XR4i 2.8 käyntihäiriö
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Toukokuu 16. 15:28:06 2009
Ongelma on että saa liikaa soppaa.
Kylmänä startti inahtaa ja auto käy.
Lämpösenä kestää startata ja kun lähtee käymään nii käy vajailla ja raaka bensa haisee.
Pölläyttää mustaa lämpösellä koneella.
Sotkee bensat öljynsekaan
Kulkee rivakkaasti puolilämpösenä mutta kun kone on kuuma niin ei mee mihinkään.
Vaihdoin juuri ohjauspaine säätimen.
Ei polttoaine vuotoja.
Ei vaikutusta.
puliukk0
Re: XR4i 2.8 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Toukokuu 16. 18:26:40 2009
Jape105 kirjoitti:Ongelma on että saa liikaa soppaa.
Ei vaikutusta.
Ilmeisesti k tai ke jetti? :? Suuttimet, kylmäkäynnistyssuutin sekä lämpöaikakytkin/anturi. Päinvastasessa järjestyksessä kokeilisin, eli ekana johto irti anturista.
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » La Toukokuu 16. 23:21:26 2009
puliukk0 kirjoitti:
Ei vaikutusta.
Juu mäkin lähden tohon mukaan että joko kylmäkäynnistyssuutin tai lämpöaika-anturi. Tai ihan vaan kytkennät.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Toukokuu 17. 13:33:12 2009
Juu kylmä käynnistys suutin liitin on kokeiltu jo puol vuotta sit unohdin mainita.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 17. 13:39:12 2009
alkuperäiset suuttimet on loppu(siis kaikki 6kpl eli varsinaiset suihkutussuuttimet).
vuotavat paineen eivätkä tee enää suihkua vaan polttoaine pisaroituu ja seokset menee rikkaalle kun suuttimet vuotavat.
tietysti lähtee kyllä hyvin käyntiin kylmänä kun seos on rikas.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Toukokuu 17. 17:31:09 2009
Sierra XR kirjoitti:alkuperäiset suuttimet on loppu(siis kaikki 6kpl eli varsinaiset suihkutussuuttimet).
Joo, kuulemma 100tkm kilsaa on Fordin mukaa hyvä väli vaihtaa suuttimia. :roll:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 17. 19:33:34 2009
puliukk0 kirjoitti:Joo, kuulemma 100tkm kilsaa on Fordin mukaa hyvä väli vaihtaa suuttimia. :roll:
tästä en tiedä mutta muutaman sarjan olen vuosien aikana testauttanut ja aina on käytetyt suuttimet olleet paskoja :|
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Toukokuu 17. 20:06:24 2009
Mitä ne suuttimet maksaa?
Mikä osanumero niissä on?
Kun ei pysty ottamaan irti ja menemään kauppaa ja odottaa viikko niitten saapumista.
Auto on kuitenkin jokapäiväisessä käytössä.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 17. 20:34:41 2009
Jape105 kirjoitti:Mitä ne suuttimet maksaa?
Boschin numero on 0 437 502 025
suuttimien ovh on n.74€/kpl.
ei sun niitä irrottaa tarvitse,kyllä oikeat suuttimet löytyvät kirjoistakin mutta noi on ne mitkä sinne kuuluu alunperin.
muista ostaa myös uudet O-rengastiivisteet,siis ne joilla suuttimet tiivistyvät imusarjaan.
ne eivät tule suuttimien mukana,maksavat Fordilla n.1/kpl.
voithan vielä varmistaa asian testauttamalla nykyiset suuttimet jossain Bosch-liikkeessä,ne tosin tarvii tietysti olla irti autosta mutta nehän on helppo irroittaa eikä testaus kauaa kestä jos saat sovittua niin että testaavat samana päivänä kun viet ne.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Toukokuu 17. 22:00:53 2009
Vissiin samat ku RST? Motonetis tais olla 49e kappale. Voi olla että muistan väärinkin.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 17. 22:12:26 2009
puliukk0 kirjoitti:Vissiin samat ku RST? Motonetis tais olla 49e kappale. Voi olla että muistan väärinkin.
