Escort xr3i -94 flekti?!?
cossie82
Viesti Kirjoittaja cossie82 » Pe Heinäkuu 3. 11:13:48 2009
eli escortissa kansirempan yhteydessä hokasin että flekti ei lähde pyörimään muuten kuin ilmastointi päällä,mikähän tässä vois olla? uus flektin anturi laitettiin ja rele kyllä napsuu mutta ei vaan pyörähdä!!hermot menee näihin sähkövikoihin,eli jos joku tietäis ehdottaa jotain ni oisin kyllä kiitollinen...
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
cossie82
Re: Escort xr3i -94 flekti?!?
Viesti Kirjoittaja cossie82 » Pe Heinäkuu 17. 8:58:37 2009
Ratkaistu,on kyllä kumma värkki toi ku antaa nousta lämmöt punasen rajalle ennen ku flekti pyörii!!annettiin vaan KUNNOLLA lämmetä ni kas kummaa eiköhän se lähteny...
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Heinäkuu 17. 11:09:55 2009
Muistaakseni noita oli muutamalla eri lämpötilalla toimivaa anturia riipupen mistä Fordin mallista oli kyse, jos haluaa flektin aikaisemmin puhaltamaan. Näyttääkö lämpömittari oikein, varsinkin jos anturi on vaihdettu vääränlaiseen tai mittaristoa on kopeloitu niin virhemarginaali kasvaa...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Heinäkuu 17. 13:19:57 2009
Hartza kirjoitti:Muistaakseni noita oli muutamalla eri lämpötilalla toimivaa anturia riipupen mistä Fordin mallista oli kyse, jos haluaa flektin aikaisemmin puhaltamaan. Näyttääkö lämpömittari oikein, varsinkin jos anturi on vaihdettu vääränlaiseen tai mittaristoa on kopeloitu niin virhemarginaali kasvaa...
Varsinkin kun jokainen mittari mikä siinä mittaristossa on näyttää mitä sattuu. :lol:
Mutta näin se on, väärä anturi joko flektille tai sitten mittariston anturin johto voi olla väärä/hapettunut. Ittellä huono liitos nii näyttää samaa (käy kiristämässä uudestaan niin lämmöt norm.)
cossie82
Viesti Kirjoittaja cossie82 » Su Heinäkuu 19. 10:57:44 2009
Jep saattaahan se olla että mittari sekoilee,koska tuohon on vaihdettu Si mittaristo(punainen taustavalo)joskus kun orkkis oli hyytynyt...tiiä siitä,mut pääasia että nyt toimii eikä se niitä lämpöjä hyvin korkeelle normiajossa nostakkaan,täytyy viel putsailla ne liitokset kumminkin...
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Heinäkuu 19. 12:49:32 2009
cossie82 kirjoitti:Jep saattaahan se olla että mittari sekoilee,koska tuohon on vaihdettu Si mittaristo(punainen taustavalo)joskus kun orkkis oli hyytynyt...tiiä siitä,mut pääasia että nyt toimii eikä se niitä lämpöjä hyvin korkeelle normiajossa nostakkaan,täytyy viel putsailla ne liitokset kumminkin...
Juu no näköjään onkin uudempi kun mk4... :oops: Mutta hyvä jos toimii :D
