Säädettävän nokkapyörän valmistus?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Marraskuu 20. 23:12:32 2010
Tuli mieleen, että kun OHC koneisiin näkee usein myynnissä itse vakionokkapyöristä tehtyjä säädettäviä nokkapyöriä. Kuinka vaikea tuollainen on valmistaa, ja löytyykö sellaisen tekemiseen seikkaperäisiä ohjeita, ettei mentäisi ns. perse edellä puuhun. Kokemuksia & kuvia tise tehdyistä nokkapyöristä olisi myös mukava saada. Varmasti monella olisi moisille tarvetta, eikä haulla löytynyt minkäänlaisia ohjeita, niin ajattelin pistää kyselyä. :)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
AnttiR
Re: Säädettävän nokkapyörän valmistus?
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Su Marraskuu 21. 4:51:54 2010
Kaikkein fiksuin taitaa olla vaan sorvata uus keskiö vanhaan nokkapyörään. Ei tommosen valmistukseen nyt mitään älyttömiä ohjeita voi tarvita. Melkein sanoisin että paras jättää tekemättä jos sen saa kuullostamaan noin vaikealta.
Jäsen #1112
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Marraskuu 21. 20:47:38 2010
Sorvinhan siihen tarvii. Helpoiten tulee kun sorvaa uuden keskiön, vaikein homma kotioloissa on kiilauran teko, toisaalta viilallakin saa nysvättyä , muutenhan ei ole väliä kuin että kun on paikallaan niin on tiukka eikä pääse kääntyilemään.
Eli vanhasta nokkapyörästä keskiosa pois ja ajaa tasopinnan niihin 3 sakaraan uutta keskiölevyä varten, sakaroihin myös pieni upotus josta keskiölevy keskittää itsensä. Sakaroihin esim M6 kierrereijät ja keskilevyyn samoille kohtiin soikeat reijät joilla säätö tapahtuu. Jos saa tehtyä pitkät urat, on helpompi säätää, vähintään sen verran että saa hampaan verran säädettyä, sitten voi taas hypäyttää hihnaa hampaalla eteen/taakse
2 nokkapyörästä tekemälläkin onnistuu mutta vaikeampi saada "offset" kohdalleen ja pinnat menee aika ohuiksi
Tässä oma versio, uusi keskiosa alumiinista, vanhasta pyörästä sorvattu keskiosa pois ja jäljelle jäävät sakarat on pulttien kohdalla
http://s161.photobucket.com/albums/t234 ... kkapyr.jpg
Ennenkuin alkaa pyörää koneistamaan kannattaa miettiä ja mitata paljonko jää ainevahvuutta mihinkin kohtaan ja tietenkin muut perusasiat kuten keskitys sorviin heitottomasti niin hyvä tulee
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 21. 22:35:15 2010
Oma nokkpayörä on tehty vakiosta niin, että siihen on sorvattu alumiinista levy, joka on 6:lla 6mm pultilla kiinni vkio keskiössä, levyssä on 3x soikeat reiät säätöä varten ja vakio ulkokehään on tehty niihin patteihin reiät ja jengat. Pyörä on käännetty väärin päin.
Sitten pyörän keskiö on jyrsitty irti ulkokehästä, jotta puoliskot liikkuu toisiinsa nähden.
http://koti.mbnet.fi/kolonen/sierra/uudet_puolat.JPG <- tossa näkyy se pyörä.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Marraskuu 22. 0:13:09 2010
Toi olafun tapa on ehkä se "helpoin" toteuttaa tuo säädettävyys pyörään. VesQ:n tapauksessa olisi saanut paremman keskityksen, kun olisi ottanut pinnan "suoraksi" hammaskehän alta ja tuon keskiön vienyt sinne asti.