näin Motonetissä:
FORD ESCORT 1980->90 (ei LX) Bosch-ruiskusuutin VAG/Ford/Vo
1,6i/XR3i/RS 83->90 Bosch-ruiskusuutin [1983->1990] 39.00 €
vastaavasti Sierraan ei ole Motonetissä ollenkaan suuttimia ja toi XR4i:hän on mekaanisella K-jetronic- systeemillä,mites RST?
en usko että on sama suutin
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Toukokuu 17. 22:21:55 2009
näin Motonetissä:
RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 17. 22:26:56 2009
puliukk0 kirjoitti:RST on ke-jetillä jossa on samat suuttimet kuin k-jetissä. Joku viisaampi vahvistaa vielä, taitaa olla rst korjausoppaassakin siitä juttua.
tarkotinkin sitä että RST ja XR4i tuskin ovat samoilla suuttimilla.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Toukokuu 17. 22:30:20 2009
Joo, siitä mulla ei ole faktaa.
Luulis et ois samoilla... Ois kovin turhaa tehdä paria erilaista suutinta jotka on "samanlaisia" :?
Saan otettua mittoja jne vanhoista suuttimista jos kiinnostaa?
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 17. 22:36:46 2009
puliukk0 kirjoitti:
lopetetaan mutu ja siirrytään faktaan.
mittaa suuttimet fyysisesti ja laita mitat esille.
noissa 2.8 K-jetroniceissakin on erikokoisia suuttimia,siis ei fyysisesti mutta eri numeroilla on niitäkin.
vaikka ulkoiset mitat olisikin samat niin onkohan tuotto sitten mikä...
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Toukokuu 18. 19:44:32 2009
Juu kävin tänään kysymässä suuttimien hintaa oli 70€ kipale ja tehdastilaus tavaraa.
Ei vaan viittis laittaa 420€ mihkään suuttimiin.
Ois varmaan pitäny pysyä ameriikan voorteissa ois osat ollu halvempia, no myöhästä se enää on.
Juu kyllä O-renkaat on myös samalla hankinta listalla,eikä ne välttämättä maksa mitään kun olis joskus asentajana voorttilla.
Kyllä ne on helppo irrottaa mutta ei niin helppo ajaa sen jälkeen 10km päähän ja siitä jatkaa vielä 4km töihin. :D
Kyllähän ne niinkin saa testattua että starttaa suutin irti,ja kattoo mimmonen se suihku on.
Mulla on tiedossa ranatan suuttimet ne täytyy vaan testata ja kattoo ne numerot et onko samat.
Boschin ohjelma anto 2 eri suutinta '83 sierraan.kun ei tuntenu noin vanhaa valmistenumeroo.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Toukokuu 18. 20:44:00 2009
Jape105 kirjoitti:Mulla on tiedossa ranatan suuttimet ne täytyy vaan testata ja kattoo ne numerot et onko samat.
jep,toinen suuttimen numero on muistaakseni 0 437 502 019.
noissa ranatan suuttimissa saattaa olla erilainen polttoaineputken liitos suuttimeen,niissä kun on ollut semmosiakin mitkä tulevat banjolla ja kuparitiivisteillä.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 24. 21:17:59 2009
puliukk0 kirjoitti:
eli siis XR4i:n suuttimen mittoja:
kokonaispituus 106.5mm
halkaisija 9mm
kierre 12mm
mites puliukko ne RST:n suuttimen mitat?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Toukokuu 24. 22:01:51 2009
Eri finiksella on ainakin kaikki kolme; Xr4i, Xr3i ja RST.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Toukokuu 24. 22:22:19 2009
halkaisija 9mm
kierre 12mm
Katon huomenna, unohdin koko jutun :oops:
EDIT:
MouTine kirjoitti:Eri finiksella on ainakin kaikki kolme; Xr4i, Xr3i ja RST.
