Minkälainen kaasaripaketti turbotukseen?
Onko muuten vinkkiä millainen kaasaripaketti olis hyvä turbotukseen? Miten mahtais toimia tupla dellortojen paineistussarjalla ja turbo bensapaineen säätäjällä? Tai SU kaasari tai toimiiko prätkän kaasarit paineen alla?
Re: Minkälainen kaasaripaketti turbotukseen?
Vastaan tähän oman kommenttini ,kun muut ei ole vastanneet,luultavasti liian myöhään. Ittellä oli Dat 32/32 kaasari ja toimi hyvin, kokeilin myös paineistettuja tupla Dellortoja, mutta kaasarit eivät olleet samaa sarjaa, joten en saanut toimimaan (pieniä eroja kanavis?), paineistussarjan niistä sais käyttöön.
Eipä mittään, ei oo rojekti juurikaan edennyt. Dat kestää siis paineet ilman sen kummempia toimia? Mun tuplat lienevät samaa sarjaa, ainakin numerolätkissä lähes perättäiset nrot.
Taidan kallistua ruiskuun kuitenkin. Vai oliko sulla paineistussarja siis jouten?
Pasi
Pasi
Kyllähän se ruisku on aina parempi + että saa sytkänkin hoidettua samalla purkilla. Kaasareillakin toki saa pelaamaan yllättävänkin hyvin, mutta ei nuo ruiskulaitteet tänäpäivänä mahdottomia maksa.
Mielummin sitten laittaisin paineistetut tuplat tai datin kuin pyörän kaasareita, ikävää viivettä aiheuttaa se kalvoluisti siellä..
Joo, tarpeettomana tuo sarja on nyt. Laitoin tuon datinkin sivuun ja kokeilen cossun ruikulla.
