. 12:42:26 2003
Hieman puolenvälin toisella puolella,lähempänä sitä isoa lovea.Lovet meni muistaakseen iso=0,seuraavat aina 2 asteen välein.
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ke Elokuu 13. 12:46:10 2003
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=13390;start=0#101416 date=1060767746]<br>Hieman puolenvälin toisella puolella,lähempänä sitä isoa lovea.Lovet meni muistaakseen iso=0,seuraavat aina 2 asteen välein.<br>[/quote]<br><br>Tänk juu. Juuri tätä tietoa kaipasin.<br><br>Kalle.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ke Elokuu 13. 19:47:40 2003
Haynes antaa 85 eteenpäin 2.0 kaasarikoneele, poislukien p100, 10 astetta eykk 98 oktaanisela ajettaessa ja nakinkeittovedellä ajettaessa 6 astetta