RST S1 ja taitaa olla S2 oppaassa näin:
The components, such as electronic fuel pump, fuel accumulator, cold start valve, injection valves and auxiliary air device used in KE-Jetronic, are unchanged from those of the K-Jetronic.
Oon varma, että RST ja XR3i suuttimet on samat...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Toukokuu 25. 14:42:11 2009
Varmasti onkin rst ja xr3i suuttimet samat, mutta xr4i:ssä on 0.8L isompi kone. Luulisi vaikuttavan suuttimien tuottotarppeeseen???
Vai meneekö ne ihan tehojen mukaan?
Joo tuota suuttimen vuotamista itekin epäilisin.
Yhdestä granadasta haettiin kissojen ja koirien kanssa vikaa ja lopulta kävi ilmi,e ttä suuttimet tosiaan tiputtaa.
Kävin ne ite sillon ultraääni pesettämässä. Jos on vian jumiutunut niin tuokin auttaa.
Mulla pitäis olla vielä jossain noitten 2.8 k-jettien sähkökaaviot ja ruiskun toiminta selosteet olemassa jos tulee tarvetta.
RiSa
Viesti Kirjoittaja RiSa » Ma Toukokuu 25. 19:33:47 2009
TeRoK kirjoitti:Varmasti onkin rst ja xr3i suuttimet samat, mutta xr4i:ssä on 0.8L isompi kone. Luulisi vaikuttavan suuttimien tuottotarppeeseen???
Ja kaksi sylinteriä enemmän. Sylinteri kohtainen koko ero 0.06L.
Eiköis noissa k- ja ke-jetroniceissa ole mekaaniset suuttimet joiden avautumispaine on 3.5 bar ja suihkutettavan polttoaineen määrä säädetään määräjakajassa?
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Toukokuu 25. 23:04:21 2009
RiSa kirjoitti:
Näinhän se mun mielestä on? Tänään ei pystyny mittaa ku taisteli auton kanssa, mutta ne on valmiina duunin pöydällä mittausta varten... :oops:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Toukokuu 25. 23:53:02 2009
TeRoK kirjoitti:
bensapumppuhan on ainoa osa mikä k-jetissä tarvii sähköä että auto käy
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Toukokuu 26. 7:50:53 2009
RiSa kirjoitti:
Aivan totta.
Jäipä tuo huomioimatta.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Toukokuu 26. 7:54:46 2009
TeRoK kirjoitti:
uon
Ai jaa.
Eli moottorille ei tarvita mihinkään muualle sähköä?
Noh. Ehkä tuli vähän ympäripyöreesti sanottua kun pystyit nussimaan pilkkua, mutta siis tuon sytkäboksin kaavio ainakin löytyy ja taitaa siellä jotain muutakin sähköä olla.
Ja noitten lämpöaikakytkimien ym. toimintapiirit yms. selostukset.
Auttovat ainakin itteä pirusti kun ton saman ongelman kanssa taistelin.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Toukokuu 26. 22:48:28 2009
TeRoK kirjoitti:
TeRoK kirjoitti:
uon
Ai jaa.
ei herneitä...
tarkotin vaan...ja siinähän luki että k-jet... no antaa olla...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Toukokuu 27. 7:28:32 2009
Joo no ei tässä mitään herneitä sentään aleta imuttelemaan.
tossa yks jannu niitä kaavioita ja selostuksia jo kyselikin joten skannaan ne ja laitaan tähän topiciin ihmeteltäväksi.
Ja onhan tossa k-jetissäkin sähköä. Varmaan käy ilmankin mutta kuinka hyvin on eri asia.
kyllähän siihen kuuluu pari relettä,ohjauspaineen säädin,lisäilmaluisti, polttoainepumppu, turvakytkin, lämpöaikakytkin ja kylmäkäynnistysventtiili.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Toukokuu 27. 21:35:50 2009
Dodii.
