Flektin anturi hakusessa
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Maaliskuu 23. 8:44:26 2012
Tarviis 8v dohc:iin uuden flektin anturin. Alunperin anturin on reilun 100astetta ja taitaa olla 2-vaiheinen. Hakusessa olis joku 90 asteinen yhden flektin ohjaukseen. Onkohan missään katalookia josta näkis asteet ja kierteen? Nykyinen anturi taitaa olla jostain Talbotista, mutta on liian kylmä. Termari on 82 asteinen ja anturi taitaa olla 84. Ja on tossa jotain vikaakin, rele jää välillä särisemään..
Re: Flektin anturi hakusessa
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Maaliskuu 23. 9:35:39 2012
4WD cossun anturi herättää flektit huomattavasti aikasemmin.
Oisko ollu jotain 92 asteinen tai sinnepäin.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Maaliskuu 23. 10:42:56 2012
Voiskohan olla tällänen:
Motonetistä:
13-3723 Jäähd puhallinanturi Ford puna
Sierra Diesel-2,3 85->93 PUNAINEN/HARMAA [1985-1993]
Cosworth PUNAINEN/HARMAA 1-nopeus [1982-1993]
Mitehän noi värikoodaukset menee?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Maaliskuu 23. 12:17:36 2012
Sierra TurboD-1,8 88--93 PUNAINEN. . . . . . . . . . . . . 13-3796 11.50 ???"
tässä motonetin numero, tämmösen laitoin omaan dokkiin kerran..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Maaliskuu 23. 12:41:52 2012
Mimmoset liittimet noissa on? Mielelläni tuohon Bemariinkin laittasin kylmemmä anturan sähköflektille. On kaksi-piirinen.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Maaliskuu 23. 14:23:25 2012
Liittimistä ei ole tietoa, mulla on apikot :lol:
Vielä kiinnostais mitkä asteet on 'punaisessa'?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Maaliskuu 23. 14:24:54 2012
Jaa, olihan motonetin sivuilla asteetkin:
PUNAINEN 100-95°+95-90°
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Maaliskuu 23. 14:30:58 2012
Vanhojen Volkkarien kytkimistä löytyy latta-apikomalleja, mulla on Audin 95-90 asteinen, sama m22 kierre kuin dohcissa. Jos siis vain yksi flekti käytössä.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Maaliskuu 23. 18:34:16 2012
Hain just Motonetistä Saabin anturin asteilla 92-87 ja pitäis olla m22 kieteinen. Tän numero on 13-3701
Näyttäs menevän moneen vehkeeseen:
Jäähd puhallinanturi euroopp.
1100 [1970-1985]
LT ->83 [1975-1983]
Scirocco 74->78 92°-87° [1974-1978]
Polo 75->81 92°-87° [1975-1981]
Passat 73->78 92°-87° (87°/80°-termostaatti) [1973-1978]
Jetta 79->84 92°-87° (="helposti kuumenevat") [1979-1984]
Golf 74->84 jos 92°-87° ("helposti kuumenevat") [1974-1984]
Derby ->81 92°-87° [1975-1981]
Malaga 84->87 [1984-1987]
Ibiza 84->87 [1984-1987]
9000 85->88 (92-87°) [1985-1988]
900 92°-87° (vakio)
90 92°-87° (vakio) [1984-1987]
Beta ->78 [1974-1978]
Samara [1986-2003]
Niva (jos sähköpuhallin)
Lada (jos sähköpuhallin) [1971-1997]
Argenta ->83 laattaliittimet anturissa [1982-1983]
238 ->78 (liittimet anturissa) [1969-1978]
132 ->76 (liittimet anturissa) [1973-1976]
131 liittimet anturissa [1974-1985]
128 ->76 liittimet anturissa [1970-1976]
127-903cc 71->80 anturissa liittimet [1971-1980]
124 Special kaikki ja 124 Sport/Coupe 1600/1800 [1967-1977]
100 69->77 (92°-87°) [1969-1977]
80 72->84 [1972-1984]
50 ->78 [1974-1978]
99 77-> 92°-87° (vakio) [1977-1984]
BX 14 86-> 92°-87° [1986-1993]
33 89->90 92-87° [1989-1990]
CX 77->89 92°-87° VERTAA! [1977-1989]
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Maaliskuu 27. 13:30:33 2012
Nyt pelaa hienosti. Rele ei enää rallata omiaan ja tuntus ainakin, että käynnistys lämpötila on parempi..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Huhtikuu 13. 15:12:45 2012
Oliko jossakin näitä flektin antureita kierteen mittojen mukaan? M14X1,5 kiehtoisi.
xr2i16v
Viesti Kirjoittaja xr2i16v » Pe Huhtikuu 13. 20:28:06 2012
MouTine kirjoitti:Oliko jossakin näitä flektin antureita kierteen mittojen mukaan? M14X1,5 kiehtoisi.
Bemariin kannattaa laittaa bemarin 61 31 8 361 787 anturi, se on 80(hidas)/88(nopea) asteinen, pitäisi sopia kaikkiin -9/95 vehkeisiin.Itte laitoin aikoinaan E36:seen mistä otin viskon pois.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Huhtikuu 14. 11:46:41 2012
xr2i16v kirjoitti:
Tänks! Kierre ainakin tuossa natsaa. Muistatko yhtään mimmonen liitin oli?
xr2i16v
Viesti Kirjoittaja xr2i16v » La Huhtikuu 14. 13:40:45 2012
MouTine kirjoitti:
xr2i16v kirjoitti:
Tossa on vanha ja uus malli numeroineen molemmat on 80/88