Kahdesta vakiopyörästä saa myös tehtyä yhden säädettävän ja kun vähän käyttää suunnittelijan lahjoja, niin ainevahvuudetkaan ei tule ongelmaksi.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 22. 0:52:58 2010
Ja oikein rankkajaakko ottaa kiilan pois, en o itte uskaltanu koittaa, mutta zetecissä se ainakin pitää :)
mulla on toi alumiinilevy sorvattu niin että se on vähän tiukka tohon keskiöön, niin pysyy keskitys. Ulkoreunassa on joku pari satkua välystä, maalattuna lakkas liikkumasta.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Marraskuu 22. 11:27:04 2010
olafu kirjoitti:Ja oikein rankkajaakko ottaa kiilan pois, en o itte uskaltanu koittaa, mutta zetecissä se ainakin pitää :)
Zeteckistä sen verran, että eikös tossa sentään ole kartiolla toi nokan pää vai muistanko väärin? On nimittäin kartioliitoksen pito-ominaisuudet "hieman" eriluokkaa kuin suoran, kun se ei aiheuta ollenkaan kitkavoimia akselin suunnassa. No ainahan voi kokeilla :lol:
Ja noihin välyksiin sen verran, että jos tekee alumiinista keskiön tai "välilevyn" niin se lämpölaajenee huomattavasti enemmän teräkseen nähden. Broidi teki cossun pyörät hieman tiukalla välyksellä, niin kylmänä säätyi normaalista, mutta kuumana nappas alumiini aikasen tiukkaan kehälle kiinni. Sinällään hyvä "ominaisuus", että ehkäiseepähän itsestään liikkumista.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ma Marraskuu 22. 12:06:41 2010
Zetecissä ei tietääkseni ole kartio pintoja?, uudemmissa koneissa lisätty kiilatappi varmistamaan.
#295
Rstf
Xr2i
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ma Marraskuu 22. 14:05:16 2010
MikkoT kirjoitti:
Näin tekisin itselleni..
E: Löysin tuollaisen kuvan http://media.photobucket.com/image/s%25 ... kkapyr.jpg
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Marraskuu 22. 17:19:51 2010
MikkoT kirjoitti:VesQ:n tapauksessa olisi saanut paremman keskityksen, kun olisi ottanut pinnan "suoraksi" hammaskehän alta ja tuon keskiön vienyt sinne asti.
Niin se oli tarkoitus tehdä mutta ei ihan riittänyt alupötkylässä halkaisija niin tuli tuollainen, on siinä ihan reilu pykälä josta keskittää ja lisäksi alkuperäinen keskiö on sorvattu pois niin että uusi keskittää myös siitä
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ma Marraskuu 22. 20:49:43 2010
Itekki rupesin tuommoista tekemään mutta jäi vaiheeseen kun totesin etten tarviikkaan. Keskiö on kehän kanssa sovitettu niin tiukkaan kuin vaan voi (sekä ulkokehältä että sisäkehästä) että se vielä justiinsa pyörii. Muutama kuva keskeneräisestä:
http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... an/np1.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... an/np2.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... an/np3.jpg
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Marraskuu 23. 7:42:00 2010
Tässä näkyy hieman tuon kiilaurankin tekoa. Pyörät ovat jo valmiita ja asennettukin mutta loppukuvat ovat siirtämättä nettiin.
http://jarkkonieminen.kuvat.fi/kuvat/co ... y%F6r%E4t/
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Marraskuu 23. 17:31:29 2010
Juttelin kaverin kanssa asiasta, se sano että se on kiilauraa levittämällä tehnyt säätövaraa, niin pyörä on kyllä pysynyt samassa asennossa, vaikka ei ole kiilaan ottanutkaan kiinni.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ti Marraskuu 23. 20:22:22 2010
Minä tein vakiosta nokka ja sivuakselin pyörästä.
Katoin sellaset puörät missä ei ollu porattu niihin takapuolen mokkuloihin isoja tasapainotus koloja ja sorvasin toisesta keskion veke ja tasopinnan "selkään".
Toisesta pyörästä ulkokehä veke ja tasopinta "selkään" keskitys ulkoreunasta ja kierteet toiseen ja pitkät reiät toiseen.
Keskipulttiin sorvasin rikan joka lisänä puristaa puoliskot yhteen.
Säätö reijissä olevat pultit oli M8 ja ne mokkulat jäi ulkopuolelle ja toisessa puolikkaassa sisäpuolelle, niin että toisiin tuli ne kierteet ja toisiin pitkät reijät, silosemmista puolista sorvasin ne tasopinnat jotka tuli vastakkain.
Tossa näkyy paikallaan ja monta vuotta oli käytössä http://www.tvracing.net/galleria/index.php?id=357
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Marraskuu 23. 20:35:03 2010
Eihän ne 1,8tiiselin alapyörätkään ole kuin kitkalla kiinni.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Marraskuu 23. 23:07:43 2010
Jari H kirjoitti:
Mutta niissä onkin oikein PULTTI :) Mutta kuten sanottua, kaverin kokeiluiden perusteella ohc nokkapyörä ei tarvitse kiilaa.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Marraskuu 23. 23:22:11 2010
olafu kirjoitti:Mutta kuten sanottua, kaverin kokeiluiden perusteella ohc nokkapyörä ei tarvitse kiilaa.
