mk1/mk2 sierra, moottorin-korvat OHC
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Tammikuu 30. 12:54:04 2012
Onkohan näissä nyt siis mitään merkittävää eroa.
Muuta kuin ulkonäkö.
Ei ole vielä ollut tarkemman tarkistelun alla nuo mk1 vanhemman mallin korvat.
Eli kiinnostaa keskiviikon moottorivaihtoa silmälläpitäen että meneekö nuo ristiin rastiin.
Laatikot ja kytkin-kopat on samoja, sekä palkit tietääkseni ohareissa?
Niin vois kuvitella ettei olis suuria eroja.
Joku voisi vaan varmistaa tämän asian, kun tietämystä kuitenkin on.
Re: mk1/mk2 sierra, moottorin-korvat OHC
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Tammikuu 30. 15:51:52 2012
mk1, jos valmistettu -82 -> 7/-84 välisenä aikana, on siinä alunperin "kotelomallinen" etupalkki jossa kumityynyt ovat kiinni kahdella pultilla ylhäältäpäin. Moottorikorvat ovat valurautaa (ei 100% varma; osa ainakin). Pinnapultit tyynyjen keskellä suoraan ylöspäin kuten uudemmassakin, mutta niiden keskinäinen etäisyys on pari senttiä pienempi kuin uudemmassa; eli moottorikorvat määräytyvät palkin mukaan.
mk1 8/-84 (eli mallivuosi 85) alkaen sama kuin mk2.
V6 (XR4i mk1) sama laulu, ja korvat ovat erilaiset kuin samanikäisissä OHC-koneisissa.
XR4x4: palkki omansa, ja korvat.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Tammikuu 30. 16:36:59 2012
nonnih, tämä on juu tehty -82 ja korvat näyttää erilaisilta verrattuna noihin uudemmanmallisiin...
eli seuraavakin kone menee kiinni noilla samoilla korvakkeilla siis millä tämän hetkinen moottori on
kiitos tästä!
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Ma Tammikuu 30. 20:41:16 2012
Laita sinne uudemman mallin tukirunko tyynyt ja korvat, ne vanhan malliset moottorin kumityynyt maksaa hunajaa jos menee hajalle, ja niitä on kai muutenkin vaikea saada.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Tammikuu 30. 20:53:27 2012
tai sitten vaan otan tosta koneesta korvat irti ja laitan ne seuraavaan, vaikeeta?
en kaipaa tähän keneltäkään huutelua jos ei oo kertoo järkevii vastauksia selkeesti, tai ohjeita tai mistä kyse onkin
tässä yksi vastannut näytti jo miten kirjoitetaan vastaus kysymykseen niin että ihmisen ei tarvi arpoa onko sanojen takana tietoa vai ei
kiitos, saa poistaa
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 30. 20:56:50 2012
No eikös toikin nyt ihan asiallinen kommentti ollut, en ainakaan itse ymmärrä miksi se pitäis poistaa, tai tätä aihettakaan, joku muu voi joskus kaivata samaa tietoa..
