boa vs bob
boa vs bob
onko porukalla tietoa että sopiiko bob:in apulaitteet boa:aan ja onko kampiakselin hihnapyörät vaihtokelpoiset?
Re: boa vs bob
vastaan itse tähän jos vaikka joku muukin olisi vailla tällaista tietoa
- laturin raudat samat BOA:ssa ja BOB:issa (sama varaosanumero)
- Laturin rauta sopii myös 12 tappiseen, yksi kiinnityspiste jää käyttämättä (tulisi BOA:n kanteen)
- Kampiakselin hihnapyörä sopii muuten, mutta vaatii holkin hihnapyörän ja jakopään rattaan väliin (BOA:ssa kaksirivinen jakopää, 12 tappisessa yksirivinen)
Re: boa vs bob
Kun kerran tämmönen otsikko niin kummasta saa piristämällä enemmän ja miksi? Itse epäilisin bobia ainakin kestävyyden puolesta mutta en ole sitä piristettynä missäään oikeen nähnyt
Re: boa vs bob
Kestävyydessä ei ole mitään eroja. BOB:ssä on jakopää hiukan erilainen kuin BOA:ssa. BOB:stä saa tehoa enempi, koska nokat, nokkien ajoitus, imusarja ja ohjelma on parempia. Varsinkin nuo nokat tekee suurimman osan tuosta tehoerosta. Toki nokat ja ajoituslevyt sopii BOA:hankin, joka on yleinen virityskonsti.jnd kirjoitti:Kun kerran tämmönen otsikko niin kummasta saa piristämällä enemmän ja miksi? Itse epäilisin bobia ainakin kestävyyden puolesta mutta en ole sitä piristettynä missäään oikeen nähnyt
Re: boa vs bob
BOBissa on vahvempi lohko, eli vois kestää kierrättää enemmän...MouTine kirjoitti:Kestävyydessä ei ole mitään eroja. BOB:ssä on jakopää hiukan erilainen kuin BOA:ssa. BOB:stä saa tehoa enempi, koska nokat, nokkien ajoitus, imusarja ja ohjelma on parempia. Varsinkin nuo nokat tekee suurimman osan tuosta tehoerosta. Toki nokat ja ajoituslevyt sopii BOA:hankin, joka on yleinen virityskonsti.jnd kirjoitti:Kun kerran tämmönen otsikko niin kummasta saa piristämällä enemmän ja miksi? Itse epäilisin bobia ainakin kestävyyden puolesta mutta en ole sitä piristettynä missäään oikeen nähnyt
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Re: boa vs bob
ihan sama kumman otat
asenna remmi tai turbo kylkeen ja itseohjelmoitava rusku tarpeeksi rikkailla säädöillä.
siinä on tehoa vähäksi aikaa riittävästi.
bobissa kaksi yksirivistä ketjua jakopäässä ja boassa kaksirivinen ketju.
männät näyttäis olevan samanlaiset samoin kiertokanget.
imusarjat erinlaiset virtauksissa voipi olla eroja.
venakopat bobissa vuotamattomammat, on vaihdettavalla tiivistellä
bobeja löytyy paremmin ja vähemmän ajettuina.
boat alkaa hiljaan loppumaan.
Re: boa vs bob
Onko muuten BOA:n ja BOB:n pakosarjojen laipat samat?
Re: boa vs bob
kuinkas voiko boa:n tai bob:in jakopään osista tehdä kaksirivisen jakopään 12 tappiseen?
Puuhapetellä ainakin näytti olevan kaksirivinen ketju, mutta mitä osia siihen on käytetty? Alarattaalle vissiin vaan tehty kiilauraa pitemmäksi, mutta mitä laitetaan nokka-akselin päähän, BOA/BOB nokka-akselin ratas vai sen väliakselin ratas?
Re: boa vs bob
On jo boa mutta auto on vähän väärä kun on vähäpäästösessä scorpiossa mutta tuli tossa mieleen että jos turbon tai remmin laittas ja ottas sen leimalle aina pois mut se olisi sillon tietysti laiton:/..mitä siitä seuraa jos jäisi moisesta kiinni?.. Tuo bob vaan vähän ihmetyttää kun mistään en löytänyt sitä erikoisemmin piristettynä ja boaa näyttää löytyvän vaikka tuolta toisesta topicista luin että bobissa on ainakin laakeripukit vahvemmatsierra friikki kirjoitti:ihan sama kumman otat
Re: boa vs bob
Onko tietoa, että pitääkö ruiskun ohjelmaan koskea vai toimiiko nuo BOB:n nokat BOA:n alkuperäisellä boxilla?MouTine kirjoitti:jnd kirjoitti:BOB:stä saa tehoa enempi, koska nokat, nokkien ajoitus, imusarja ja ohjelma on parempia. Varsinkin nuo nokat tekee suurimman osan tuosta tehoerosta. Toki nokat ja ajoituslevyt sopii BOA:hankin, joka on yleinen virityskonsti.
Re: boa vs bob
Toimii! Brendallakin on JEO:ssa BOB-nokat orkkis boxilla. Sitä en tiedä laittoko vielä BOB:n ajoituslevyt. Ihan yleisesti käytetty virityskonsti mailmalla.Sine kirjoitti:Onko tietoa, että pitääkö ruiskun ohjelmaan koskea vai toimiiko nuo BOB:n nokat BOA:n alkuperäisellä boxilla?
Re: boa vs bob
Henk.kohtaisesti olen päätynyt käyttämään BOA:n levyjä BOB:in nokkien kanssa. Toimii, pitää tehot mukavasti ylhäällä rajoittimeen (6500) asti. BOA:n omilla nokilla tehot kääntyy laskuun 4700 nurkilta.
Toisaalta nyt kun on säädettävät nokkapyörät, hyllyssä tosin vielä, niin ajotus kokeiluja voi harrastaa jos siltä tuntuu.
Ken Duttweiler:
Re: boa vs bob
Mitkä on muuten boan normi öljynpaineet kun tuntu olevan ihmeen alhalla. Kuumalla koneella tyhjäkäynnillä oli yhdessä baarissa
Re: boa vs bob
Mites BOB:in kampuran takastefa vs. BOA? Sopiiko BOA:sta stefa BOB:iin?
#1349
#1349