Tämmösiä löyty arkistoista.
polttoainejärjestelmän releet
sähkökaavio1/2
sähkökaavio2/2
toimintaperiaate sähköpiirit
toimintaperiaate kylmäkäynn. yms.
tyristorisytytys
Lisäksi kasassa oli ilmeisesti tuo sama sähkökaavio ruotsiksi mutta lisänä siinä oli numeroituna ja nimettynä nuo palikat.
Myös tommonen löytyi:
rakenteelliset erot :D
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Toukokuu 28. 16:23:03 2009
halkaisija 9mm
kierre 12mm
RST/XR3i:
kokonaispituus 73mm
halkasija 9mm
kierre 8mm
0 437 502 015 Bosch koodi, kuitenkin erilaiset oli. Vieläkään tajua miks niitä on pitäny tehdä kahta eri... :D
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Kesäkuu 11. 21:08:33 2009
Kiitokset kaikille.
Täältä sai moni muukin tietoa samalla.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Kesäkuu 29. 19:22:09 2009
Nyt on suuttimet irti.
Osanumero on juurikin tuo täällä mainittu 0 437 502 025
Huomenna painemittaukseen ja ultraääni puhdistukseen.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Kesäkuu 30. 17:03:12 2009
Jape105 kirjoitti:Nyt on suuttimet irti.
Vieläkään en ymmärrä miten niitä voi pestä. Varsinkin kun Bosch sanoo ettei niitä voi puhdistaa mitenkään.
Jos joku kertois vielä mulle miten?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Kesäkuu 30. 17:38:44 2009
puliukk0 kirjoitti:Vieläkään en ymmärrä miten niitä voi pestä. Varsinkin kun Bosch sanoo ettei niitä voi puhdistaa mitenkään.
Vaikka DIY näin.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Heinäkuu 1. 18:05:04 2009
Sine kirjoitti:
Vaikka DIY näin.
Aukeeko muka K ja KE suutin noin? Ei ainakaa mun vanhat auennu...
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Heinäkuu 1. 18:53:53 2009
Ne oli ultraäänipesurissa aikas kauan ja sitten ajettiin monia kertoja sillä testilaitteella tavaraa läpi samalla kun katseltiin avautumis paineita ja suihkukuvioita/tuottoja.
Lähtökohta oli että kaikki vuosi aineet ilman painetta.
Kaks niistä oli ihan sököjä loppuen lopuksikin koska ovat ruosteessa (autot pysyy hyvänä kun niillä ei aja talvisin :roll: )
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Ke Heinäkuu 1. 19:17:18 2009
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Heinäkuu 1. 23:50:08 2009
puliukk0 kirjoitti:
Sine kirjoitti:
Vaikka DIY näin.
Sen perusteella mitä olen lukenut K- ja KE-Jetronicin suuttimista, niin niitä ei voi korjata/puhdistaa. Uutta vaan tilalle.
Tuo laittamani linkki käy EFi-suuttimille.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Heinäkuu 2. 20:40:28 2009
Juu tilasin kaks uutta. :o
Ei oikein nappaa mitään suuria investointeja laittaa tommoseen euro käyttikseen.
Onko missään tiedossa mikä noissa uusissa suuttimissa on avautumispaine ja paljon on tuotto ml/min.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Heinäkuu 11. 13:15:17 2009
nyt on jo 4 suutinta hankittuna 2 kiinni 2 irti.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Heinäkuu 11. 20:44:08 2009
Btw... Kattelin Brendan sivuja ja sielä näytti olevan 2.8i:n uusia suuttimia kaupan.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Heinäkuu 12. 11:19:52 2009
Hain tuosta oman kylän paikasta ja makso 60€/kpl
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Heinäkuu 12. 15:51:46 2009
Miten tuo CO säätö tehdään kun tuossa on kaks ruuvia?
