Sierra taas hinaukseen
infinity
Jooh,eli lämpimällä koneella annoin vetoja ja moottorijarrutuksen jälkeen sammui. Startatessa kone ei pyöri,vaan startti siellä kyllä hyrrää....koitin vielä varovasti hinauksessa vaihteella käyntiin,niin ilkee naputus vaan kuulu. Että jos kuulostaa tutulta niin saa kertoo mistä alottas,koneeseen tehty kansiremontti noin 2kk sitten. Mitään ei sylkeny pihalle,eikä räjähelly ku putkessa. Autona on 2.0i dohc.
Re: Sierra taas hinaukseen
Veikkaus että jakopäästä rikki jotain, venttiilit mäntiin ja sitä rataa..
Veikkaus että kone kyllä pyörii startatessa mutta jako hypänny ja venttiilit solmuun. Kuullostaa ettei pyöris muuta kun startti ku pyörii niin kevyesti. Koitappa vaihde päällä startata ni varmaan menee eteenpäin.
Toinen mylly vaan nokalle
infinity
Jees,eli sen verran tänää selvis että jako on pysyny kohallaan mutta paineet hävyksissä...pitääpäs mittailla ne. Männässä reikä tai venttiilit päästää karkuu.
mulla olis ylimääränen ruisku dohc moottori..infinity kirjoitti:Jees,eli sen verran tänää selvis että jako on pysyny kohallaan mutta paineet hävyksissä...pitääpäs mittailla ne. Männässä reikä tai venttiilit päästää karkuu.
fomoco3
oisko venttiili tippunu...lukot ollu huonosti tai sit nokka menny poikki...
mut sihän sen näkee ku aukasee
Onko se nyt ihan varma että jako on paikallaan? Tai eipä sillä varmaan enää mitään väliä ole, auki se varmaan kannattaa ottaa mutta luultavasti aika rajut tuhot on tullu.
Voihan se näyttää, että jako on paikallaan, vaikka olis ketjun kiristin pettänyt, tai se peltilirvake jota kiristin painaa..