Ja jokainen kokeilee sitten OMALLA VASTUULLA :shock: :lol: :burn
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Marraskuu 23. 23:44:58 2010
olafu kirjoitti:
Jari H kirjoitti:
Noo, saattahan se oharin 10x1 pultti karvan venähtää 120Nm+90º :lla. :)
Mutta eihän noi Zetecin rillatkaan tainnu olla kun 85Nm?? Eikä ruovi vaikka 16v ei nyt ihan sama asia ole.
Ken Duttweiler:
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Joulukuu 1. 22:09:53 2010
Mutta lisätään löylyä...
Tehkääpä sellanen nokkapyörä joka on keskipakosäätöinen, eli muuttuva ajoitteinen...pitäis olla helppo tehdä myös itse :D
Oon nähny ite tehdyn ja pyörä penkin mukaan toimi.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ke Joulukuu 1. 22:37:45 2010
BlackEscort kirjoitti:Mutta lisätään löylyä...
helpompi varmaankin toteuttaa hihnaan tuo säätö, hihnaan ohjain rullat veto ja paluu puolelle ja rullat samaan levyyn kiinni jota liikutellaan sivuttain esim ohjatulla öljynpaineella, siis hihnan matkaa muutetaan alapyörän ja nokkapyörän välillä. Tuon liikuteltavan levyn ohjaukseen vaan ruiskulta joku lisälähdöistä ja on helposti säädettävä ajoitus
Viesti Kirjoittaja olafu » To Joulukuu 2. 1:35:46 2010
Helpompi se on siihen pyörään integroida siinäkin tapauksessa, koska valmiita öljynpaineella säätyviä pyöriä on olemassa. Remmiin suunnittelin joskus kauan kauan sitten, mutta näin itsekkin sitten toimivan keskipakosäätöisen nokkapyörän. ei ole tullut toteutettua vielä.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Joulukuu 2. 20:38:41 2010
Helppotapa saada kiilankolo huonoissa kotioloissa. Ennen kiinnityspultinreiän poraamista, poraa kiilan levysellä poralla kiilan tulevaan kohtaan rei'än oikelle säteelle.
Ja sitten vasta keskirei'än, ja sehän sitten avautuu kivasti kiilauraan.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Joulukuu 2. 21:34:45 2010
mitehän semmonen säädettävä pyörä toimis, et olis vähä sama idea kun mopospootterin keskipakokytkimessä..? Eli siis tavallaa ovaalit reijät, niissä tapit ja tiukat jouset pitäs pyörää normiasennossa, kierroksilla sitten pääsis kääntyyn :green: :burn (todellisuus varmaan olis jako sekasin ja kaboom)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Joulukuu 4. 20:26:27 2010
Ihan kun olisin täällä katsellut jonkun kuva-albumia tms jossa oli jotaini kuvaa jostain muuttuvasta ajoituksesta toteutettuna nokkapyörään, joku limppu taisi olla ja jotain muuta rensseliä... muistais vain että missä
Viesti Kirjoittaja olafu » La Joulukuu 4. 21:26:57 2010
Megasquirtti foorumilla on jollain kolmoskoppa escortissa turbo-ohc pitkittäin ja siinä on tuollainen keskipakosäädin.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Joulukuu 4. 22:03:22 2010
olafu kirjoitti:Megasquirtti foorumilla on jollain kolmoskoppa escortissa turbo-ohc pitkittäin ja siinä on tuollainen keskipakosäädin.
Ahaa, mielenkiintoista :idea:
Voitko linkittää sen vai vaatiiko se kirjautumisen et pääsee näkeen?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 5. 11:03:47 2010
http://picasaweb.google.com/tarmohasune ... q3EsIuu5QE# <- tuossa on linkki kuviin.
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=4445 <- tuossa on topicci mistä se löytyi.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Joulukuu 5. 12:20:58 2010
Tuo on kaverin projekti ja konversio nokkapyörästä. Toimii ihan hyvin aivan järjettömällä vaparinokalla jo alhaalta. Tuo on TTH on pitkän linjan harastaja ja hyvin ennakkoluuloton kokeilemaan kaikkea uutta. Esim. tuossa pakosarjassa näkyviin putkiin painetaan ahtoputkista paineet vaihdettaessa, eikä niitä hukata ilmaan, kuten normi dumppi kokoonpanossa. Tuon nokkapyörän teko vaatiin pientä näpräämistä enkä ole saanut tuollaista vielä itsellenikään, vaikka olen jo monesti sitä mankunut!! :cha
