Tuossa hankin cossun ohjaustehostimen ja sen jalan, koska ei oharin oma mahtunut föönin takia paikoilleen. Tänään sitten mallailin kiinni ja huomasin, että se cossun (yksihihnainen) pyörä tulee vesipumpun (kaksihihnainen) pyörästä ohi noin 3-4 senttiä. http://www.24.fi/eksu/OT.jpg... Mites ihmiset on tätä ratkoneet? Purin ja kasailin kiinnitysjalkaa, mutta jos ottaa sen ns. "liukuraudan" (säätö) pois siitä, niin sittenhän itse pumppua ei saa millään kiinni....?!?!?!!
toinen kyssäri on oharin laturista: pengoin laatikosta kiinnikkeet (ainakin jotka luulen olevan?) ja löysin vain semmoisia metallitankoja, jotka on toisesta päästä väännetty niin että toinen reikä (lohkoon) tulee vasen-oikea -suunnassa ja toinen taas etu-taka -suunnassa, joka menisi laturiin kiinni. Ovatko oharin laturin kiinnikkeet tämmöisiä, vai olenko vain hävittänyt sitten sen oikean "jalan"?
