Escortin sakuperään pyöränlaakereita?
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ke Kesäkuu 3. 15:16:09 2009
Moro!
Rupee oleen noi vetoakselin laakerit tiensä päässä eli mistäs noita kannattaa kysellä?
Olisko jollain laittaa kyseisestä laakerista mittoja?
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
VesQ
Re: Escortin sakuperään pyöränlaakereita?
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Kesäkuu 3. 15:26:00 2009
Esim Motonet numerolla 21-1320. ~30e puoli ja laakerin ulkohalk 67mm?. Kai noita saa joka varaosapuljustakin ilman ongelmia
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » To Kesäkuu 4. 11:04:44 2009
Juu niin näytti motenetissä olevan :oops: Hätäsesti katoin noita uusittuja sivuja niin en sillon löytäny...
Mutta kiitos taas.
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » To Kesäkuu 4. 17:30:02 2009
Tuleeko noissa motonetin laakereissa mukana sitä krymppiholkkia?
Elmeri-74
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Kesäkuu 4. 17:59:20 2009
Itel on yhdet hyllyssä ja niissä on ainakin krympit ja stefat mukana, todennäköisesti ostettu motonetistä mutta satavarma en ole, voisin jokuhetki kattoa onko motonetin tarrat päällä
Edit:
Jep, motonetistä ostettu ja krymppi oli mukana, stefa olikin näemmä noissa laakerissa itsessään
Viimeksi muokannut VesQ, To Kesäkuu 4. 21:07:48 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Kesäkuu 4. 18:27:07 2009
Ainakin volvon perään kun ostin laakerit niin oli stefat ja krympit mukana..
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Kesäkuu 6. 18:43:52 2009
Tais olla -72 -> samat pyöränlaakerit kuin enkkuperässäkin, just toi 67mm. Toivottavasti näissä tämänpäivän laakeri kirjoissa on korjattu se pikku virhe, jonka mukaan kaikki saku akselit olisi niillä pienemmillä laakereilla. 62mm taisi olla ne vanhemmat??
Ken Duttweiler:
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Kesäkuu 7. 11:32:51 2009
itse muistelen että sakuperän laakerikoko on aina eri kuin enkku.
jarrupellin reiän koko erokin on huomattava.
mut voin muistaa väärinkin.
pääasia että laakerit löytyy.
stefat on ollu aina kiinteästi. yleensä vaihdettu aina sen takia että stefa vuotaa laakeri harvemmin mennyt.