Että säätääkö toinen toista ja toinen toista lohkon puolikasta?
http://img9.imageshack.us/img9/4564/rimg0186.th.jpg
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Heinäkuu 12. 23:07:18 2009
kumpikaan noista ruuveista ei ole co-ruuvi vaan se on yksi ainoa ruuvi mikä on tossa määränjakajan päällä eli siinä on semmonen n.10-15mm kohollaan oleva "putki" minkä sisällä on seosruuvi jota säädetään pitkällä mutta pienellä kuusiokoloavaimella eli yhdestä ruuvista säätyy seokset.
"putken" päässä on sinetti/tulppa jos sitä ei ole koskaan säädelty mutta luultavasti tämän ikäisiä on jo säädelty useampaan kertaan.
se säätöruuvi on sitten todella herkkä eli ei kannata ruuvailla mihi9nkään suuntaan ellei ole pakokaasumittaria käytössä ja jos siinä säätöruuvin reiässä ei ole ollut mitään suojatulppaa päässä niin siellä on todennäköisesti kaikenlaista paskaa eli kannattaa sumauttaa jotain crc:tä tai vastaavaa ja puhaltaa paineilmalla ensin.
mulla on siinä suojatulppana ventiilinhattu,pysyy hyvin paikallaan ja saa vielä helposti aukikin :wink:
ot:tyhjäkäyntiä ei sitten kuulu säätää siitä ruuvista mikä vaikuttaa suoraan kaasuläppään vaan siitä isosta tasakantaisesta säätöruuvista mikä on kaasuläppäkotelon kyljessä(sojottaa suoraan kohti auton nokkaa) :wink:
edit. ainiin,tänne pitäisi laittaa kuvat linkkeinä :-$
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Heinäkuu 12. 23:10:43 2009
MouTine kirjoitti:Btw... Kattelin Brendan sivuja ja sielä näytti olevan 2.8i:n uusia suuttimia kaupan.
niin oli joo mutta ne ovat Granadassa v.-76 olleeseen ensimmäisen mallin K-jettiin,ne eivät ole suoria vaan käyränmallisia suuttimia eli ne ei käy muihin kun ekaan 6-reikä K-jettiin
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Heinäkuu 13. 19:41:36 2009
Juu tiän et on herkkä.Joskus ammattikoulussa sompailtiin jotain asiakkaan mersua.lakkas samantein käymästä kun vähän kiersi. :D
Mistä sitä tyhjäkäyntiä voi muka muualta säätää ku siitä ISOSTA ruuvista? :shock:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Heinäkuu 13. 21:09:59 2009
Jape105 kirjoitti:
muutaman tapauksen tiedän missä tyhjäkäyntiä on säädetty siitä kaasuläpän rajoitinruuvista eli siitä ns. stoppariruuvista,sitä kun kiristää niin kaasuläppä aukeaa raolleen.
jos sulla ei näy sitä pientä tasakantaruuvia kaasuläppäkotelon päällä niin sitten siinä ruuvin päässä voi olla kiinni se mystinen maajohto mikä on joka toisessa kiinni siinä ruuvin päässä ja joka toisessa irrallaan :lol:
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Heinäkuu 18. 11:09:13 2009
Juu siihen menee se johto. :D
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ke Heinäkuu 22. 3:07:49 2009
Jape105 kirjoitti:Juu siihen menee se johto. :D
Ja sillä johdolla on tarkoitus.Sen pitää koskettaa eli yhdistää kun kaasua ei paineta. Tuolla aikaisempana oli sähkökaavio mistä pitäis löytyä sekin johto.Liittyy MUN TIETÄÄKSENI kylmäkäynnistys-piiriin...
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Marraskuu 15. 11:28:07 2009
Nyt on sitten autokin taas valmis leimalle.
Kävin ottamassa eilen päästöt ja huomasin et menee laihalle kierroksilla,pystyykö sitä muuttamaan jotenki?
Tyhjäkäynnillä se ei voi käydä juurikaan rikkaammalla enää..
Muuten oli arvot hyvät..
Kylmänä se tuntuukin kulkevan paremmin kun lämpösenä..
