Automaattiscorpio "kolahti" ja veto loppu
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 8. 21:03:19 2011
Kaveri soitteli eilen ehtoolla että sen uudesta ostoksesta - automaatti-ohc scorpparista oli kuulunu vaan kolaus ja sen jälkeen ei vaihteet puhu mitään. Lähti kuulemma liikkelle ja kun kakkonen meni päälle niin nyppäs kerran eteenpäin, mutta sitten se oli siinä. Sammutuksen jälkeen kuuluu joku rohina hetken aikaa aina. On kuulemma jotenkin erityisen kierrosherkkä. Heitin sille puhelimessa pari ideaa mistä katsoa, käskin tarkistaa vetolevyn pultit ja sitten toinen vaihtoehto mikä tulee mieleen on laatikon öljypumppu. Se jos leviää niin sillonhan ei mikään vaihde mene päälle kun paineet puuttuu. Loota on kait A4LD.
Öljyä siellä on. Lisää ideoita? Automaatti on vähän vieras aihe.
Re: Automaattiscorpio "kolahti" ja veto loppu
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Elokuu 8. 21:57:47 2011
No turbiinin irtoaminen vetolevystä tulee itselle ekana mieleen, ja varmasti rohisee kun sammuttaa, sekä varmasti kiertää kun ei oo mitään vastusta ja huippukevyt vauhtipyörä :D
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Elokuu 8. 22:19:10 2011
Ville K kirjoitti:No turbiinin irtoaminen vetolevystä tulee itselle ekana mieleen, ja varmasti rohisee kun sammuttaa, sekä varmasti kiertää kun ei oo mitään vastusta ja huippukevyt vauhtipyörä :D
Komppaan
Olds 5.7 DX on kans aika hätänen ottamaan varvia kun turpaani irti. :lol:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 9. 9:44:51 2011
Turbaani oli kiinni ja öljypumppu ehjä. Mitäs nyt tehdään? :?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Elokuu 9. 9:54:16 2011
Ilmeisesti vetolevykin oli vielä kiinni kampurassa ?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Elokuu 9. 10:21:13 2011
olafu kirjoitti:Turbaani oli kiinni ja öljypumppu ehjä. Mitäs nyt tehdään? :?
Eli öljyn pinta laatikossa laskee, kun kääntää pelit tulille?
Turbiinin kaula poikki, mutta sillon luonnollisesti pumppu ei pyöri.
Sisäänmeno akseli poikki tai poorit ruopinu jommastakummasta päästä..
Turbiini voi olla kuralla, mut siinä tapauksessa kannattaa välttää turhaa käyttämistä, kun painaa sieltä kaiken irtomujun pumppuun.
Kuulostaa kyllä sille, että otattaa laatikon irti ennenkö vika korjaantuu.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 9. 11:36:09 2011
Laatikko on jo lattialla, menen tänään käymään siellä kaverin verstaalla.
Vetolevy oli kiinni kampurassa. Ja ei se lähtis startilla käymäänkään jos irti olis.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Elokuu 9. 11:58:14 2011
Jari H kirjoitti:
Lisätään tuohon vielä stator support, siitä jos on poorit sileenä ei turbiini toimi.
Lukko hakkaa ajastaan poorit tärviölle, tollakin on jo varmaan työnnetty 300tkm?.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 9. 17:44:11 2011
Jari H kirjoitti:
Jari H kirjoitti:
Stator support, eli se pyörimätön osa turbiinin sisällä? Varmaan ajettu se 300 ainakin...
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Elokuu 9. 18:34:30 2011
Pumpussa kiinni, pitää staattoria turbiinin sisällä paikoillaan.
http://transconnection.biz/images/part15r.jpg
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 9. 22:52:07 2011
En kerinny tänään sinne...
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 10. 20:25:01 2011
Ruumiinavausta ei ole tehty vielä. Toinen turbiini ja laatikko paikallaan. Toimii... :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 10. 22:41:18 2011
Ruumis avattu, mutta mitään silmiinpistävää ei näkynyt.
