Hukka kipinä... Suorasytkä
Ohc:n sytytys järjestys on 1 - 3 - 4 - 2 mutta olisi teille kysymys että olenko oikeassa että hukkakipinä systeemissä kipinä lyödään 1+4 / 2+3 pareina?
Vai onko joku muu yhdistelmä oikeampi?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
- CRSC jäsen 2016
Re: Hukka kipinä... Suorasytkä
Olen pihalla kui lumi ukko...Henkku kirjoitti:...
http://www.autosportlabs.org/files/edis ... rt_399.png
Ainakaan näin yöllä tuo kuva ei kerro minulle mitkä sylinterit ovat parina... Hukkakipinä systeemissä siis... Lyö 2 sylinteriin samaan aikaan...
Edit:
Vai tarkoittaako A & B ryhmiä eli:
1+3 ja 2+4 ?
Vääntäkää rauta langasta jos näin niin miksi =)
Jäsen 629
Jäsen 629
- CRSC jäsen 2016
A 1-3 ja B 2-4 ovat parit Puolassa.
Eli kuvan mukaan:
puolan 1 -> sylinteriin 1
puolan 2 -> sylinteriin 3
puolan 3 -> sylinteriin 4
pyolan 4 -> sylinteriin 2
Puolahan "lyö kipinän" vuorotellen A - B pareihin
Sylintereihin 1 & 4 tulee kipinä yhtä aikaa. 1 sytyttää, 4 vaihtaa. nelosen kipinä menee hukkaan koska siellä ei ole mitään poltettavaa..
Eli kuvan mukaan:
A 1-3 ja B 2-4 ovat parit PuolassaHenkku kirjoitti:A 1-3 ja B 2-4 ovat parit Puolassa.
Eli kuvan mukaan:
Eli kummipäin...
Edit:On a four cylinder engine, with a firing order of 1342, that means the coil should be connected so that 1&4 are on coil A (left side when connector is at bottom), and 2&3 are connected to coil B (right side)
Eli 1+4 ja 2+3
Tuosta kuvasta vaan minä ymmärrän a=1+3 ja b=2+4 eli lyö samaa aikaa 1+3 pyttyyn ja toisella kertaa 2+4
Kirjaimet ylhäällä ja A:n alla 3+1 ylhäältä alas...
Itsellä kun on erilliset puolat.
Viimeksi muokannut NiceMan, La Joulukuu 25. 11:13:14 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 629
Jäsen 629
1 ja 4
2 ja 3
Edit. lukihäiriö, korjasin järjestyksen.
2 ja 3
Viimeksi muokannut Jasu, La Joulukuu 25. 11:26:57 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eli lyö 1 JA 3 sylinteriin ja 180astetta myöhemmin 2 JA 4 ?Jasu kirjoitti:1 ja 3
2 ja 4
Jäsen 629
Jäsen 629
Ei, kun 180 asteen välein vuorotellen 1+4, sitten 2+3. jne. Eli vaikka mentäisiin sylinterin numeroa katsomatta, niin joka kerta kun mäntä on ylhäällä, tulee kipinä. Oli siellä sitten puristus tai poistotahti.
Olit alunperin ihan oikeassa.
No nyt tuokin selvisi =) ...
Tää on sitten väänetty =) Aloin vaan epäilee omia kytkentöjä.
Jäsen 629
Jäsen 629
