Trans-X:n kitkalukko sierran 7" perään
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 6. 15:11:54 2010
Esim rally design myy:
http://www.rallydesign.co.uk/index.php? ... _2102_2112
Onko kellään käytössä ja jos on niin minkälaiset kokemukset? Hinta on ainakin edullisempi kuin moni muu.
En tarvitse ko. kikkaretta, mutta jos joskus tulee tarve :)
Re: Trans-X:n kitkalukko sierran 7" perään
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 6. 16:08:15 2010
Rallissa ainakin käyttävät noita trans-x lukkoja aika paljon nykyään. :roll:
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Marraskuu 7. 10:56:41 2010
siis tarkoitat
http://www.tran-x.com/diffs/sierra.html
noissa on mahdollisuus valita erilaisia ramppikulmia käyttötarkituksen mukaan.
rakenne on erilainen kuin mitä vanhan tyypin levylukoissa, ja toiminta siksi pehmeämpää eikä mekanismi ole niin kulumiselle altis. (kitkalevyt tietty kuluu aina)
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 7. 14:21:00 2010
Juurikin. Tuolla rallydesignillä tosin oli vaan kahta mallia.
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Su Marraskuu 7. 19:26:17 2010
osaako muuten kukaan kertoa mikä vaikutus on nuilla ramppi kulman asteilla
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Su Marraskuu 7. 20:31:50 2010
TEKKE kirjoitti:osaako muuten kukaan kertoa mikä vaikutus on nuilla ramppi kulman asteilla
Ne tekevät sen että lukko kiristyy jos toiselta pyörältä kitka heikkenee.
Ensimmäinen luku kertoo painelevyn asteet kiihdytys puolelle ja jälkimmäinen moottorijarrulle, esim.45/45 kiristyy veto ja moottorijarru tilanteissa samalla lailla kun taas 30/65 kiristyy käytännössä vain vedossa. Pienenmpi ramppikulma kiristää lukkoa kovemmin kuin iso kulma. Esim. 30/30 on melkoisesti rajumpi kuin vaikkapa 55/55 asteinen painelevy.
Paremman luokan lukot ovat melkein kaikki kiristyviä esim. Tran-x, ZF, Cusco, Kaaz yms. Tällä saavutetaan se että lukon esijännityksen ei tarvitse olla kovinkaan suuri verrattuna perinteisiin "tyhmiin" levylukkoihin jolloin lukko toimii rullatessa enemmän avoimen tasauspyörästön tavoin.
tuossa on aika hyvin kerrottu ja kuvattu miten toimii
http://www.kaazusa.com/tech_intro.html
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
